Problem med overklokking av E6700
Jeg sitter nå på følgende pc
ASUS p5n-e sli
E6700 (med zalman LED9700)
Corsair pc6400 4x1gb@ 800mhz - 2,085v
GeForce 8800GTS 640mb@ coreclock602 - memclock902
Jeg sitter og sliter med overklokking av prosessoren. Pcen fryser seg midt under 3dmark05 uansett hvor høy volt jeg har, og jeg kommer ikke over 3ghz (kjører ikke 3.25 uten frysning) selv med 1,5v(!)Temperaturen med 1,5v ligger på rundt 55grader load. Hva kan være problemet? Jeg har lurt på om det er noen andre komponenter som skaper denne frysningen. Kan det være grafikkortet, minnet (ikke overklokket@2,085v) eller hovedkortets (nb står på auto, har også prøvd på 1,516v) mangel på volt? Det er jo helt ubegripelig at den ikke skulle klare å kjøre 3,25ghz stabilt med innkjøpt kjøler!?
En gang jeg testet frøs den seg ikke som vanlig, men jeg fikk bluescreen når den i 3dmark05 byttet test. Fikk feilmelding der det stod at det var feil med dxgkrnl.sys
Endret av henrik1992
Grafikkortet skal tåle de verdiene der, men sett på viften bare for sikkerhets skyld iallfall.
Iflg enkelte tråder er det noen hovedkort som trenger mye volt på RAM (selv om det ikke er klokket), er dette ett av de kanskje?
Sett også FSB:RAM til 1:1. Deretter kan du starte overklokk på nytt, begynn med en verdi på FSB som du vet skal gå greit og øk gradvis. Når det begynner å butte imot øker du volten på CPU. Passerer du 3.25GHz, eller 3.40GHz for den del (alt ettersom) så kan du begynne å klokke minnet/timingene.
Ta en og en ting så du vet hva som skaper problemet.
dxgkrnl.sys - Prøv å oppdater (evt en eldre) driver til skjermkort og/eller innstaller nyeste versjon av DirectX.
Mitt minne er slikt at fsb på minnet ikke er mhz delt på 2. Hvis jeg på 1:1 f.eks kjører prosessor på 3.25ghz (1300fsb) så stiller minnet seg til utrolige 1300mhz. Hva er feil?
Når jeg skal bytte multiplier fra 10 til 8 stiller den seg bare tilbake etter F10(save and exit). Den skal jo ikke være låst nedover den, eller?
