Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Jeg har en Aser Aspire 5670 som er ca. et og et halvt år. Men i dag fikk jeg et problem. Den starter fint, men når jeg kommer til innloggingsskjermen, så stopper alt. Først merket jeg bare at tpuchpaden ikke funket. Men ingen av tastene funker heller. Jeg vet at det ikke er skjermen som fryser seg, for etter en stund kommer skjermspareren på. Opplevde det tidligere i dag, men da trengte jeg bare å skru den av og på. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Ville prøvd å koblet på et USB-tastatur \ mus om du har. Start opp i sikkerhetsmodus (trykk F8 under oppstart), logg på og prøv å oppdater drivere på pc`en. Tenker da spesielt på Chipset \ Touchpad-drivere. Finner alt på Acer.com Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Jeg har ikke mulighet til det nå... Er det noe annet jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Får du åpnet f.eks BIOS? Skal ved stå noe på skjermen v/ oppstart om trykk ditt eller datt for å kjøre f.eks recovery, velge boot-alternativ etc. Hvis ikke det går kan det virke som et defekt tastatur, men det er jo merkelig at det bare slutter å fungere sånn av seg selv Prøv å trykk F8 under oppstart og start i sikkerhetsmodus, om det går, hvis du får startet opp, gå til Start - Kjør - Skriv msconfig, klikk på Oppstart og deaktiver alt som ligger der. Restart og se hva som skjer. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Før windows starter, trykk F8 og velg sikkerhetmodus, hvis problemet fremdeles oppstår så anbefaler jeg å reinstaller windows eller bruk garantien. Om alt fungerer greit i sikkerhetmodus anbefales det å installere nye drivere for touchpaden. Download fra anna pc og kopier over på bærbaren under sikkerhetsmodus og installer derfra. Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Jeg fikk åpnet bios, men virker ikke som jeg klarer å starte i sikkerhetsmodus... Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) Vel, om du greier å komme inn i Windows er det mulig å kjøre recovery ved å trykke ALT+F11, da kommer det opp en dialogboks som spør etter passord. Du må da skrive 000000 (seks nuller) og trykke OK. Derfra kan du gjenopprette pc`en til slik som den var da den trillet ut fra fabrikken. Ikke sikkerhetsmodus, men BIOS.. Ville prøvd å fått tak i et USB-tastatur (se om du finner USB-legacy support og aktiver denne, kan være nødvendig for å bruke eksternt utstyr under oppstart). Endret 23. februar 2008 av Mompen Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Klarte sikkerhetsmodus likevel. Skal jeg gå inn på administrator da? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Jepp, velg Administrator. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Adm er anbefalt, fungerer mus og tastatur så er det sannsynligvis driverproblem eller windows. Installer nye drivere hvis du har tilgang til internett fra anna pc, ellers så har du garantien på pcen. Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Jeg deaktiverte alt som var under oppstart, og nå funket det. Skal jeg aktivere det igjen? Og hva skal jeg gjøre nå? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) Når du har deaktivert alt er det bare å starte på nytt, uten å trykke på noe under oppstart. Fungerer tastatur \ touchpad nå? Eller har jeg misforstått? Endret 23. februar 2008 av Mompen Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Når du har deaktivert alt er det bare å starte på nytt, uten å trykke på noe under oppstart. Fungerer tastatur \ touchpad nå? Eller har jeg misforstått? Jada, alt funker Og jeg har kommet inn som vanlig. Men hva skal jeg gjøre da? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Trenger du å gjøre noe mer hvis alt funker? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Når du har deaktivert alt er det bare å starte på nytt, uten å trykke på noe under oppstart. Fungerer tastatur \ touchpad nå? Eller har jeg misforstått? Jada, alt funker Og jeg har kommet inn som vanlig. Men hva skal jeg gjøre da? Kan hende at problemet ble fikset under sikkerhetsmodus oppstart, men anbefaler å laste ned og installer nyeste touchpad drivere fra acer sin hjemmeside. Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Det skal jeg gjøre. Men kan jeg aktivere de oppstartstingene som jeg deaktiverte? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) Du kan også slette oppstart-operasjonene, med å trykke på START->PROGRAMMER->OPPSTART høyremusklikk og slett det du ikke vil ha. Endret 23. februar 2008 av Duqe Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Alt funker igjen Tusen takk alle sammen Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) Og alt konkluderte med hvilkne tips som løste problemet? Greit å vite hvis jeg selv skulle erfare samme problem. Endret 23. februar 2008 av Duqe Lenke til kommentar
Nora90 Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Jeg startet opp i sikkerhetsmodus og tok vekk alt av oppstarten (innlegg 4). Så har jeg lastet ned nye drivere... Lenke til kommentar
