MMM Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Takk for svar! Kontakt med maskinene oppe har jeg ikke bruk for. Jeg prøver meg på å strekke kabel i kveld, så får vi se hvordan det går. Har en 10m kabel som bare ligger kveilet i en pappeske... får bare håpe det er noen hull i taket Må jeg ikke gjøre noen instillinger på 655-routeren min i det hele tatt? Lenke til kommentar
Pennywise Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Prøvde 1.30EU nå, men jeg får ikke lov å bruke adminpassord med denne. Uansett hva jeg setter passordet til blir det feil når jeg prøver å logge inn. Flashet tilbake til 1.21EU og her virker alt som det skal igjen. Hva i alle dager? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Må jeg ikke gjøre noen instillinger på 655-routeren min i det hele tatt? Hvis begge routerne har samme subnett (192.168.0.x) så må du endre til f.eks 192.168.1.x på din router for å unngå konflikt. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Prøvde 1.30EU nå, men jeg får ikke lov å bruke adminpassord med denne. Uansett hva jeg setter passordet til blir det feil når jeg prøver å logge inn. Flashet tilbake til 1.21EU og her virker alt som det skal igjen. Hva i alle dager? Prøv å flash på nytt. Lenke til kommentar
MMM Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 @SpecialForce - Fungerte perfekt, takk for hjelpen! @la7dfa.com - skal se på det, routeren i overetasjen er d-link den også, men jeg hadde ingen problemer i går kveld. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Bare hyggelig Er godt å være til hjelp! Lenke til kommentar
iCar Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Hei, Jeg trenger litt hjelp, jeg har nå både DIR655 og nylig kjøpt meg en DIR 855. 855 har jeg nå brukt i drøye to som hoved routern hjemme og er ganske fornøyd, hadde egentlig tenkt å kvitte meg nå med dir 655 før jeg kom på at jeg kanskje kan bruke den også. Jeg har nå 1 LCD tv med ethernet inngang,stue pc, dreambox, blu-ray spiller med ethernet og home server som jeg også har tenkt å flytte ditt i stuen. Jeg har pr dags en kabel strukket til dremboxen min i stua fra gangen der dir 855 er plassert, så det jeg egentlig hadde tenkt å gjøre var å bare sette opp dir 655 ved siden av dreambox og koble den kabelen som er strukket til dreambox rett inn på internett porten på dir 655 også koble på en ny kabel på de 4 ledige portene til resterende enheter, men så enkelt var det visst ikke . Vil tippe det er noe ipkonflikt her uten at jeg klarer å finneut av det, noen som kan hjelpe meg ut, og om det i det hele tatt kan fungere sånn, jeg skal ike bruke trådløse delen av dir 655, kun LAN delen så det med trådløs bridge tener jeg ikke på. Takk på forhånd Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Du må skru av DHCP og Trådløst. Det finner du enkelt i innstillingene. Lenke til kommentar
iCar Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Du må skru av DHCP og Trådløst. Det finner du enkelt i innstillingene. Jeg har skrudd av trådløst, mener at jeg prøvde å skru av dhcp, men hvis jeg skrur av dhcp på dir 655, må jeg da gi ip til de enhetene jeg skal koble manuelt?? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 (endret) Hvis du skur av DHCP, så bør du koble kabelen fra DIR-855 i en av lanportene på DIR-655. Da vil DIR-655 fungere som en Gigabitswitch. Du behøver ikke slå av WLAN. Problemet ditt tidligere var at begge routerne hadde samme ip. Da blir det krasj. Skal du bruke DIR-655 som router etter DIR-855 så bør du endre subnett til f.eks 192.168.1.x. i en av routerne. Det beste er uansett å bruke DIR-655 som switch, for da blir det langt enklere å dele materiale mellom maskinene. Endret 18. oktober 2009 av la7dfa.com Lenke til kommentar
OMyre Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 Hei Lurer på dette med firmware til DIR-655. Ser at det er flere firmwarer som omtales på forumet, men på Dlink sine sider er den siste 1.21b05. Er det ikke trygget å legge inn denne? Viss det har kommet andre og bedre firmware, så er det jo pussig at disse ikke kan lastes ned fra den norske siden? Spør, da jeg er veldig usikker på hvilken firmware jeg skal gå for. 1.21b05, som er den siste som ligger på Dlink.no. Noen nevner også 1.30EU, 1.21EU. Blir litt forvirret her Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 Er du usikker så bare legg inn 1.21 som er en helt OK versjon. Da vil du kunne legge inn oppgradering av "norsk" firmware senere uten problemer. Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Har en DWA-140 som jeg bruker sammen med DIR-655. Denne kobler fra og til med jevne mellomrom. varer bare et par sekunder. Plagsomt i forhold til nedlasting OSV. OS er Windows 7 x64. Noen tanker hva dette kommer av? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Trolig driver i PC. Last ned driver for donglen (RT2870) herfra: http://www.ralinktech.com/support.php?s=1 Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Takker for svar. Jeg prøver dette. PS! Min DIR-355 Har FW 1.21 noen annen FW jeg burde oppdatere til? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 FW 1.21 er helt OK til det kommer en virkelig forbedring. De siste "beta"-oppdateringene fikser ikke noe viktig så vidt jeg har merket. Lenke til kommentar
haakern Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Hei. Kjøpte en 855 som erstatning for en 635 som har surret i snart 5 år uten feil men som nå døde. 635en fungerte fint med virtual server oppsett mot intern FTP- & HTTP-server på standardportene 21 & 80. Når jeg forsøker samme oppsett på 855en (fw 1.12EU) skjer ingenting. Dvs. forslag på oppkobling fra internettsiden fungerer ikke. Ruteren svarer på ping. Har nå forsøkt å slå av hele boksen, oppgradere til fw 1.20NA (dårlig triks, for da forsvant "Guest AP" muligheten fra menyene), kjøre Port Forwarding istedenfor Virtual Server - alt uten hell. 855en nekter plent å rute videre til min interne Synology Diskstation 107e hvor ftp & http-servere rusler & går. Begynner å bli rimelig oppgitt og vurderer å levere tilbake boksen. Men ser at mange har problemer med Linksys produkter og, så hva er alternativene? Har behov for å kunne sette opp trådløst gjestenettverk i tillegg til eget + NAT'ing til intern Diskstation. Så på papiret ser jo 855en helt grei ut. Problemet er at den virker ikke. Meget takknemlig for eventuelle tips til hva som kan få den til å fungere. Lenke til kommentar
adiabatic Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Hei. Kjøpte en 855 som erstatning for en 635 som har surret i snart 5 år uten feil men som nå døde. 635en fungerte fint med virtual server oppsett mot intern FTP- & HTTP-server på standardportene 21 & 80. Når jeg forsøker samme oppsett på 855en (fw 1.12EU) skjer ingenting. Dvs. forslag på oppkobling fra internettsiden fungerer ikke. Ruteren svarer på ping. Har nå forsøkt å slå av hele boksen, oppgradere til fw 1.20NA (dårlig triks, for da forsvant "Guest AP" muligheten fra menyene), kjøre Port Forwarding istedenfor Virtual Server - alt uten hell. 855en nekter plent å rute videre til min interne Synology Diskstation 107e hvor ftp & http-servere rusler & går. Begynner å bli rimelig oppgitt og vurderer å levere tilbake boksen. Men ser at mange har problemer med Linksys produkter og, så hva er alternativene? Har behov for å kunne sette opp trådløst gjestenettverk i tillegg til eget + NAT'ing til intern Diskstation. Så på papiret ser jo 855en helt grei ut. Problemet er at den virker ikke. Meget takknemlig for eventuelle tips til hva som kan få den til å fungere. Ser at du har Synology Diskstation. Du har ikke vurdert å sette opp en liten Astaro brannmur og bruke den som DHCP server pluss NAT. I tillegg får du en god del andre muligheter - dønn stabilt. Når det gjelder D-Link, så virker det på meg som de sliter litt med noen av produktene deres. Har selv D-Link og er sånn passe fornøyd. Du kan jo ta turen innom nettsiden min (i signatur) å ta en titt på astaro. Trenger du hjelp er det bare å si i fra. Lenke til kommentar
haakern Skrevet 6. november 2009 Del Skrevet 6. november 2009 Takk for info. Astaro ser bra ut det, men ikke aktuelt med en ekstra burk for meg p.t. Fikk endelig heklet sammen oppsettet jeg ville ha. Løsningen var: - oppgradere til fw 1.21NA lastet herfra: ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir855/Firmwa...mware_121NA.zip - hard reset - konfigurere alt for hånd - sette Diskstation i DMZ - lese oldgammel dokumentasjon fra ADSL leverandør ang. ADSL modem, som sier at alle porter pr. default er stengt. Hvis man ønsker egen port forwarding, må ruteren ha en spesifikk IP-adresse. Dette hadde jeg helt husket ut etter 5 års stabil kjøring på 635en Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 6. november 2009 Del Skrevet 6. november 2009 (endret) Hepp folkens, Da har undertegnede måtte endre på konfigurasjonen i husets nettverk, og kjører nå DIR-655 som aksesspunkt, mens Telenors multimoden (P-2602HWT-F3) er satt til å håndtere routingen. Grunnen til at jeg måtte gjøre det, er fordi IP-telefoni ikke vil fungere dersom P-2602HWT-F3 er satt som bridge. Dette er i og for seg helt greit for min del (om noen har innvendinger rundt dette, send meg en PM). Så gjenstår det lille; hvordan kan jeg nå få tilgang til DIR-655? Angir jeg IP på PC-en manuelt, og taster inn 192.168.0.10 samt subnet til 255.255.255.0; så kommer jeg inn. Denne måten er jo litt tungvinn synes nå jeg. Finnes det en enklere vei? Endret 6. november 2009 av Onyx Lenke til kommentar
