brukar2341 Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 Har vært borti noe ala det samme selv på et billigkort fra Abit. Forsvant når jeg bygget ny maskin uten å endre noe av det elektriske. Det som var symptomet var at det kom ulyd hver gang jeg beveget på muspekeren. Det kan rett og slett være maskinen. Du kan forsøke å sørge for bedre kontakt mellom hovedkort og kasse. Det kan være lurt å også prøve å jorde maskinen og evt sjekke annen elektronikk som står i huset. En enkel måte er å ta ut alle sikringene uten om den kursen maskinen din står på så kan du forsøke å finne hva som lager problemet og om det er i huset. Håper du ikke har neonlys i maskinen din. du beskriver akkurat det problemet jeg har, og ja jeg har en LED sleeve fra NZXT, er dette et stort problem? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 LED er rimelig uproblematisk og neppe det som er problemet her. Denne tråden kan kanskje gi deg noen hint; http://hardforum.com/showthread.php?t=1801974 Lenke til kommentar
oOF Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 Har vært borti noe ala det samme selv på et billigkort fra Abit. Forsvant når jeg bygget ny maskin uten å endre noe av det elektriske. Det som var symptomet var at det kom ulyd hver gang jeg beveget på muspekeren. Det kan rett og slett være maskinen. Du kan forsøke å sørge for bedre kontakt mellom hovedkort og kasse. Det kan være lurt å også prøve å jorde maskinen og evt sjekke annen elektronikk som står i huset. En enkel måte er å ta ut alle sikringene uten om den kursen maskinen din står på så kan du forsøke å finne hva som lager problemet og om det er i huset. Håper du ikke har neonlys i maskinen din. du beskriver akkurat det problemet jeg har, og ja jeg har en LED sleeve fra NZXT, er dette et stort problem? Jeg har vært borti lignende og det har hjulpet meg å bytte strømforsyning. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 (endret) Jeg har vært borti lignende og det har hjulpet meg å bytte strømforsyning.Ja, det er nok en del strømforsyninger som ikke er helt optimale.I linken i forrige posten tar de opp at det hjalp å slå av energisparing i bios. Endret 16. desember 2014 av vidor Lenke til kommentar
brukar2341 Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 Ser også ut som Corsair sine strømforsyninger er de mest mest problemer, men det er vell kanskje siden majoriteten har Corsair Uansett så har jeg nok å bry meg om med en sykt irreterende add som har kommet i google chrome, klarer ikke få den vekk heller f.eks... Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 Ser også ut som Corsair sine strømforsyninger er de mest mest problemer, men det er vell kanskje siden majoriteten har Corsair Uansett så har jeg nok å bry meg om med en sykt irreterende add som har kommet i google chrome, klarer ikke få den vekk heller f.eks... Har slitt med å fikse det på andre... Gå inn på programfiler (x86) og se etter en mappe som eter HP-et eller annet som du ikke kjenner igjen. Om du får slettet denne så tror ejg addsene forsvinner, men har ikek fått avinstallert den ennå fordi at den har bakgrunnsprossesser som jeg ikke finner som kjører... Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 14. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2014 Jeg skal nå begynne å trene/jogge uti naturen, og skal dermed ha meg et headsett jeg kan bruke å høre på musikk mens jeg gjør dette. Støydemping er viktig, da det ikke er så kos å høre alle bilene jeg jogger forbi. Har aldri prøvd aktiv støydemping i praksis. Jeg ser dermed etter et headsett som kan brukes ute, og inne om jeg skulle få lyst til det. Mine dt770 pro tørr jeg ikke ta med ut, da jeg er redd for å ødelegge dem elns, da de har litt størrelse. Har i den forbindelse sett på Bose QC25, men er relativt grønn på dette området. Lydkvaliteten må også være god, spesielt om jeg skal bevege meg opp i tusenlapper. Hva foreslår dere? Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Jeg skal nå begynne å trene/jogge uti naturen, og skal dermed ha meg et headsett jeg kan bruke å høre på musikk mens jeg gjør dette. Støydemping er viktig, da det ikke er så kos å høre alle bilene jeg jogger forbi. Har aldri prøvd aktiv støydemping i praksis. Jeg ser dermed etter et headsett som kan brukes ute, og inne om jeg skulle få lyst til det. Mine dt770 pro tørr jeg ikke ta med ut, da jeg er redd for å ødelegge dem elns, da de har litt størrelse. Har i den forbindelse sett på Bose QC25, men er relativt grønn på dette området. Lydkvaliteten må også være god, spesielt om jeg skal bevege meg opp i tusenlapper. Hva foreslår dere? bose er bra for støykansellering, ikke lyd, period. Hva med støyisolerende in-ears? da du ikek vil bruke dt770 pga størrelsen? Finnes noice cancelling in ears også Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Jeg skal nå begynne å trene/jogge uti naturen, og skal dermed ha meg et headsett jeg kan bruke å høre på musikk mens jeg gjør dette. Støydemping er viktig, da det ikke er så kos å høre alle bilene jeg jogger forbi. Har aldri prøvd aktiv støydemping i praksis. Jeg ser dermed etter et headsett som kan brukes ute, og inne om jeg skulle få lyst til det. Mine dt770 pro tørr jeg ikke ta med ut, da jeg er redd for å ødelegge dem elns, da de har litt størrelse. Har i den forbindelse sett på Bose QC25, men er relativt grønn på dette området. Lydkvaliteten må også være god, spesielt om jeg skal bevege meg opp i tusenlapper. Hva foreslår dere? bose er bra for støykansellering, ikke lyd, period. Hva med støyisolerende in-ears? da du ikek vil bruke dt770 pga størrelsen? Finnes noice cancelling in ears også Dt770 er udødlige! Mine er fra 2005 og er brukt mye Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Ja dt770 er je meget fornøyd med! Men eneste er at jeg ikke liker at de to småledningene som går inn i hver øreklokke er små og utstikkende. De ber liksom om å bli kappet over xP Lenke til kommentar
oOF Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 DT770 har en byggekvalitet som er top notch. Veldig fornøyd med mine, men jeg har begynt så smått å sysle med tanken på et par åpne hodetelefoner i høyere prisleie. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 DT770 har en byggekvalitet som er top notch. Veldig fornøyd med mine, men jeg har begynt så smått å sysle med tanken på et par åpne hodetelefoner i høyere prisleie.Sant det, men de to småledningene burde de funnet en annen måte å legge på, ser for meg at de ikke er så vanskelig å ødelegge :/ Lenke til kommentar
oOF Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Tvert imot, så mye juling som de har fått hos meg så har de aldri vært et problem. Og mitt headset har fått masse juling. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 DT770 har en byggekvalitet som er top notch. Veldig fornøyd med mine, men jeg har begynt så smått å sysle med tanken på et par åpne hodetelefoner i høyere prisleie. Ikke vanskelig å finne alternativer, men svært vanskelig å velge. Det er nesten for mye bra der ute nå. 1 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 16. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2014 Er det noen her som har prøvd audio technica ATH-AG1? Jeg er så sinnsykt lei den ræva lyden i Sennheiser PC360. Dem har ATH-AG1 til 2000kr på CDON, men noen kjappe google søk tilsier at dem ikke er bedre enn Beyerdyanmic MMX300/QPAD QH-1336 Lenke til kommentar
Zaber Skrevet 17. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2014 (endret) noen som har vert bort i Fostex TH900 her? vurderer å kjøpe noen Endret 17. desember 2014 av Zaber Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 17. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2014 https://www.massdrop.com/buy/beyerdynamic-custom-one-pro nå svidde det at jeg har brukt så mye på julegaver.... Lenke til kommentar
oOF Skrevet 17. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2014 Linken virker ikke? Hva var det som stod der? Lenke til kommentar
PgUp Skrevet 17. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2014 https://www.massdrop.com/buy/beyerdynamic-custom-one-pro nå svidde det at jeg har brukt så mye på julegaver.... Ble ikke noe billigere enn norske butikker. Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 18. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2014 https://www.massdrop.com/buy/beyerdynamic-custom-one-pro nå svidde det at jeg har brukt så mye på julegaver.... Ble ikke noe billigere enn norske butikker.det blir da det Lenke til kommentar
