Footy Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) Har en liten gjeng med gutter, tipper de er rundt 12-13 som driver ringestikka på døra mi konstant. Husker selv når jeg var mindre at det er jo gøy, så lar de holde på jeg. Men jeg vil ta igjen også, på en morsomm måte (ihvertfall for meg).. Jeg hakke sjangs å ta gutta på fersken, for de passer alltid på at jeg ikke har muligheten å løpe ut med en gang og det varierer veldig med tanke på tidpunkt når de kommer, så kan ikke stå klar heller... Eneste jeg klarte å tenke på var å sette halv spenning i selve klokka, så de får seg en karamell når de trykker . Men klokka er av plast og kanskje litt slemt mot de som faktisk ikke driver ringestikka.. Endret 24. februar 2008 av Footy Lenke til kommentar
CFM Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Cum på den da vel.. Eller når de trykker på knappen så har du kobla pm den så det blir kortslutning inni der.. Hvis du har ei ny på lager da. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 legg deg i buskene med laptop og paintball gun, så leser du humortårder på hw.no til de kommer , så pewpwe LAZOR>>> mission accomplished Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 legg deg i buskene med laptop og paintball gun, så leser du humortårder på hw.no til de kommer , så pewpwe LAZOR>>> mission accomplished F* YEAH! Lenke til kommentar
Eivind218 Skrevet 28. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Plasser skjult kamera? Har klar ting å kaste på dm ( f.eks vannballonger, Kaldt vann ), LØP og KAST! Lenke til kommentar
Registrert-Brukar Skrevet 28. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Lim/teip fast ein stift til knappen. Når dei trykker så stikker dei seg. Til pass for dei! Lenke til kommentar
Vikingspeider Skrevet 28. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Lim/teip fast ein stift til knappen. Når dei trykker så stikker dei seg. Til pass for dei! Den er litt obvious... men synes paintball høres bra ut. Husk kamera, og legg ut video her etterpå. Eventuelt kan du sette opp en svær contraption som slipper ned et digert nett på dem når de trykker, så de blir fanget. LolZ0r. Lenke til kommentar
vStyle Skrevet 28. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Få inspirasjon fra Bash.org <reuben> somebody keeps jiggling the doorknob on my front door, then running away<reuben> i don't know if i should call the police, or hook up some electricity to the doorknob <cristobal> why don't you put ice on the stairs <cristobal> and heat up the door knob <cristobal> and swing paint buckets down from your two story foyer <cristobal> then a few years later, fade from the public eye..... Lenke til kommentar
værdama Skrevet 28. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Få inspirasjon fra Bash.org <reuben> somebody keeps jiggling the doorknob on my front door, then running away<reuben> i don't know if i should call the police, or hook up some electricity to the doorknob <cristobal> why don't you put ice on the stairs <cristobal> and heat up the door knob <cristobal> and swing paint buckets down from your two story foyer <cristobal> then a few years later, fade from the public eye..... Ser hvertfall hvor gutta på bash.org har fått sin inspirasjon fra. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 29. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2008 Ja. Men mye modifisering må til for og få akkurat det til og fungere. Du kan kjøpe en ny ringeklokke av metal. Da har man mange nye muligheter. Da ifra ringeklokke delen som skal være ute. Finn tak i noen transfomatorer som brukes i microer, skjemaer for dette finnes på nettet. Men! Disse leverer mye strøm. Så annbefales ikke. Ellers, kjøpe deg kujære som agronomer bruker for og holde kuene innen for et område. Problemet med disse er at de sender ut støt ca hvert 0,5 sek eller litt mindre. Tro om dette kan settes ned? Dette leverer lite strøm og er dermed tryggere. Men for all del ikke koble 230volten rett på. Siden denne kan levere mye strøm. Kanskje sette en sikring på ca 5mA til 10mA slik at du ikke får rare telefoner fra foreldrene om dødt barn... Lenke til kommentar
Registrert-Brukar Skrevet 29. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2008 Hvis du vil gå den avanserte vegen kan du installera ei ringeklokka som berre ringer når eit registrert fingeravtrykk er på knappen. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Sette en liten sikring på er ikke dumt, da kan jeg i tillegg slå dne av til vanlig. Og sette den på om de kommer. Kan jo bare smelle den opp i sikringskapet, den er jo rett innafor døra Lenke til kommentar
CFM Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Eller montere en ringeklokke ute der de står.. En som bråker skikkelig Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Kan de som står på utsiden høre ringeklokken? Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Koble opp et lufthorn-sett man har på store cruise båter? Da trykker de nok bare en gang. Lenke til kommentar
Andeby Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Koble opp et lufthorn-sett man har på store cruise båter? Da trykker de nok bare en gang. Men hva med alle andre som ringer på? Og alle klagene fra naboer som er lei av bråket? Som sagt varierer tidspunktet de kommer, og da kan han ikke koble det i når de kommer og ut rett etterpå. Lenke til kommentar
sony123 Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Ignorer de!! Vi har da alle vært kalv, å husker at "rampestreker" var kjedelig om de ble ignorert. Lenke til kommentar
Rescue me Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 1. Kjøp en ringeklokke i metall. 2. Kjøp et 9 volts batteri (de firkantige). 3. Kjøp en transformator som gjør strømmen i 9 volts batteriet til 50-70 volt. 4. Koble alt sammen. 5. Enjoy . Var en lærer på en skole jeg var å besøkte som lærte oss hvordan vi skulle fikse det på dørhåndtaket . Lenke til kommentar
Piratpjokken Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 Jeg stemmer for å koble ringeklokka til et båthorn eller noe som ligger gjemt i nærområdet. men pass på at småtassene ikke har noen hjertefeil. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 1. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2008 1. Kjøp en ringeklokke i metall.2. Kjøp et 9 volts batteri (de firkantige). 3. Kjøp en transformator som gjør strømmen i 9 volts batteriet til 50-70 volt. 4. Koble alt sammen. 5. Enjoy . Var en lærer på en skole jeg var å besøkte som lærte oss hvordan vi skulle fikse det på dørhåndtaket . Ved 40volt begynner man og kjenne noe på tørr hud. Her må man opptill 110volt eller mer. Men. Og bare transfomere opptill 50 volt er litt vell lite. Og mye kretser må hjelpe till. Bedre og koble batteriet rett på en spole, spolen kobles fra batteriet og induksjonen gir opptill 400volt i lav strøm og er dermed ufarlig. Og demontere en strømpenn kan være noe... Lenke til kommentar
