F-Secure: Virusdefinisjonene er gamle
Jeg har F-secure Internet/antivirus Security 2008. Når jeg hever ikonet over menyikonet, kommer det opp: Virusdefinisjonene er 8 dager gamle. Dette problemet har jeg hatt i et par dager nå. Det står på F-Secure's hjemmeside at man skal gå på automatiske oppdateringer, og kontroller. Når jeg gjør dette kommer statusen; Neste Oppdatering: Når tilkoblet.
På internett står det at F-secure vil automatisk oppdatere når man er på internett. Det står også at hvis man har modem så skjer dette etter en time. Jeg har modem, og lurer på om jeg må være en time på internett? eller må kansje må jeg være på internet i intetnet explorer? For tiden bruker jeg firefox.
Til de som ikke skjønte alt, d.v.s at dette kan hjelpe til: http://support.f-secure.com/enu/home/suppo...virus_q02.shtml
Endret av PcAj
Gjest medlem-82119
antivirusprogrammene trenger ikke nettleser for å oppdateres, kun netttilgang.
Hvis du klikker på manuell oppdatering, vil antivirusprogrammet sjekke om det finnes oppdateringer. I tillegg vil det også søke automatisk, normalt ved oppstart av maskinen eller til bestemte klokkeslett.
Se eventuelt etter om F-Secure er innstilt på å takle Modem, eller at den ikke har funnet ut hvilket internet den skal bruke. (Hvis du da har noe trådløst i nærheten.) Hvis ikke du finner ut av dette, anbefaler jeg deg til å reinstallere og kontakte F-Secures kundeservice.
-Orochimaru
har hatt samme problem på 2 maskiner, og begge problemene skjedde omtrent samtidig. prøvde å ringe til dem og høre, og de kommer med masse forslag som ikke hjalp.
(problemet mitt er at det ikke går an å oppdatere. alternativet er grått, så går ikke an å trykke).
Jeg reinstallerte programmet, og da fungerte det fint...
