Tråden for de hodetelefonofile
miCro
Problemet med Grado er at de har open back, og det lekker like mye lyd der som det gjør gjennom putene. Om du dekker til baksiden forsvinner alt av lydkvalitet. Jeg har selv prøvd å holde hendene over, og med ett blir de mer ubrukelige enn Porta Pro (som for all del er gode til prisen!).
Men jeg har sett en og annen som går med Sr-60 eller Sr-80, og om du holder et noe lavt lydnivå vil det ikke være et problem for andre, men ettersom de slipper like mye lyd inn som ut må gjerne lydnivået opp et hakk uansett.
Ja ok, aldri fått med meg at de har open back så da hjelper det ikke veldig, men takk!
ear cushionsa(fjern "a"en kanskje)
Øreputer?
Ikke kom med sånne avanserte norske ord her nå, var i går da jeg satt og halvsov jeg trengte dem.. :p
Endret av ChristianL
ATH M50 er på vei i posten og jeg ser virkelig fram til å forbedre lydopplevelsen fra tidligere forferdelige headset og høytalere. :new_woot: Spørsmålet videre blir om jeg skal kjøpe noe som Fiio E7 for bruk med både ipod og pc, eller investere i nytt lydkort til pcen og godta litt dårligere lyd enn mulig med ipod og mobil. Vil tro jeg ender opp med lydkort mtp hvor mye mer lett tilgjengelig det er å skaffe her i Norge til hyggelige priser og det at hodetelefonene ikke kommer til å bli brukt med ipod så alt for ofte(med tanke på den lange ledningen).
Endret av Tensai
Jeg er ute etter et headset eller ørepropper jeg kan bruke på bussen, men klarer ikke å bestemme meg.
På bussen er det upraktisk å ha en bøyle over hodet med tanke på hvis jeg skal lene hodet mot vinduet. Så jeg lurer på hvordan lyden i et headset er i forhold til ørepropper?
Hvis jeg skal gå for headset så har jeg sett på ATH-M50, DT-770 og K272 HD, men hvem av de bør jeg velge?
Hvis jeg skal ha ørepropper, har dere noen anbefalinger?
Jeg har sett på Monster Miles Davis proppene, noen sa de kostet 1400,- på tilbud en gang. Er ikke aktuelt å kjøpe de til full pris.
Budsjettet mitt er på 1500,-
Jeg har Fiio E5 jeg kan bruke.
Endret av Torstein47
Har selv DT770 og de anbefales :D Ren og klar lyd med lite tull. Jeg har også en versjon med en annen Ohmverdi enn den vanlige modellen, pass på at du får den slik at du kan du kan bruke den på iPod og slikt om du skal det. Tror heter DT770 Pro, eller noe sånt, men er langt i fra sikker. Står kun på boksen og den har jeg ikke her.
Står det ikke hvilken ohm versjon du har på headsettet da? Det gjør det på min hvertfall...
Nei, det står kun DT770, men det er nok 32ohm. 80ohm blir jo som tidligere nevnt litt tungt for iPoder og andre enheter uten forsterker. Merker allerede ene laptopen min sliter litt om jeg vil presse på med litt ekstra lyd en gang i blant. Ipoden har ikke noen problemer dog.
Ang. ohm, hvor mye har det og si for lyden tror dere?
Hva slags musikk lytter du til da? De 3 der er to ganske basstung og ett som er rimelig tamt.
Jeg har også disse og jeg kan si mye om lydkvaliteten men på grunn av den overdrevne og slurvete bassen ville jeg nok aldri klassifisert lyden som "klar".
Angående motstanden fant jeg dette på sidene til BD, ganske grei lesing om man ikke har helt kontroll på fenomenet:
Different impedances
The higher the impedance, the more power is needed to get a proper output volume from the headphone:
32 or 80 ohms = mobile use with laptop, MP3 Player, portable recorder etc..
250 ohms and higher = for permanent installations, headphone amplifiers etc.
Background:
Impedance ist the AC resistance of the headphones' voice coil, which is connected to the headphone amplifier. A impedance of 0 ohms would be a short-circuit of the headphone amplifier output; the headphone amplifier supplies an extreme current and afters getting very hot, it either turns off automatically or dies. The other side of the story is infinite resistance (broken cable); no current flows, but also no audio signals arrives - so, we have to be in between these two: 0 and infinite.
In generel, headphones with low impedance are designed for use with mobile devices; mobile devices use low power from batteries and therefore also the output power is limited. A low impedance headphone can only play louder at a low power output. But why high impedance headphones??:
The impedance is determined by the voice coil (dynamic headphones), which is a winded copper wire (coated to avoid a short-circuit). This copper wire is available in nearly every length, but not in every gauge (thickness) and a thicker wire has less resistance than a thin wire ("less fits through"). The magnetic field of the voice coil depends on the number of windings of the coil, causing a low impedance system to use a thicker (also heavier) wire and since the membrane foil can't be infinitely light-weight, the moving mass (voice coil and membrane) is relatively high. It's pretty clear that a higher mass can't move as easily (following an audio signal) as a lower mass. This low mass can easily be accomplished with thinner (lower weight) wire, but the thinner wire has a higher impedance. This means that the DT 770 PRO with 250 ohms sound more natural, but plays (depending on the used headphone amplifier) not as loud as the 80 ohms version.
The transducers of the 80 ohms versions are stronger and more powerful, a bit more mid accentuated and therefore this version is ideal for powerful reproducing of low-frequency material f.e. coming from a bass guitar. The 250 ohms version sounds more smooth and voluminous and can be used for mixing situation within the studio to analyse the whole mix.
Kan du spesifiserere det litt mer? Selv valge jeg nettop DT770 fremfor flere andre headset nettop fordi de har en klar og balansert lyd. Flere av vennene mine klager til og med på for lite bass i de. Selv har de forskjellige modeller fra Grado, blant annet SR80 og SR60. Disse headsettene fra Grado pleier jeg å klage over for mye bass, selv om jeg skjønner at folk kan like de. Testet også HD595 (Mulig jeg roter med navnet her, var i allefall Sennheiser til rundt 1500), og mener jeg husker at jeg likte de ganske greit og, men DT770 virka litt mer åpen og klar, om det er riktige ord. Var i og for seg innom AKG og en del andre merker, men det var BD770 som passa best.
Det eneste jeg har problemer med er at de spraker på noen få frekvenser til tider, men dette er ganske høyt i registeret, og har med feil på mitt headsett å gjøre. Har ikke helt klart å finne noe mønster enda, så det kan godt hende det er noe med lydkildenmin, virker som om det er forskjellig fra CD på annlegg og flac-versjon av samme sang på PC.
Takk, den skal leses :)
Endret av hakonvl
Vel jeg har en del hodetelefoner som jeg veksler en del i mellom og jeg stusser hver gang jeg går tilbake til 770 at de glir ut mer i bassen. Det er vanskelig å beskrive men en god bass i mine ører slår til hardt og presist også er det stille til neste anslag. Bassen i Beyerne er mer ett drønn som henger igjen etter hver slag på stortrommen f.eks.
Sitter nå på samme kilde og veksler mellom DT-770, Denon D-2000, Grado RS80i og Shure 840 og det er ganske utpreget hvor mye mer slurvete lyden er i Beyerne. Det kan jo også være at det er noe galt med elementene i mitt par da jeg har hatt de i en del år.
Det er definitivt mer bass i 770 enn i mitt Grado RS80i, men det er ikke like "bra" bass som Grado. Til rock er Grado en drøm å høre på fremfor 770.
Vell, det har jeg ikke opplevd. Skal høre etter det neste gang jeg setter meg ned for å høre på musikk, bare bli ferdig med mattetentamen :p Opplever at det er "mer" og tydligere bass i Gradoene, føler at den bli justert litt opp, og i mine ører litt for mye. Hører mye på rock, alt fra 70-talls hardrock til blackmetal, men ville nok alikevell tatt DT770 fremfor Grado. Er også innom mange ganske mange sjangre bortsett fra ren "data"-musikk, og det styrker også opp dette.
Skjønner at det går ann å like det, og planen var egentlig å kjøpe SR-60, men jeg endte opp med DT770 etter masse prøving. At de er lukka er også en veldig fordel for meg. Omtrent hele vennegjengen min går med SR-60i/80i og de er strålende fornøyd.
Endret av hakonvl
Størrelse på magnet/elementer har også mye å si, i tillegg til impedansen. F,eks så klarer ikke iPod å drive mine Denon D5000 på 25 ohm. Bassen blir ganske så fraværende.
Vet nå hva Ohm er, altså motstand, da er det jo selvsagt at en liten enhet ikke vil klare å dra noe med høy ohm, men hva slags effekt har det på lyden i seg selv, f. eks om du kjører det på en god hififorsterker eller hodetelefonforsterker? Har ikke hatt tid til å lese igjenom det som sto i posten litt over her, men mulig svaret står der. Må nesten ta det i morgen, har egentlig ikke tid til å være på forumet nå en gang -.-
Min iPod Classic klarer helt fint DT770 med 32ohm hos meg i allefall, hva slags iPod har du?
Fra Musikkpraksis:
"Grunnen til at vi har høy-ohmige hodetelefoner er litt
komplisert: Voice coilen på en dynamisk hodetelefon
består av kobbertråd med coating utenpå. Tynnere
tråd gir større motstand og tykkere tråd gir mindre
motstand.
Magnetfeltet som voice coilen må produsere når den
mottar lydsignalet er blant annet avhengig av antallet
viklinger. En tykkere tråd trengs for å lage et headset
med lav impedanse. Siden membranen også har en
viss vekt blir det en relativt stor masse som skal settes
i bevegelse. Lydmessig lider en stor masse under det
faktum at den ikke klarer å reprodusere like detaljert
og dynamisk lydbilde som der det er brukt en tynnere
tråd som også gir muligheten for flere viklinger og
større motstand (høy impedans). Høy impedans gir en
mer naturtro lyd, men trenger litt mer kraft for å få
samme volum som en lavimpedans hodetelefon."
