Tråden for de hodetelefonofile
miCro
edge skrev (På 1.12.2023 den 11:33 PM):
Ser nå at Linsoul ikke virker å ha kabelen på lager, men er nok mulig å finne den på AliExpress om du bestemmer deg for den :)
Kabelen ble sendt tre dager etter at jeg bestilte fra Linsoul. Godt fornøyd så langt, den har mye bedre lengde for mitt bruk og kvaliteten virker å være god.
Endte opp med å kjøpe en topping dx3 pro+ og dt 1990. Var veldig redd for den skarpe diskanten det snakkes om, men jeg føler ikke den er så skjærende folk skal ha det til, men jeg blir litt fortere sliten i øra av å ha de på, får se om det går seg til. Hadde som nevnt astro a40 fra før av, og de har også ganske nøytral lydkurve, dog mer bass.
Første inntrykket av DT 1990, var at de hørtes ekstremt «flate» ut, men etter å ha brukt de i noen timer så er jeg blitt litt mer vandt til lyden. Må si at alle detaljer er mye klarere og det er enklere å f eks høre skritt i CS2, lydbildet er også mye større. Dette er mitt første par med HiFi hodetelefoner, så det tar nok litt tid før jeg blir vandt med lyden. Håper også at jeg blir vandt med «flatheten» da de er veldig behagelige og digge ellers. Spilte av noen filmklipp også, fikk frem noen detaljer jeg ikke har hørt før i åpningsscenen til tenet f eks 😅, selv om det ikke var like mye punch. Men til film er jeg primært vandt med sonos 5.1 (arc+bass+ones) så det oppsettet er litt mer bassheavy.
Har vært veldig fornøyd med mine astro a40, men hører nå at de mangler mye detaljer og har en mye varmere lyd pga mer bass. Skal teste dt1990 i noen dager til og håper jeg blir vandt med flatheten og «HiFi» lyden. Har vel hatt a40 en plass mellom 5-10 år, så tar vel litt tid for å vende seg til noe annet. Men fikk ikke den kjempe WOW faktoren jeg så for meg basert på prisen av dette, og alle reviews 🤪
Endret av dTd
Kan ta flere uker før man blir vant til lyden av nye hodetelefoner, man trenger ikke en gang å like de hodetelefonene man egentlig elsker, når man hører de for første gang. Det er litt forskjellen til f.eks høyttalere, der man kan kjenne fysisk på kroppen i tillegg til lyden man hører. Man blir  gjerne ikke like imponert av hodetelefoner like fort
@dTd
Nå hadde jeg DT 1990 Pro i kombinasjon med rørforsterker, så skal ikke si noe om hvordan de høres ut fra Toppingen din. Men Beyers måler som en analytisk hodetelefon med boost på de høyeste frekvensene. Og hvis du ser sammenligningen i bildet under med Astro a40 så skjønner jeg hvorfor du skriver sånn som du gjør. DT 1990 Pro er ganske lineær frem til 6K.
Hvis du bruker Spotify så har de en enkel equalizer bygd inn du kan prøve å tweake litt i (Ctrl + P inne i programmet eller trykk på de tre prikkene > Rediger > Preferanser > bla ned)
For å gi DT 1990'en mer bass og varmere lyd så ville jeg prøvd meg på forhåndsinstilte "Små høyttalere". Det gir litt mer boost i bassen og en avrulling på toppen som kan gjøre lyden mindre skarp og utmattende.
Godt å høre, bare etter noen flere timer i kveld føles det mye mindre slitsomt ut!
1 hour ago, Sydvest said:
@dTd
Jo, takk for tipset, har testet EQ både i Spotify og i Windows, gjør definitivt lyden varmere. Men skal nok prøve litt mer uten EQ og se om jeg blir mer vandt til lyden, noe som ser ut til å skje allerede, før jeg evt tester mer med EQ. Liker detaljene som kommer frem «stock»
I dag er kvaliteten på hodetelefoner så bra at du normalt kan tune frekvensresponsen akkurat sånn du vil ha den med f.eks med Equalizer APO. Du kan også justere preamp hvis du trenger å justere enkelte frekvenser relativt mye.
Har f.eks fått Koss PortaPro (ny versjon) til å være bra nok med denne. Folk som holdt på med hodetelefoner før i tiden ville ikke ta i disse med ildtang engang p.g.a elendig/ujevn frekvensrespons
Verdt å ta en titt på denne om du vil optimalisere med EQ.
https://www.head-fi.org/threads/eq-settings-for-700-headphones.885196/
Prosjektet har over 3000+ hodetelefoner analysert nå, så tror nok du finner din også.
Takk for tips, skal definitivt prøve dette også, så veldig genialt ut.
EQ er en fin ting. BD1990 er ett eksempel på ett headsett som ofte må tunes med endel eq til den enkelte bruker. Dette er en kombinasjon av flere ting som gjør men hovedsaklig er det grunnet hodet og ørets påvirkning av elementet. Elementene i 1990 er utrolig lette (lav masse) og blir langt mer følsom for hode/øre-"kasseresonanser" enn hodetelefoner med tyngre elementer. Tesla serien til BD in general er ofte hate or love nettopp av denne grunn.
Som Vidor er inne på er det en god ide å justere preamp /headroom også slik at en ikke får klipping som følge av at bølgeformen går utenfor tilgjengelig DBA. Med Topping amp har du mer enn nok power til å oppveie for det med volum i etterkant. Min bærbare hoderigg (Topping G5) har no problem med å bli høyt nok til tross for i mitt tilfelle "ekstrem" -12DB attenuasjon før EQ slik at høyeste nivå på kurven ikke vil gå over 0DB (digital klipping).
Min bærbare HD6xx eq:
Som du kan se er bassen opp mot +12DB som dermed forteller meg at jeg må kjøre -12DB i headroom management (ROONs preamp).
Og med Topping G5 som er dønn stille uansett volum (noe topping generelt er) så betyr det at jeg må opp på kl3 for å nå samme nivå som kl12 uten preamp. Men Topping har no problem med all kraften den har i reserve. Så en god grunn til å ha mer kraft i amp enn en egentlig trenger er nettopp for å kjøre EQ uten digital klipping.
Takk for forklaring rundt headroom! Var litt nye utrykk der!
Men må si at jeg nå digger hodetelefonene mer og mer! Har testet både «Balanced» og «Analytical» padsa som følger med, samt et par eq fra https://autoeq.app. Jeg tror egentlig jeg liker stock med balanced best pr nå. Hørt på en del musikk i dag og spilt 3 matcher CS2, og footsteps er mye enklere å høre, selv med lavere lyd, fortsatt litt uvant plassering dog, siden lydrommet virker mye større på disse klokkene vs mine gamle astro hodetelefoner, så hender jeg undervurderer hvor langt unna folk er. Men det går seg nok til.
Til musikk så føler jeg også at bassen er mye mer tilstede enn hva den var første gangen jeg brukte de. Generelt veldig fornøyd! Var litt i tvil om jeg skulle returnere de eller ikke, men nå blir det til å beholde de! Har smelt på en modmic usb på de, og det fungerer utmerket til gaming med det oppsettet. Bruker den coila kabelen ved PCn, hvor jeg da har tredd mikrofonen igjennom og bruker medfølgende klips på resten av ledningen, og da ser det faktisk helt OK ut. Fikk også tilbakemelding om at micen var mye bedre enn med a40 😅 Eneste nedsiden er at man ikke har like enkel justering på mikrofonens posisjon, slik at når den er perfekt forran munnen, så er neste hakk for å få den unna litt skrått ut fra hodetelefonene, og ikke rett opp.
Skal jeg flytte på meg, så har jeg med meg den andre kabelen også har jeg en mbp med m2 chippen. De nye macbooksa har en god forsterker som driver hodetelefonene bra, men virker som om det er litt mer bass på macen vs igjennom toppingen 🤷‍♂️
Testet også mine a40 igjen, og lydene hørtes helt sjukt muddy ut, nesten rart jeg hørte footsteps før, men er vel en grunn til at jeg hadde høyere lyd da 😜
Føler også at jeg ikke er like sliten pga diskanten som jeg var de første dagene, så jeg håper på at jeg blir helt vant til det etterhvert.
Godt nyttår 🥳
dTd skrev (51 minutter siden):
Godt nyttår 🥳
Så bra at de har falt i smak. Måtte de ha litt tid, eller har du brukt equalizer?
Gouldfan skrev (På 5.1.2024 den 11:17 AM):
Håper jeg venner meg til at bonus sønnen låner Sennheiser proppene uten å spørre...
Hvorfor må du det? Av hygienemessige årsaker hadde jeg sagt at propper var off limits.
Spør hva han syntes heller. Så finner du kanskje ut om han kunne tenkt seg et par selv
oOF skrev (På 28.12.2023 den 1:47 PM):
Kult! Godt å høre at det ble en suksess. Egen erfaring tilsier at du har en kabel som skal holde godt og lenge der! :)
Sydvest skrev (På 6.1.2024 den 6:23 PM):
Jeg gav ham mine gamle Jabra Elite 3 trådløse, de er egentlig bedre og dyrere, med ekstra propper. Det var ikke dyre han lånte, Sennheiser CX300S ,men jeg er glad i de og bruker de ofte i regn eller kaldt vær.
Endret av Gouldfan
  • 2 uker senere...
Er det noen som kan anbefale noen hodetelefoner som kan erstatte Audioquest nighthawk? Nå er hodebåndet røket, og det ser ut som det er vanskelig å få tak i nytt. Må liksom lage noe selv, og det gidder jeg ikkje.
Har Schiit Jotunheim forsterker, så power skal det være nok av.
Pris rundt om 5-6000kr.
Edit:
Bestillte FiiO FT3, siden jeg får 20% på komplett. Synn ikkje FT5 var på lager, men vil ha så fort som mulig.
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (16 timer siden):
Edit:
SENNHEISER HD 660S2 og Hifiman Sundara er i samme prisklasse, og får mye skryt.
Jeg har merk ikke hørt de eller Nighthawk selv. Jeg har Sennheiser HD560s og Sennheiser IE200 og er veldig fornøyd med disse.
Endret av Gouldfan
Hadde lyst på Sundara også. Mulig jeg må teste dem i samme slengen 😅
