Tråden for de hodetelefonofile
miCro
Gulrotsaft skrev (1 time siden):
Jeppsi p(P)epsi.
Litt usikker på hvilke settings jeg kan ha feil da APO funka helt perfekt med Schiit stacken (når DAC'en funka).
Vet ikke hva noen av de programmene du never er for å være ærlig.
Har brukt APO (med Peace utvidelsen) og Foobar i mange herrens år nå.
Edit: Jeg hater å ikke ha noe mellomtone
Jeg takler ikke foobar, men om du er godt kjent med den så ok.
Jriver som jeg fikk anbefalt her på forumet er genial, og finner alle albumarts og bilder av artister.
Og Audioquest og iFI skifter lys etter hva slags oppløsning det er.
Og Jriver er ikke dyrt.
Noe som er helt sikkert er at BW hodetelefonene passer perfekt med ifI Zen Dac.
Det var knall-treff....
Det som er litt rart er at Dragonfly black passer best med Sennheiser... Bare fra Data da, Black funker på mobil, men bare på høyeste volum på Sennheiser, og da er jeg litt lei å kjøre de slik, da jeg ikke vil stresse batteri.
Er jo uansett hjemme hodetelefon Sennheiser, så null poeng med å bruke mobil, men ville jo teste.
Fra data ifI Zen var høyere trivsel volum på BW klokka 10 på volumkontroll, på Sennheiser var det klokka 12...
Endret av Gouldfan
Gouldfan skrev (21 timer siden):
Er det noen som er flinke til å lese oppgitte Specs?
Prøver å finne en mulig forklaring til at det er mye bedre effekt og lyd fra Sony mobilen enn Audioquest Dragonfly Black..
Unntak er fra Laptop, dette prøver jeg å forstå også. At en Laptop gir mye mer effekt til en Dac/amp over USB enn mobil..
DragonFly Black outputs 1.2 volts—enough power to successfully drive all preamplifier input circuits and a wide range of today’s efficient headphones. With its higher 2.1-volt output, DragonFly Red is compatible with a wider range of headphones, including power-hungry, low-efficiency models.
Mobilen har vel en tunet og stemt versjon av denne DAC chipen...
WSA8835 | Qualcomm
Hvor har du det fra at den bruker WSA8835 til hodetelefonforsterker? Høres litt tvilsomt ut da det er en høyttalerforsterker som kun er ment for 4/8 ohm høyttalere, og er helt feil for forsterkere. Den brukes nok kun til selve høyttalerne i telefonen.
Hvilke hodetelefoner opplever du bedre lyd med?  Noe med > 100 ohm? 1.2V holder ikke lenge og det er ikke mulig å levere all verden til effekt. Noe med < 30 ohm? 1.2V er greit nok, og du blir begrenset av hvor mye strøm den kan levere. Fungerer fint for normalt effektive hodetelefoner, men ikke alle klarer seg med det.
Chippen som brukes i DragonFly Black er kun egnelig til relativt effektive hodetelefoner, og vil være problematisk for "begge" typer krevende hodetelefoner, altså de med høy impedans som krever høy spenning, og de med lav impedans som krever mye strøm. Den er oppgitt til å gi typisk 138mW, og yter best om du holder deg innenfor halvparten av det igjen.
Jeg orker ikke å lete etter akkurat hva telefonen bruker. Tvilsomt om det hjelper, det er et eller annet nytt fra Qualcomm, og de er litt sære på det med datablader. (Eks. WSA8835? Finner ikke databladet, men forgjengeren - der er det bare å google det fram.)
Forklaringen ligger nok i en kombinasjon av at du bruker hodetelefoner som er *utenfor* komfortsonen til Dragonfly Red, og at det som brukes i telefonen faktisk er ganske alright alt i alt. Det bør jo ikke være en overraskelse at Sony kan dette. Jeg har ikke finlyttet til min enda (knallfornøyd med telefonen ellers) - men det jeg har hørt med Xiaomi Piston 2 / Shure SE846 er... kompetent lyd, uten noen merkbare skavanker.
Jann - Ove skrev (10 timer siden):
Takk jeg dro opp to Dacer og ene er for mobilhøytalere og den jeg nevnte er for hodetelefoner..
Jeg fant det på hjemmesiden til Quallcomm 888 der det står hvilke audiobrikker som brukes.
Ellers stemmer nok det du sier, og jeg er ikke skråsikker på om de bruker en Sony tunet justert versjon av denne, men er trolig ifølge Sony som hevder de har brukt tid på lyden..
Edit de jeg brukte igår heter BW P5 og er en on ear. De er forholdsvis lette å drive, men trives veldig med ekstra m/watt.
Det merker man veldig når man kobler DAC til Laptop og spiller musikk. Mye mer engasjerende og mer trykk i lavere frekvens...
Og Sony har litt av slik mororeffekt fra Jack mobil.
Her er specs fra nettet på akkurat disse. Jeg er ikke så vant til å lese ohm osv på hodetelefoner..
  • Frekvens-omfång10–20 000 Hz
  • Känslighet115 dB vid 1 kHz
  • Nominell26 ohm
  • Anslutning3,5 mm guldpläterat stereo-minijack
  • Vikt195 gram
Endret av Gouldfan
Her, utklipp
Audio
Qualcomm® Aqstic™ technology: Qualcomm® Aqstic™ audio codec up to Qualcomm® WCD9385, Qualcomm® Aqstic™ smart speaker amplifier up to Qualcomm® WSA8835, Qualcomm Aqstic™ audio technology
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-5g-mobile-platform
Så en av disse eller sannsynligvis begge, en for Jack og en for høytalere...
https://www.qualcomm.com/products/wcd9385
https://www.qualcomm.com/products/wsa8835
17 hours ago, strike_ said:
Er "all devices" valgt? På høyre side under select a speaker.
Evt prøv å installer APO på nytt. Jeg mener man må velge hvilke lydenheter APO skal brukes på ved installering. Og når du nå har en ny lydenhet så finner ikke APO den, når det ikke er valg ved installering. Tror ikke du trenger installere Peace på nytt,bare APO.
Så enkelt var det.
Bukker og takker
Jeg slår også et slag for DT 770 pro. Finnes og i 32 ohm versjon, slik at den drives relativt lett hvis han ikke har forsterkere.
Greit å starte med rimelige klokker, så kan han stupe lengre ned i kaninhullet hvis hobbyen faller i smak. Selv tror jeg de første Sennisene jeg kjøpte for 5-6 år siden kostet litt over 1000-lappen.
Fikk denne saken i postkassen i dag fra kina. Har aldri komt spesielt godt overens med IEMs men med all skryten disse her har fått fra det store utland tenkte jeg det kunne være verdt å å bruke en liten tusing for å sjekke de ut. Blir spennende å sette seg ned å teste de litt utover kvelden  :)
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Nice, gratulerer! :) Ja, de har fått mye skryt. Om du ikke har kommet godt overens med IEM's før så har du nok truffet feil. IEM's er kjekt å ha når man er på farten, jeg bruker IEM's også hjemme noen ganger. Det blir en litt annen opplevelse enn hodetelefoner vil jeg si. Noen IEM's har gitt meg mye bedre lydoppeleveslse enn hodetetefoner. Men det er viktig med god seal, ellers forsvinner spessielt bass responsen. Så bruk god tid på å finne de "tipsa" som passer best. Kan også varmt annfefale å kjøpe formstøpte propper hvis du blir fornøyd med dem. Blir spennende og høre hva du syns om de :)
1 hour ago, Netrum said:
Da blir det å bestille en Schiit Modius og Schiit jotunheim 2 fra California :D
Synd Schiit ikke klarer å levere til EU butikken sin..
Bor i EU så handler ikke fra duet.no for det blir mye dyrere.
Bestillte du da jotunheim 2 uten dac inni? Eller er det noe jeg ikkje skjønner :p
Nizzen skrev (1 time siden):
Ja uten DAC inni.
Ikke verdt pengene å kjøpe med DAC modul.
Bestiller i morgen om lønna kommer inn :D
oldboy skrev (2 timer siden):
Av nysgjerrighet så lurer jeg på hvor mye du sparer på direkte handel kontra duet?
Nå er det bare 21% merverdi avgift her i Tsjekkia. Så sparer litt der også.
Totalt sparer eg ca 2000 kroner på å kjøpe direkte i forhold til om eg skulle handlet fra duet.
Duet er den eneste butikken eg vet om i Europa som har Jot 2 og Modius på lager.
Endret av Netrum
  • Innsiktsfullt 1
Blitt kjent med iFI Zen Dac, passer bra nå med Sennheiser..
Endelig bra lyd med Laptop og Dragonfly og iFI og hodetelefoner..
Håper jeg får testet Dac i anlegget og kanskje forforsterkeren også..... Får se.. En ting sikkert er at det er veldig kult med Jriver og nesten hovedelen av det musikkbibloteket jeg digger rippet på Laptop.
strike_ skrev (5 timer siden):
Jeg må nok dessverre si at jeg sliter litt med å like de etter å nå ha hatt de i øra de siste 4-5 timene sammenhengende. Jeg er fryktelig plaget av en "Treable peak" som ikke skal være der i så stor grad som det jeg hører når jeg leser anmeldelser og sjekker ut frekvensrespons kurver.  Noen sanger som ikke går så høyt i registeret høres uforskammet bra ut, men med en gang en treffer den peaken blir de nesten så skjærende og fælt at jeg må skru ned volumet veldig mye for at det ikke skal være direkte ubehagelig. Imogen Heap  med Hide and Seek fra ca 53 sekund hvor synger litt opp i oktavene er nesten ubehagelig å lytte til på vanlig lyttevolum. Og dette kommer da fra en rocka Sennheiser HD800 (ikke S) i mange år å var storfornøyd med den uten EQ :p Samtidig er sanger som Like a Stone med Audioslave helt porno for øra med disse, vertfall gitt prisen, så jeg er litt "conflicted" over hva jeg skal tro og mene, de er jo uansett kjøpt fra kina så ikke noe jeg får returnert, fortsatt ikke noe som helt klarer å få meg på IEM toget helt enda, men for prøve å bruke de litt aktivt noen dager å se om jeg endrer mening :)
Netrum skrev (4 timer siden):
Skal jo ikke spare noe på MVA om alle gjør ting etter boken. Duet kan (og bør) selge uten MVA når det selges ut av landet, og da bør prisen bli veldig lik det du får direkte fra Schiit. Ikke sikkert nettbutikken deres gjør dette automatisk, men det kan være verdt å spørre de om det.
Blir sikkert ikke store forskjellen uansett, men skulle det være noe, så er det litt snedig å være nærmere butikken man kjøpte fra. Har ikke like mye å si på produkter med 5 års garanti fra en relativt grei produsent, men allikevel.
