Den lille (Store) D-Link DIR-655/DIR-855 Extreme N Tråden
wiak
Hei.
Har nett kjøpt meg dir-655 routeren og D-Link Xtreme N PCI Express Desktop Adapter (link)
Alt fungerer utmerket, på speedometertester får eg 10Mbit opp og ned. har 10/10 Mbit linje btw.
Men når det kommer til kopiering så får eg ikkje meir enn rundt 2 mb/s.
Kva gjer dette? er ingen problem når eg bruker kabel. har prøvd alt som står i denne tråden, men går fortsatt tregt under kopiering.
Endret av Untouchable
Hva mener du med "kopiering"? Hvilken protokoll snakker du om?
  • 2 uker senere...
Grunnen til at dette er meget interessant for meg, er at jeg driver en del med ping-avhengige online-spill pluss litt nett-TV, og deler internett med folk som tilsynelatende driver heftig bittorrent-aktivitet. Hadde vært moro å fått dette til uten å måtte banke på døra til vedkommede og si med streng stemme at nå må du nok installere Netlimiter på maskina di.
Er det du som eier linja? I så fall kan du jo sperre bittorrent i ruteren? Eventuelt kan du jo be dem sette en limit inni bittorren på antall forbindelser samt upload/download grenser
CD
Kopierer filer, fra ein pc til ein anna!
Hva mener du med "kopierer filer"?
Bruker du ftp, eller er det via nettverksmonterte kataloger på to Windows-maskiner?
Får du kun problemet over wlan? Hvis du gjør eksakt samme ting med samme maskiner og samme filer over kabel, er hastigheten da normal?
Bruker FTP og nettverksmonterte kataloger fra windows maskiner! kun over wøan ja, bruker eg kablet nett på dei samme filene får eg normal hastighet!
Ser du DrPhlux har skrevet tidligere i denne tråden at du har gjort ein del endringer i routeren for at den skulle vere "perfekt". kva gjorde du?
Kanskje du blir forstyrret av andre sterke wlan-signaler på samme frekvens?
Forsøk å bytte frekvens?
Takk for tipset, har ikkje tenkt på det sjølv! Har testet dei forskjellige frekvensene (kanal 1 - 13) kanal 7,3 og 2 viste seg å vere veldig dårlig, fekk rundt 2 MB/s mens 6 og 1 var dei beste, med dei fekk eg rundt 3.5 MB/s og resten låg rundt 3 MB/s.
Så hjalp lite å skifte. dette blei testet av at eg kopierte samme file fra ein stasjoner server eg har stående lokalt i heimen til denne pcen! Er altfor dårlig fart dette her, så eg kommer til å skifte over til kablet nett igjen!
Sliter litt med det trådløse på min her.
Fikk en T500 med et 5100AGN nettverkskort, som, slik jeg har forstått det, skal støtte draft-n nettverk. Problemet er at jeg ikke under noen omstendigheter får kontakt med routeren om jeg setter den til "802.11n only"
Både g og n går fint, men da med max 54mbps. Er det noen som har vært borti noe lignende? Kjører 1.20 fw på routeren og siste driver fra intel på maskinen. Tips mottas med takk :)
Oppdaterte akkurat til fw 1.20, og det var en annen verden!
Mye mer stabil på wan, og det virker som om QoS virker MYE bedre enn før. Nå går det faktisk an å kjøre full pinne på uTorrent uten å merke så mye til det...
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=61ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=51ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=68ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=69ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=72ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=87ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=127ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=93ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=39ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=83ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=90ms TTL=57
Reply from 194.24.252.221: bytes=32 time=65ms TTL=57
.. under max torrent, for å teste...
Før snakket vi rundt sekundet :)
Jej!
Og når jeg i tillegg får 1.3 MB/s stabilt er det jo bare bonus... før knelte den på ca 1...
DIR-655 må stå i WPA2-AES
for best ytelse, du du har treng kopiering, har du prøv en annen pc å kopiere fra?, kopierer du til en annen trådløs?, da vil du får 3 mb/s ca, vis du kopierer fra en PC på kablet nettverk da vil du få mye bedre fart
802.11n båndbredde er delt over alle trådløse, så vis du kopierer en fil på en trådløst bærbar til en annen trådløs da vil man få halvert hastighet fordi den deler opp båndbredden
trur jeg da, men du kan jo prøve en DWA-140 USB 2.0 Stick i stedet for det kortet du har, jeg får optil 10 mb/s på kopiering fra min HTPC med DWA-140 til gigabit kablet PC og runt 7 mb/s fra gigabit pcen til HTPC
d-link har forum her
http://forum.dlink.com/
Firmware 1.21 funker på norske også ligger på forumet
Endret av wiak
