Blib Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 Tror jeg satte FSBen litt for høyt når jeg overklokket systemet mitt 5 sek siden. Nå får jeg ikke starta opp PCen. Vil en resetting av BIOS hjelpe eller? Den bare står og durer nå, når jeg tar den på... Lenke til kommentar
vegge Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 Jepp, reset bios du. Da blir alle innstillinger satt til default.. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 21. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2003 Argh! Resatt BIOS for en uke siden, og nå vil den ikke lengre. Har prøvd ca 10 ganger siste uken eller noe slikt. Og jeg klarer ikke ta ut batteriet, er det i det hele tatt ment for å være mulig? Finnes det en annen måte? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 det er jo en liten "klips" som du trykker inn så kommer batteriet ut... studer batteri løsningen før du river og sliter i dyrt utstyr. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 batteriet skal kunne komme ut ja, mulig du mp skru opp noe. Ellers så skal jo clear cmos dubeditten virke, sett den på clear, slå på strømmen i et par sek, slå av, sett til vanlig igjen, så skal det virke. Kan eventulet prøve med en annen slik dubedings som man bruker (husker ikke hva den plastbiten med metall som lager kortslutning heter ) Lenke til kommentar
Yoopey Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 Når du resetter bios, tar du da ut batteriet? Det skal sette ting tilbake til default. Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 sikker på du har strømkabelen HELT utav pcen før du resetter? holder ikke bare svitsje av psu Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 På nyere hkr er det en jumper som man flytter for å resette, sjekk manualen. Lenke til kommentar
airguard Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 batteriet skal kunne komme ut ja, mulig du mp skru opp noe. Ellers så skal jo clear cmos dubeditten virke, sett den på clear, slå på strømmen i et par sek, slå av, sett til vanlig igjen, så skal det virke. Kan eventulet prøve med en annen slik dubedings som man bruker (husker ikke hva den plastbiten med metall som lager kortslutning heter ) Jeg mente det sto i manualen at man absolutt ikke skulle slå på strømmen når jumperen står på clear, den skal da cleare batteriet uansett slik at cmos blir nullstilt. ? men batteriet skal man kunne få ut greit bare bruk en liten flat skrutrekker og dytt inn fjøra så spretter det ut sjekket akkurat min manual asusa7n8x: 1.slå av puteren og ta ut strømlpluggen 2.ta ut batteriet 3.flytt jumperen til clear cmos stilling i ca 5 sec og deretter tilbake. 4.putt i batteriet 5.plugg i strømpluggen i psu igjen 6.start maskina mens du holder DEL nede og gå til setup i bios. nåja kan ikke huske at jeg har gjort det så omstendig før men sikkert lurt Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 På mitt hk.. som er ganske gammelt, så flytter jeg bare jumperen i 5 sek.. Jeg har aldri trengt å ta ut batteriet på noen slags måte.. Har aldri gidda det heller... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 21. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2003 Jeg må holde en metalbit mellom to punkter for å resette. Det funker ikke nå. Har prøvd masse. Batteriet ser tvilsomt ut som om det har en smart løsning på hvordan det skal komme ut, og jeg har strømkabelen ute når jeg resetter... Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 21. februar 2003 Del Skrevet 21. februar 2003 ta ut strømkabelen til hk Lenke til kommentar
Blib Skrevet 22. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2003 ta ut strømkabelen til hk Resetter _DET_ BIOS?? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 ta ut strømkabelen til hk Resetter _DET_ BIOS?? Nei, men det er trossalt elektronikk du har og det kan henge seg opp av og til. Men ta ut stikk kontakten til psu'en du det er mere enn bra nok, hvorfor gjøre det så sinnsykt avansert. Clear cmos gjøre vet å kortslutte pin2 og pin3 som er rett ved alle de små pinnene hvor du kobbler til hd-led, resett, poweron osv, er nå slik på mine hovedkort. Men hva sier bruker manualen din om hvordan clear cmos? Lenke til kommentar
StefanDahl Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 Det kan oxo være en jumper på hk`et som du kan resette FSB Freq. og den stiller FSB til 100Mhz..så går du inn i bios og setter FSB til 133(defult) og skrur av og setter jumperen der den stod før du flyttet den..! det har jeg gjort noen ganger...! :smile: mvh stefan Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 Det du gjør er slik som sagt tidligere; ta ut strømkabelen. Men etter at den er ute, trykker du på powerknappen på PC'en. Dette er for å tømme systemet helt for strøm . Det har faktisk vært tilfeller der bl.a HDD, har gitt en liten lyd fra seg når jeg slo på maskinen med strømkabelen frakoblet...... Så tar du ut batteriet! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 ta ut strømkabelen til hk Resetter _DET_ BIOS?? Nei, men det er trossalt elektronikk du har og det kan henge seg opp av og til. Men ta ut stikk kontakten til psu'en du det er mere enn bra nok, hvorfor gjøre det så sinnsykt avansert. Clear cmos gjøre vet å kortslutte pin2 og pin3 som er rett ved alle de små pinnene hvor du kobbler til hd-led, resett, poweron osv, er nå slik på mine hovedkort. Men hva sier bruker manualen din om hvordan clear cmos? FEIL, batteriet er der så ikke bios glemmer innstilinger, hvor lang tid tror du det tar før batteriet er tomt?, et år eller noe (bare finne frem en gammel maskin og se om noe har blitt resettet (kan ikke ha hatt strøm)) Svarte på en slik melding en gang, søke på www.google.com var svaret da og det fungerte samme type hk, det stod at den type hk var veldig treg å resette (bruk en kobberledning) og du er ikke den første som har slitt så søk Lenke til kommentar
formann Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 Det er ofte ikke nok å ta ut strømkablen til PSU siden det er kondensatorer i den . Det er strømmen til HK man skal koble fra.. ( 20 pins firkantet plugg ), for deretter å kortslutte de to punktene du nevnte. Om dette ikke funker, så er har du enten ødelagt noe, eller så er det bare dårlig kontakt et sted. Pell ut alle kort og brikker, så begyn på nytt. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. februar 2003 Del Skrevet 22. februar 2003 FEIL, batteriet er der så ikke bios glemmer innstilinger, hvor lang tid tror du det tar før batteriet er tomt?, et år eller noe (bare finne frem en gammel maskin og se om noe har blitt resettet (kan ikke ha hatt strøm)) Svarte på en slik melding en gang, søke på www.google.com var svaret da og det fungerte samme type hk, det stod at den type hk var veldig treg å resette (bruk en kobberledning) og du er ikke den første som har slitt så søk Ja sant, men fortell meg heller noe som eg ikke vet, når du skal clear cmos (Data) så skal du kortslutte pin 2 og 3. Normal drift skal jumpern kortslutte 1 og 2. Så hvorfor du ragere så mye på min post vet ikke eg? Eg sier bare som det står i mine bruker manualer. Batteriet er også for å huske dato og klokken. Batteriets funksjon står og i bruker manualen: A battery must be used to retain the mainboard configuration in CMOS RAM. Lenke til kommentar
