CoreTemp finner ikke resten av kjernene
Phoenix8
Hei, jeg sitter på en Q6600 og på CoreTemp så viser den bare Core#0 37C mens de andre Core#1 og Core#2 osv er helt blankt, hvor er resten av kjernene blitt av? Har det noe med bios å gjøre?Har XFX 780 SLI HK og hvordan eventuelt aktiverer jeg dem?
På forhånd takk :)
Har du overklokka ? Hjå meg forsvann dei etter at eg overklokka ein del og CPU fikk litt for lite volt under full load. Du kan prøva å stilla opp volten ein liten smule.
nei jeg har ikke overklokka, det var det som var så rart :hmm: ligger på 1.28v atm bør jeg justere opp da? og evt til hvor mye? alle corene er "enabled" i bios også
Gjest Slettet+6132
Ser jo unektelig ut som om ditt nye hk ikke støtter quad. (dvs. Bios).
Du må da sjekke produktsiden for ditt hk (XFX).
Kan også være at disse sensorprogs du absolutt vil bruke ikke støtter hk/chipset(lese av bios).
Det er ikke en utility laget spesielt for ditt hk du kan laste ned fra XFX's sin web?
