Den store kjemi-tråden
Rent intuitivt vil jeg tippe at det ER to dobbeltbindinger, eller rettere sagt at en struktur med to dobbeltbindinger iallfall bidrar vesentlig til den totale resonansstrukturen.
Den faktiske bindingen vil antageligvis ha bidrag fra både to dobbeltbindinger, og fra én enkel og én dobbel. Dette tenker jeg særlig pga. at alle atomene har null formell ladning dersom det er to dobbeltbindinger i molekylet.
Endret av GeO
Takk for svar!
"Dette tenker jeg særlig pga. at alle atomene har null formell ladning dersom det er to dobbeltbindinger i molekylet."
Men er det ikke dette som er det optimale - at formelladningen innad i molekylet er null? Skjønner isåfall ikke helt hvorfor det i praksis vil være bidrag fra både dobbeltbindinger og en dobbeltbinding + en enkeltbinding (som vil føre til formelladning ulik 0)? :hmm:
Endret av 2bb1
Godt spørsmål. Jeg tipper hovedårsaken er at svovel får ti elektroner rundt seg med to dobbeltbindinger pluss et ledig elektronpar, men bare åtte med enkel + dobbel + ledig elektronpar.
Som du sikkert vet kan atomer fra og med periode 3 overskride oktettregelen (maks 8 ytterelektroner), men det kan jo være at det allikevel er mest gunstig å være så nær 8 som mulig, og at dette gjør to dobbeltbindinger mindre gunstig for SO2. Jeg er ikke sikker på dette, bare funderer litt rundt det. :)
"Formasjonen" av d-orbitalet som skal til for å gi strukturen O=S=O er mindre gunstig enn dannelsen av de to andre resonansstrukturene (O-S=O, O=S-O).
Det går sikkert an å vise dette eksperimentelt, men jeg klarte ikke å finne noen artikler sånn i farten.
Edit: ser at GeO har svart det samme som meg. Sånn går det når man sitter og leter uten å "refreshe" siden. :blush:
Endret av LarsP
  • 3 uker senere...
Alle de tre værforholdene bidrar til at vannet i større grad går over fra væske fanget i tøyet til gassfase i luften. Dette er fordi;
1) Temperaturen påvirker termodynamikken slik at faseovergangen går raskere.
2) Lav luftfuktighet gjør massetransporten enklere fra området med høy konsentrasjon (det våte plagget) til et område med lavere konsentrasjon (luften rundt).
3) Vinden transporterer vanndampen effektivt vekk fra det nærmeste området (diffusjonslaget) og øker dermed massetransporten.
  • 1 måned senere...
1/2O2(g) + 2e^- = O^2-
Hvorfor skrives ikke 1/2O2 som O, slikt det gjøres på høyre side, eller at O^2- skrives som 1/2O2^2-?
Og så lurte jeg på om det finnes en annen kjemitråd på dette forumet, ettersom det er uhyre lite aktivitet her?
Wild guess; Jeg vil tro det er pga. at det er oksygengass som inngår i reaksjonen, og da blir dette den mest korrekte måten å skrive det på.
  • 1 måned senere...
Jeg skal ha en praktisk eksamen i generell kjemi (lab) neste uke, og lurer litt på hvordan jeg bør forberede meg best mulig. Finnes det noen gode nettsider om dette, gjerne med oversikt over "standard" eksperimenter osv. Evt. andre tips? Hva jeg bør ta med o.l. (kan ta med alt av bøker og hjelpemidler.). På forhånd takk.
Om du har noen forsøk beskrevet i læreboken så er det kanskje greit å gå gjennom de til å begynne med. Nå vet jeg ikke hvor lenge din eksamen varer, men det er vel neppe slik at du får noe som tar langt tid å rigge opp eller en reaksjon som går skikkelig sakte. Raske påvisningsreaksjoner er kanskje noe av det mer aktuelle. Muligens en titrering også, disse behøver ikke ta langt tid. Vil tro at på en praktisk eksamen er det like viktig å kunne forklare hva det er man forventer skal skje og forklare det som faktisk har skjedd.
Er det eksamen på videregående?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei!
Jeg holder på med en oppgave om buffere som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Den første bufferen er en eddiksyre- acetat- buffer, der startkonsentrasjonen av den sure og den basiske komponenten er begge 0,1 mol/L, totalvolumet til bufferen er 100 mL.
Deler så denne bufferen opp i 5 begerglass, slik at det er 20 mL buffer i hver. Tilsetter så følgende til glassene:
1. Tilsats av 0,5 mL 0,1 M HCl.
2. Tilsats av 10 mL 0,1 M HCl.
3. Tilsats av 50 mL 0,1 M HCl.
4. Tilsats av 10 mL 0,1 M NaOH
5. Tilsats av 50 mL 0,1 M NaOH.
Hva blir så pH i disse 5 begerglassene? Jeg har greid å regne ut disse pH'ene ved å hovedsak bruke bufferligningen. Men jeg er veldig usikker på om jeg har fått riktige svar, for jeg har ofte pleid å regne feil på slike bufferberegninger.
Noen som har lyst til å regne ut pH i disse 5 så kan vi sammenligne svar? :)
Det hadde jeg blitt veldig glad for!
I tillegg har jeg også tenkt laget en hydrogenkarbonatbuffer, ved å løse 0,01 mol NaHCO3 i 100 mL vann. Start- pH i denne bufferen fikk jeg ved å bruke amfolyttligningen: pH = 8,34.
Deretter skal man også dele denne bufferen i 5 like store deler, og tilsette syre og base.
4. Tilsats av 10 mL 0,1 NaOH
I denne bufferen skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal beregne pH. Det er jo bare en komponent som både kan reagere som base eller som syre. Men man kan ikke benytte bufferligning. Hvordan skal jeg gå fram for å regne ut pH i en slik buffer når det er tilsatt syre eller base?
På forhånd takk! :)
Hei!
Får ved rask regning 4,74, 4,28, 1,37, 5,24 og 12,6. Feil kan ha sneket seg inn i kalkulatortasting, men det ser vel ikke helt urimelig ut heller. (Utgangspunktet mitt er at bufferen har pH = 4,76 ved start.)
Tenk helt enkelt på det. Hva skjer med amfolytten når HCl tilsettes? Den reagerer som base (dvs. hydrogenkarbonat tar opp et proton og blir til karbonsyre), og dermed har du en blanding av en syre og en korresponderende base. Egentlig ikke så forskjellig fra den første situasjonen.
Det er egentlig et godt tips å ikke bare tenke «hvilken ligning ser det ut til at jeg skal bruke her?». Tenk helt enkelt på situasjonen til å begynne med - hva slags stoffer starter du med, hva skjer med dem når noe tilsettes. Egentlig er det alltid den samme ligningen som brukes, nemlig uttrykket for likevekstkonstanten (syrekonstanten).
Takk for svar!
Jeg har fått de samme pH- verdiene som deg. Men sitter fortsatt litt fast på denne hydrogenkarbonatbufferen. Det første jeg har gjort er å regne ut antall mol HCl tilsatt: 5*10^-5. Har satt opp likningen: HCO3- + H3O+ --> H2CO3 + H2O
Tenker at H3O+ representerer tilsatt saltsyre, og at alt reagerer over og danner karbonsyre og vann. Deretter setter jeg opp denne ligningen: H2CO3 + H2O --> HCO3- + H3O+
Det er da konsentrasjonen/antall mol til denne H3O+ som jeg må finne for å regne ut pH?
Setter da opp likevektskonstanten:
Ka = ([HCO3-]*[H3O+]) / [H2CO3]
Antall mol H2CO3 setter jeg til 5*10^-5 pga jeg tenkte at alt reagerte over i den første reaksjonslikningen. Får deretter likningen:
4,3*10^-7 = (x*x) / (5*10^-5)-x
Når jeg så finner x, så er dette antall mol H3O+? Og da kan jeg sette inn tallet i den vanlige pH- likningen?
Er jeg på rett vei? :p
