Nybygg starter ikke
Hei. Etter noen timer med bygging i dag var det klart for å starte maskinen for første gang, det var en lite oppløftende opplevelse.
Maskinen begynner oppstart i ca. 10 sekunder før den starter på nytt, deretter blir den bare stående. Ingen bilde på skjermen. Samme runddans ved hvert forsøk. Har forsøkt å nappe ut disker og dvdr, men ingen endring. Alt har strøm, alle vifter går og alt ser tilsynelatende riktig ut.
Følgende maskinvare:
Abit IP35
Q6600
4gb Crucial Balistix PC8500
MSI 8800 GT OC
Mist 600W psu
Samsung Spinpoint disker (250+500gb)
Antec P182 kabinett
Kan det ha noe med at HK kun støtter 6700mhz minne? Kan det hjelpe å resette cmos?
Har bygget noen maskiner opp gjennom årene, men aldri opplevd noe lignende. Har som vanlig vært veldig forsiktig med statisk under byggingen. Eneste jeg kan tenke meg er at CPU ikke får strøm, det er eneste det ikke er så enkelt å se om går eller ikke.
Setter pris på alle forslag, har noe jobb jeg skulle fått begynt med i morgen :)
Mvh
Henrik
Har bare agp skjermkort til overs, men er vel ingen grunn til at den ikke skulle starte selv om skjermkortet var defekt? Komplett ville ha mb, cpu og minne i retur så da får jeg prøve det.. hvis ikke kan det vel ikke være så mye annet enn skjermkortet..
Vi får se, nå er det jobbeuke så da hadde jeg ikke fått brukt den mye uansett :)
Selv om det mangler bilde er det vel dette som er hovedproblemet føler jeg ;)
Nei, ikke nødvendigvis. Det kan være godt mulig at det eneste som skjer er at det står "Trykk F1 for å gå videre" eller noe sånt. Spørs på hvilket bios/hk du har. Du får gjøre som du vil, men jeg ville da begynt med skjermen og det som har med skjermen å gjøre. Som sagt, prøv med en annen skjermkabel, skjerm og skjermkort (lån med en kamerat om nødvendig). Sjekk om noen pins på kabel/kontakt er bøyd eller brukket. Deretter kan du teste andre ting.
