Er ABS'en defekt?
Hei
Har problemer med bilen min, bilen er en Opel Astra 1,6 98-modell (stasjonsvogn). Problemet er at ABS lyset står på, og bilen bremser når man kjører eller står i ro... selv om man ikke trår inn bremsepedalen.
Noen som vet hva problemet kan være?
Evt. hvor jeg kobler ut ABS'en på bilen min.
Mulighet til å lese av feilkoder?
Kan være en feil med en av hjulsensorene.
Hvor kan man sjekke feilkoder?
Hvordan kan jeg sjekke hjulsensorene?
For å sjekke feilkoder trenger du en data, nødvendig program og en kabel som passer overrens med bilen.
Hjulsensorene får du som regel opp en feil på når du leser av feilkoder.
Så enkelt og greit- dra til et verksted du :yes:
I manualen til bilen din står det liste over sikringene. Men jeg trodde at ABS-en var helt utkoblet når ABS-lyset er på? Så man ikke risikerer å crashe/kjøre ut o.l. Litt kjipt å ha full blokk på høyre hjul og ABS på venstre liksom. :p
På min bil er det også feil på ABS-en. Av og til lyser ikke ABS-lampa og da er det ofte ABS-en kicker inn selv ved forsiktig bremsing. Ganske spennende når jeg skal parkere iblandt dyre, strøkne Mercedeser og greier. :p
Når ABS-lampa lyser har jeg skikkelige bremser. :) (M.a.o. ikke ABS i det hele tatt)
Men hva kan være feil dersom ABS lampa har lyst en gang men slukka igjen?
Hos meg har jeg fått bekrefta at det er selve sensoren, men vet ikke om det kan være andre ting som kan skape samme problemet.
En av fire sensorer da eller?
Hos meg er det én sensor ja. På min bil (Xantia) er det enkelt å finne ut av. Jeg bare kopler av kontakten til ABS-en og måler (ohm) på pinnene som går til hver sensor. Er de i orden så skal de ligge på rundt 1100 ohm.
