Problem med deling av 2 maskiner
Hei.
Jeg har 2 maskiner. 1 med win 98se, og 1 med xp home. Begge er Norske versjoner.
Jeg har adsl fra NGT som jeg etter litt om og men har fått til å dele mellom maskinene.
Har en Cisco router "ut fra veggen" inn i en switch, og kabel fra begge maskinene inn i switchen. Dette fungerer utmerket.
Så til problemet :roll:
Jeg får ikke maskinene til å "snakke sammen". Det vil si, Den maskinen med win 98se har jeg cd-brennern og printeren min koblet til, og det er litt viktig at jeg kan overføre filer fra xp-maskinen til den.
Den med 98se kan faktisk pinge den andre maskinen min som har ip 10.0.0.4, men xp maskinen får ikke noe respons fra 98se maskinen som har ip 10.0.0.2.
Er det noen som kan hjelpe meg litt på vei?
tør jeg spørre hvorfor du har 10.0.0.X til Ip-addresse?
Jeg anbefaler 192.168.0.1 og 2 til ip-adresser, 10.0.x.. brukes bare på store nettverk.
sjekk at du har samme subnet mask på begge maskinene. det vanligste er her 255.0.0.0
sjekk at du har installert IPX protokollene. (er det i samme pakka som tcp/ip i XP? husker ikke det. )
håper dette hjelper.
noen som gidder og svare på mine spørsmål? jeg spurte jo mer enn jeg svarte :p
-Ok her var det noe konkret å ta fatt i :wink: Takk for det. Hvorfor jeg har 10.0.0.x vet jeg ikke :roll: Det var det som sto når jeg sjekket med ipconfig på maskinene. Skal sjekke ut subnet mask og IPX protokollene nå.
Nja det er egentlig 255.255.255.0, hvis du bruker 192.168.0.x
Nei gjør det enkelt kjør xp wizarden på begge maskiner (husk å si at begge maskiner kobler til nettet gjennom en hub), sett fast ip 192.168.0.x
255.255.255.0 (subnetmask)
Så må du passe på å mekke litt på firewallene :wink:
Har prøvd å kjøre den wizen på begge maskinene. Det var etter det jeg prøvde å pinge dem. Og den med 98se fint kunne pinge den med xphome, men ikke motsatt!?
Den med 98se hadde jeg nylig reinstalert os og ikke lagt inn no brannmur/antivirus enda. Den med xphome var helt ny og ikke lagt inn Norton enda. Men er det "innebygd" brannmur i home edition??
i egenskaper på nett tilkoblingen min er det ingen avansert tab. Det er vel eventuelt der en firewall skal kunne skrus av/på ?
Både 10.0.0.* og 192.168.* er jo avsatt til private nett og hva du bruker er vel knekkende likegyldig.
NGT-routeren deler ut adresser automatisk som alt han trenger er og sette maskinene opp til og ta i mot IP automatisk.
IPX er da ikke nødvendig men det kan godt hende disse vil gi kontakt hvis TCP/IP ikke gjør det.
Er enig, fast ip er overvurdert, man trenger det bare hvis maskinen har treg oppstart, og begge adressene er fint mulig å bruke, bruker begge selv siden jeg har to nettverkskort (og dum maskin hvis den ikke får fast)
IPX er en gammel protokoll som ikke skal være nødvendig, tror Heroes 4 trenger den for multiplayerspilling
