Hva er navnet på dette?
Og den fungerer kun på telefoner.
Nei, det funger ikke bare på telefoner.
Funker fint til nett også.
Takk for svaret;)
Mulig det, men du får ikke en ekstra port for det, kanskje fysisk, men du kan bare bruke en port om gangen, grunnen til det er at den ene porten på din ruter kun har en IP adresse, men dersom du hadde koplet en annen ruter eller switch på den porten i ruteren kunne du hatt 7 utganger totalt (tar da utgangspunktet i 4 ports ruter/switch)
Hadde det vært så enkelt som du har gjort det, da hadde nok de fleste gjort det ja.
Ehem, dette er jo helt feil, problemet er at 2 maskiner ikke kan snakke over den samme kobberkabelen. Man kan riktignok kjøpe splittere for å få 2 datakanaler over en cat5 kabel, men denne utnytter bare det faktum at det er 8 ledere i en cat5 kabel, og bare 4 av dem er i bruk ved 10/100 mbits nettverk.
Altså, problemet har ingenting med ip / mac addresse, problemet er bare at 10BaseT / 100BaseT har ingen måte å snakke seg i mellom om hvem som skal ha tilgang på kabelen inn mot switchen/routeren. På den samme kabelen.
Endret av kpolberg
