Problem med å reverse rekkefølge i php
Eg har ein plan om å bruke require_once eller include_once for å includere alle filer i ein katalog i ei php fil. Så langt er det ikkje noko problem. Men så kjem ein til det at eg har lyst til å snu rekkefølga på filene.
Det vil seie at istaden for at dei kjem: 2004.x.x.html, 2005.x.x.html, 2006.x.x.html, 2007.x.x.html. Vil eg ha dei til å bli lasta i motsett rekkefølge. Altså 2007.x.x.html fyrst og 2004.x.x.html til slutt.
For å hente alle filer frå ein katalog nyttar eg:
<?php
foreach(glob("katalog/*.*") as $class_katalog) {
require_once($class_katalog);
For å få det i motsett rekkefølge tenkte eg at kanskje noko som dette kunne fungere:
<?php
foreach(glob("innlegg/2004/*.*") as $input) {
$result = array_reverse($input);
require_once($result);
Dette går ikkje, så kva kan eg gjere?
Selvsagt fungerer ikke det å bruke reverse_array() på den måten, du har jo ikke et array! Du er nødt til å opprette et array, og deretter bruke funksjonen.
$result = glob ( "innlegg/2004/*.*" );
$result = array_reverse ( $result );
Litt usikker på om koden danner et numerical array og om det da funker, men det finner du nok fort ut av.
Endret av Jonas
OK, ser ikkje ut til å fungere dessverre.
Når eg bruker echo for å få ut kva $input inneheld får eg forresten: innlegg/2004/2004.11.08.htmlinnlegg/2004/2004.12.05.htmlinnlegg/2004/2004.12.06.html
Tilsvarende for $result er:
ArrayArrayArray
Kan ikkje seie eg skjønar mykje av dette. Anyone?
Edit: Den siste der fungerte. Så vidt eg kan skjønne ... Takk skal du ha itsmebth.
Endret av Sevald
Ser den, men no har eg fått svar. Men koda ser no slik ut:
<?php
$files = array_reverse(glob('katalog/*.*'));
foreach($files as $file){
require_once $file;
