Den lille (Store) D-Link DIR-655/DIR-855 Extreme N Tråden
wiak
Hallo, jeg har nettopp kjøpt DIR -655 så lurte jeg på noe.. meg og min bror spiller på hver sin PS3 på den trådløse og det funker bra, men av og til hakker det. Er det noe jeg kan gjøre for å fikse det eller må jeg bare tåle det.
Se om du kan få kjørt en av maskinene med kabel til ruteren.
Fungerer det å plugge en ekstern disk inn i USB tilkoblingen på denne, og bruke denne som en delt nettverksdisk ?
Ja, men du må bruke Shareport-programvaren for å montere disken, og det er kun 1 bruker om gangen. Man må koble av før en annen kan koble på. Shareport-programvaren fins bare for Windows.
Okei.. Er det noen som vet om en trådløs N-router som støtter å koble til en disk, så flere maskiner har tilgang samtidig ? (Og som støtter mac.) Airport Extreme er litt dyr imho.
Har en Dir-655 og sliter veldig med internettet akkurat nå. Får og mister internett hele tiden. På "Logs" ser jeg at ruteren blokker connections hele tiden:
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:59 2010 Blocked incoming UDP packet from 41.228.171.9:44191 to 83.109.144.232:13342
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:53 2010 Above message repeated 2 times
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:35 2010 Blocked incoming TCP connection request from 41.78.2.20:57222 to 83.109.144.232:22962
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:26 2010 Above message repeated 2 times
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:01 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.197
[iNFO] Thu Feb 25 09:12:01 2010 Blocked incoming TCP connection request from 83.21.174.11:2664 to 83.109.144.232:22962
[iNFO] Thu Feb 25 09:11:52 2010 Above message repeated 2 times
[iNFO] Thu Feb 25 09:11:01 2010 Blocked incoming UDP packet from 96.231.46.223:30817 to 83.109.144.232:13342
[iNFO] Thu Feb 25 09:10:55 2010 Above message repeated 2 times
Noen som vet noe om dette?
Prøvde det, gikk som oftest bra, men fikk et par Connection timed out på "ruta" til UIO. Uansett, virker som det kanskje er Telenor og modemet det er noe galt med (telenormodemet står i bridge og D-linken står for oppkobling). DSL og Internet på modemet lyser grømt som vanlig, før begge lysene forsvinner for så å komme tilbake etterpå. Det er av og på virker det som.
Skal nevnes at jeg også oppgraderte til Bredbånd Premium de siste månedene før vi får fiber siden det nesten ikke koster noe ekstra. Ble da forespeilet 12 mbit/800 kbit, men fikk bare 7 mbit/650 kbit før linja ble borte en dag. Feilmeldte da linja og den kom tilbake neste dag. Etter det har det forsåvidt gått greit før disse problemene.
Endret av andybb
Prøvde routermodemet i routermodus nå. Virket fint først, men etterhvert får jeg samme problem:
Info 	00:24:54 (since last boot)	xDSL linestate up (downstream: 9606 kbit/s, upstream: 709 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 25.0 dB, Up: 15.0 dB; snr Margin Down: 8.0 dB, Up: 25.0 dB)
Info 	00:24:24 (since last boot)	xDSL linestate down
Info 	00:23:40 (since last boot)	xDSL linestate up (downstream: 9606 kbit/s, upstream: 709 kbit/s; output Power Down: 20.0 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 25.0 dB, Up: 15.0 dB; snr Margin Down: 7.5 dB, Up: 25.0 dB)
Info 	00:23:13 (since last boot)	xDSL linestate down
Info 	00:19:17 (since last boot)	xDSL linestate up (downstream: 9606 kbit/s, upstream: 709 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 25.0 dB, Up: 15.0 dB; snr Margin Down: 7.5 dB, Up: 24.5 dB)
Info 	00:18:46 (since last boot)	xDSL linestate down
Synes det virker som at linjen går ned når jeg belaster den litt. Kanskje ikke det var så lurt med oppgradering av hastighet? Som du sier kan vi vel utelukke feil på D-linken da. Er vel feil på routermodemet eller noe med linjen. Takk for hjelp. Skal kontakte Telenor. Synes det er rart at jeg fikk opp produktklasse 12 mbit når det tydeligvis ikke virker med min linje. :)
Endret av andybb
Når det gjelder produktklasse, så er det et estimat som blir beregnet ut fra linjelengde og tykkelsen på kabel. De faktiske forholdene på din linje må man teste når man kobler den opp. Dette har selvsagt med støy å gjøre. Det ligger mange par i hver kabel fra sentralen og man får overhøring (cross talk) mellom parene som fører til redusert signal/støyforhold.
Gjest Slettet+8974354
Driver på å installerer min nye DIR-655 nå, men får samme feilmelding hele tiden.
Når jeg kommer til steget hvor jeg skal kontrollere internettstatus, det ser slik ut:
Jeg har forøvrig disse innstillingene tidligere i installasjonen:
- Dynamisk IP
- Ingen kryptering (enda)
- Jeg huket også av at jeg har kabelmodem, og sist tilkoblede PCs MAC adresse. Feilmeldingen kommer med og uten dette.
Er det noen som vet hva jeg skal gjøre, fant ingen hjelp noen andre steder.
- Dynamisk IP
For det første ville jeg ikke ha brukt CD'en, selv om produsenten sier at du burde gjøre det. Det er mye enklere å sette opp i webinterfacet etter min mening.
Har du dobbeltsjekket mac-adressen? Og kabel fra modemet står i WAN-porten på routeren?
Ville ha forsøkt å konfiguere alt i webinterfacet om jeg var deg.
jeg sliter litt med nettverket, detter ut eller så er et evig treigt ....
har reset'a routeren en for å se om det hjalp noe men ble ikke noe bedre av den grunn, kan det vær ustabil frimware utgave? har frimware 1.32NA
Routeren funker helt fint lokalt men ut til internett så er den litt lei seg ... Både trådøst og kablet.
Har altibox hjemmesentral (lyse) og resetet den også uten noe hell. har snakka med bredbåndsleverandøren for å høre om det var noe "støy" men det viste seg at alt var i fineste orden.
Dette gjelder både pc'er samt Iphone'n ved surfing.
Endret av usb on a stiiick
  • 1 måned senere...
Sliter litt med min PS3 mot DIR655, helt plutselig detter rate til 1mbps (skjer kun på ps3, ikke laptop eller stasjonær). er usikker på om det er ps3'en eller routeren. restarter jeg routeren er alt i orden. har ALDRIG hatt noe som helst problemer med verken trødløst til stasjonær, laptop eller mobil, har alltid hatt god kobling.
så jeg lurer litt på å oppgradere firmware, bare for å sjekke. har nå 1.11EU Hardware A3, noen som kan anbefale en nyere firmware som er stabil?
hva er nyeste fw? noen som kan linke?
Endret av Ovechk1n
  • 3 uker senere...
Du vil nok finne lenker tidligere i denne tråden.
Men:
Storbritannia:
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DLinkEurope-GB%2FDLTechHome&cid=1197318962147&p=1197318962147&packedargs=locale%3D1195806691854&pagename=DLinkEurope-GB%2FDLWrapper
Norge:
http://www.dlink.no/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DLinkEurope-NO%2FDLTechHome&cid=1197318956436&p=1197318956436&packedargs=locale%3D1195806934998&pagename=DLinkEurope-NO%2FDLWrapper
I søkefeltet skriver du DIR-655 og velger den i listen.
Så på neste side finner du downloads/nedlastninger.
Der har du omtrent 4 varianter av routeren DIR-655. Følg veiledningen og finn den som passer din utgave av routeren.
Last ned, les installasjonsprosedyre, kryss fingrene og håp på det beste. :)
Jeg har et problem med at min DIR-825 til stadighet hopper ut av internett, slik at jeg må restarte ruteren.
Noen som vet hva dette kan komme av?
Virker som den mister IP adressen sin mot internett og bare får den igjenn med restart.
Jan 25 16:07:11 	 info	  UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.4
Jan 25 15:59:52 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.4
Jan 25 15:59:52 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 15:56:52 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.4
Jan 25 15:56:52 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 12:40:33 	 info	  UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.201
Jan 25 11:55:45 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:55:45 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:55:44 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:55:44 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:55:43 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:55:43 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:55:43 	 info	  DHCP Release WAN IP address = 0.0.0.0
Jan 25 11:55:43 	 info	  Unicasting a release of 82.116.89.202 to 82.116.88.1
Jan 25 11:55:14 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:55:14 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:54:58 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:63965 with unexpected sequence
Jan 25 11:54:57 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:63965 with unexpected sequence
Jan 25 11:54:42 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 78.72.161.164:42049 to 82.116.89.202:64466 with unexpected sequence
Jan 25 11:54:16 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:63815 with unexpected sequence
Jan 25 11:53:16 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:63682 with unexpected sequence
Jan 25 11:53:09 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:63682 with unexpected sequence
Jan 25 11:52:52 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:63620 with unexpected sequence
Jan 25 11:52:28 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 156.34.25.183:61809 to 82.116.89.202:63553 with unexpected sequence
Jan 25 11:51:53 	 info	  using nameserver 82.116.64.37#53
Jan 25 11:51:53 	 info	  using nameserver 212.4.36.204#53
Jan 25 11:51:53 	 info	  reading /etc/resolv.conf
Jan 25 11:51:40 	 info	  Lease of 82.116.89.202 obtained, lease time 3600
Jan 25 11:51:33 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:63391 with unexpected sequence
Jan 25 11:50:48 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 68.112.16.252:55014 to 82.116.89.202:63276 with unexpected sequence
Jan 25 11:50:48 	 notice	 50:25 Router1 user.notice kernel: Blocked incoming TCP SynAck packet from 75.159.121.142:28505 to 82.116.89.202:63239 with unexpected sequence
Jan 25 11:49:40 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:63109 with unexpected sequence
Jan 25 11:49:29 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:49:29 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:49:28 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:49:28 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:49:27 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:49:27 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:49:18 	 info	  UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 25 11:49:18 	 info	  UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 11:48:32 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:62941 with unexpected sequence
Jan 25 11:48:08 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 71.225.203.203:38205 to 82.116.89.202:62898 with unexpected sequence
Jan 25 11:47:47 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:62774 with unexpected sequence
Jan 25 11:46:42 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:62651 with unexpected sequence
Jan 25 11:46:42 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 70.72.135.227:51941 to 82.116.89.202:62583 with unexpected sequence
Jan 25 11:46:00 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:62500 with unexpected sequence
Jan 25 11:46:00 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 122.107.253.50:25581 to 82.116.89.202:62492 with unexpected sequence
Jan 25 11:45:24 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 75.159.121.142:28505 to 82.116.89.202:62385 with unexpected sequence
Jan 25 11:44:29 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:62274 with unexpected sequence
Jan 25 11:44:17 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 62.147.26.194:10675 to 82.116.89.202:62163 with unexpected sequence
Jan 25 11:44:12 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 62.147.26.194:10675 to 82.116.89.202:62163 with unexpected sequence
Jan 25 11:43:35 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:62124 with unexpected sequence
Jan 25 11:42:18 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 86.181.225.36:56631 to 82.116.89.202:61955 with unexpected sequence
Jan 25 11:42:12 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 86.181.225.36:56631 to 82.116.89.202:61955 with unexpected sequence
Jan 25 11:41:53 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 66.53.219.200:49904 to 82.116.89.202:61874 with unexpected sequence
Jan 25 11:41:50 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:61878 with unexpected sequence
Jan 25 11:41:44 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 200.233.97.19:16884 to 82.116.89.202:61878 with unexpected sequence
Jan 25 11:41:38 	 notice	  Blocked incoming TCP SynAck packet from 70.72.135.227:51941 to 82.116.89.202:61865 with unexpected sequence
Time	Message
Jan 25 01:47:55 	UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.2
Jan 25 01:47:55 	UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 25 01:47:54 	DHCP Release WAN IP address = 0.0.0.0
Jan 25 01:47:54 	Unicasting a release of 82.116.74.80 to 82.116.72.1
jan25 er i dag, feil dato i ruter ;)
Endret av Dj_Evelen
  • 4 uker senere...
D-Link er så utrolig trege med å slippe ny firmware.
Neste gang jeg kjøper raskere router så skal jeg skygge unna D-Link, det er sikkert. :(
Har en stykk DIR-655, og en g-hastighets Linksys-router (det er det nyeste kjøpet mitt) som fungerer mye mer stabilt.
Vet ikke nødvendigvis om det blir Linksys, men så langt har de ikke skuffet på det lille av Linksys-hardware som jeg har prøvd.
