tradhtare Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) Fujitsu Siemens AMILO laptop. Spesifikasjoner: Prosessor: Intel® Core2 CPU T5300 @1.73GHz 1.73GHz Minne: 1918 MB minne Den blir veldig varm på undersiden, bortsett fra rundt vifta, der kjøles det kald luft, som det skal. Den slår seg av både under bruk og når den ikke blir brukt. De gangene jeg legger den med skjermen ned, og undersiden opp i lufta, når jeg går fra den, er den fortsatt på når jeg kommer tilbake. Setter jeg den bare vanlig fra meg på bordet, er den derimot av når jeg kommer tilbake. Hva kan være problemet og hva gjør jeg for å løse det? På forhånd takk! Endret 24. februar 2008 av tradhtare Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Merkelig fenomen du har! Men prøv å endre på strøm instillingene på skjermsparer menyen. Lenke til kommentar
tradhtare Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Merkelig fenomen du har! Men prøv å endre på strøm instillingene på skjermsparer menyen. Jeg vet. Det er underlig. Håper noen har et svar! Takk for tips, men jeg gikk inn å sjekka innstillengene til den strømprofilen jeg bruker. På "slå av skjermen etter" og "sett i hvilemodus etter" , så står det aldri. :s Lenke til kommentar
tradhtare Skrevet 24. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2008 Jeg prøve en bump på denne, da jeg virkelig kunne trengt en løsning. Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Jeg prøve en bump på denne, da jeg virkelig kunne trengt en løsning. Om det hjelper å snu den opp ned mens du er borte, så er det nok varmen som er problemet. Om du fortsatt har garanti på den, send den på service. Det kan for eksempel være fullt av støv i små kriker og kroker inne i maskinen som gjør at luftstrømmen ikke går som den skal. Du kan prøve å forsiktig skru opp noen av lokkene under maskinen og sjekke. Evt. om garantien har gått ut men maskinen fortsatt er under 5 år, kan du reklamere på den. Lenke til kommentar
tradhtare Skrevet 24. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2008 Tusen takk for svar! Da prøver jeg det. Det hele er ganske merkelig. Pcen er ganske ny. Fikk den på senhøsten en gang.. Lenke til kommentar
