Tråden for de hodetelefonofile
miCro
Heisann. Jeg driver og ser meg om etter lydkort, eller en snasen liten fiio boks som jeg skal bruke med mitt dt770. Jeg har ikke så mye erfaring selv på dette punktet, men syntes fiio e17 så bra ut. Kan dere fortelle meg hva jeg bør gå for? :)
jeg kjøpte selv e07k. Den er helt super. Fiio e17 er hakket kvassere og har en spdif, hvilket e07k ikke har. Men e07k har to hodetelefonutganger, hvilket e17 ikke har. Prisforskjellen er relativt stor. Alt i alt så støtter DAC-en til fiio e17 hakket kvassere frekvenser. Jeg er kjempefornøyd med e07k, men om du vil ha det absolutt beste og har penger å bruke, gå for e17.
Takk for svar! :)
Den vil vel fungere bedre på pcen enn mitt integrerte lydkort i hovedkort gjør? Grunnen til at jeg vil ha fiio, er portabeliteten :)
Takk for svar! :)
Jeg er ikke en lyd-ekspert altså. Men kan med sikkerhet garantere at den slår den innebyggede lyden på dataen og mobiltelefonen din! og du kan også lade telefonen med den ;) Jeg valgte fiio av samme grunn, angrer ikke et sekund... bare et tips.. JEg vet ikke om du bruker android, men om du gjør det så kan du bruke OTG for å få dac-funksjonalitet på farten! du koblet bare en kabel fra micro-usben på telefonen og kobler den til dacen med OTG :) (ikke vanskelig i det hele tatt). Jeg kjøpte dog en fiio l16 kabel som man kobler fra 3.5mm enheter til forsterkeren. Du får med en slik kabel, men denne er av mye bedre kvalitet, kjøpte på ebay ;)
Endret av mrdalesen
Takk for svar! :)
Jeg er ikke en lyd-ekspert altså. Men kan med sikkerhet garantere at den slår den innebyggede lyden på dataen og mobiltelefonen din! og du kan også lade telefonen med den ;);)
Nice, da blir det en slik en på meg :D
Takk for svar! :)
lurt valg! :)
Takk for svar! :)
lurt valg! :)
Jeg har en del høytalere i stua jeg bruker å spille litt musikk på iblandt også(med vannsprut i glass til og med, fancy fancy), og derfor tenkte jeg å kjøpe en slik portabel boks som jeg kan bruke på de også :D
Vurderte lydkort til pc, men da blir det liksom bare til pc jeg for det meste kan bruke det, mens denne fiio saken kan brukes på alt av småhøytalere også, am i correct? :)
Endret av Enlightened
Takk for svar! :)
lurt valg! :)
alt som bruker en standard 3.5mm plugg.. det vil si den du finner på telefonen f.eks. Så ja, jeg skal bruke den på 5.1 anlegget mitt hjemme med aux :)
Takk for svar! :)
lurt valg! :)
Nice! Gleder meg til å prøve denne saken her. Man kan stille inn bass og slikt også, altså en slags EQ i tillegg på disse her? :p Bestilte E17 jeg da ^^,
lurte på om noen har en anbefaling... Jeg har et par hodetelefoner og et par ørepropper. Hodetelefonene er helt nøytrale og øreproppene er mess bass sentrert... Jeg lufter tanken om et par nye hodetelefoner, med mer bass, ikke at lyden er dårlige på de andre, men vil ha noe mer.... punchy om dere vil. Tenkte for rundt 1500 og har sett på dt770-serien fra beyerdynamic, any suggestions?
Har dt770 selv, og de anbefales på det sterkeste! God bass, og ikke minst krystallklar lyd. Tror det er det beste du får for 1500kr på headsettmarkedet :)
jammen da spørs det om jeg ikke går for noen 250 ohms da!
Endret av mrdalesen
Jeg har 80Ohms versjonen, og er meget fornøyd med den. Har ikke prøvd 250Ohm, men tror ikke forskjellen skal være enorm :)
Det er en ganske grov EQ på bass og diskant som går i 2dB steg. 0.5 dB hadde vært fint for et sånt presisjonsinstrument, men du kan jo regulere slikt i kilden. Digital overføring til e17 blir veldig skarp, så jeg må dempe den en god del ellers får jeg vondt i ørene.
Edit: Den var skarp p.g.a. at den dårlige diskanten i den vanlige hodetelefonutgangen på tableten var justert høyere med adaptive sound. Det ga alt for mye diskant ut til e17 som ikke trengte dette, og det var derfor ikke e17 sin feil at den låt skarpt. e17 frikjent.
Endret av vidor
Hva demper du, og hvor mye? :)
Digital overføring, er det bare via spdif, eller er det via aux også?
Jeg er noenlunde grønn på dette området, så må bare spørre :)
Aux er analog. Spdif (optisk eller elektrisk) og usb er digital. For digitale signaler demper jeg diskanten helt opp i 6-8 dB alt etter materiale. Du få se ting an selv og se hva du foretrekker. Min hørsel er på ingen måte noe fasit, men ren og balansert lyd blir du gjerne minst sliten av over tid.
Men det er altså ikke like skarpt ved analog lyd? Får man mye bedre lyd via digital?
Kanskje Sennheiser Urbanite / Urbanite XL hvis du vil ha noe punchy? Førstnevnte er rundt den prisen akkurat nå, nye klokker dog.
Endret av mandela
Dac og forsterker i e17 er veldig bra, og det er som regel bedre enn mye konsumentutstyr hvor lyden ikke er spesielt prioritert, selv om det har kommet seg betraktelig for prosumer-segmentet de senere årene. Når iPhone har bedre lyd enn Sony sin dedikerte hifi-spiller sier det jo litt. Støygulvet på e17 er veldig lavt og sammen med at den er veldig artikulert får du fram detaljer du vanligvis ikke får ellers. Har du ikke lavt nok støygulv klarer du ikke formidle dynamikken i et 16-bits signal som er 96 dB, langt mindre 24 bit som er på 144 dB. Dette er logaritmisk skala så forskjellen er enorm. I praksis har det kun teoretisk betydning og praktisk betydning i opptakssammenheng. Parret med en god hifi-hodetelefon får du en svært god lydkvalitet med digital overføring. 44/48 Khz 16 bit holder normalt sett helt greit. Det eneste som i praksis er verdt det er å gå opp til 24 bit. Greit å ha i bakhodet om du laster ned høyoppløselig musikk for å se hva den duger til. Den takler helt opp i 192 KHz på spdif og 96 KHz på usb, men dette er du ikke i stand til å høre og ikke forbedrer det lyden i de lavere frekvensene heller som en del som ikke har satt seg ordentlig inn i dac'er hevder. Kjører du digitalt signal kommer du så nært kilden som mulig og det er derfor mindre som kan farge og forringe lyden fram til elementene.
Endret av vidor
