ersa Skrevet 29. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2009 Jeg har akkurat kjøpt meg en DIR-655. Men det er et problem med den. Jeg får stadig meldingen: Please wait... The gateway is currently measuring your network connection. Accessing this web page might have an effect on the measurement. This page will refresh shortly. Noe som mildt sagt er irriterende. Firmwareversjonen jeg kjører er 1.21EU, hadde samme problem med 1.20 som lå på routeren da jeg fikk den. Finner ingen innstillinger i menyene for å skru av denne automatiske målingen. ISPen er Canal Digital. Noen idé om hvordan jeg fikser dette? Lenke til kommentar
tecnic Skrevet 29. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2009 Har hatt det problemet selv. DIR 855. Lenge siden så jeg husker ikke om jeg fiksa det selv eller om det ble borte. Har du brukt Windows nettverks veiviser? Prøv det først hvis du har flere datamaskiner. Se om du får overført filer mellom datamaskinene. Har du prøvd å restarte manuelt? Fungerte quick install med cd`n? Kanskje du må lagre instillinger og ta en reset? Eller ta en reset og stille inn på nytt? Lenge siden jeg har brukt ruteren. Brukt den en ukes tid igjen nå. Lenke til kommentar
ersa Skrevet 29. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2009 Lagret innstillingen, tatt x-antall resett. Fungerer i ca 30 min til en time før problemet dukker opp igjen. Satt den opp uten CD, skal prøve med. Har flere PCer, de finner hverandre. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
ersa Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Det hjalp ikke å konfigurere via CD, heller ikke firmware 1.31 gjorde susen. Virker som det har noe med modemet å gjøre... Noen som har vært borti canal digital (kabel) som isp? Thomson TCM420 er modemet. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Er det egentlig noen aktiv videreutvikling av firmwaren i DIR-855 eller har D-Link ingen forbedringer å komme med? Lenke til kommentar
tecnic Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Det hjalp ikke å konfigurere via CD, heller ikke firmware 1.31 gjorde susen. Virker som det har noe med modemet å gjøre... Noen som har vært borti canal digital (kabel) som isp? Thomson TCM420 er modemet. Jeg har Canal Digital. Har ikke det problemet lenger. Kan være at de har NAT funksjon i modemet, men da burde vel jeg også hatt dette problemet nå. Kan du ringe Canal Digital og spørre og poste svaret her? Advanced - Firewall settings har jeg valgt: Enable SPI UDP Endpoint filtering - Address restricted TCP Endpoint filtering - Port and Address restricted Enable Antispoof Checking PPT IPsec RTS SIP Dette er vel default. Så det har vel ikke noe å si. Har du en software firewall som stenger ugående på en av datamaskinene? Et skudd til i mørke: Prøv å reset(ikke restart) ruteren 5-6 ganger på rad. Kanskje du har noe malware dritt i den. Du har vel valgt standard instillinger når du har installert antar jeg. Du kan google etter engelsk d-link forum og se om de gidder å svare. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Jeg har et pussig problem. Før ferien fungerte den utmerketog var døn stabil. Dro ut strøm og nettverkskabler og nå når jeg kommer tilbake så henger den seg minimum 1 gang i døgnet og shareport USB er helt død. Har Tafjord Mimer 20Mbit med bridget modem og bruker dlinken 855n som hovedrouter. Merkelig. Ser at USA har fått 1.20 software uten 3G støtte. Lenke til kommentar
tecnic Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Har 1.20NA på 855. Ikke noe 3G. Det har kommet en option: Enable Graphical Authentication. Så man må skrive de bokstavene man ser. Jeg må oppdatere bokstavene som regel eller så kriver jeg feil. Cool feature mot hacks-scanner eller noe.. Eller var denne Graphical Authentication valget der før også. Husker ikke. Ellers så kommmer jeg direkte til en Italiensk support side hos D-Link. Teqnico...det er alltids ett eller anne f.... Ellers så virker rutern til vanlig bruk ihvertfall. Ellers så har jeg ikke "testa" firmwaren med bittorent eller lignende. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 30. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2009 Håper de kommer med ny firmware til 855 snart. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 1. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2009 Jeg fant 1.13 til 855 på ftp.dlink.de Ser ut til å ha fikset issuene mine. Lenke til kommentar
ersa Skrevet 1. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2009 Det hjalp ikke å konfigurere via CD, heller ikke firmware 1.31 gjorde susen. Virker som det har noe med modemet å gjøre... Noen som har vært borti canal digital (kabel) som isp? Thomson TCM420 er modemet. Jeg har Canal Digital. Har ikke det problemet lenger. Kan være at de har NAT funksjon i modemet, men da burde vel jeg også hatt dette problemet nå. Kan du ringe Canal Digital og spørre og poste svaret her? Advanced - Firewall settings har jeg valgt: Enable SPI UDP Endpoint filtering - Address restricted TCP Endpoint filtering - Port and Address restricted Enable Antispoof Checking PPT IPsec RTS SIP Dette er vel default. Så det har vel ikke noe å si. Har du en software firewall som stenger ugående på en av datamaskinene? Et skudd til i mørke: Prøv å reset(ikke restart) ruteren 5-6 ganger på rad. Kanskje du har noe malware dritt i den. Du har vel valgt standard instillinger når du har installert antar jeg. Du kan google etter engelsk d-link forum og se om de gidder å svare. Firewall ser ikke ut til å ha noe med problemet å gjøre. For nett får jeg, er bare det at routeren hele tiden skal måle nettverkstilkoblingen. Når den ikke måler nettverkstilkoblingen fungerer alt slik det skal. Mener å huske at det var en måte å skru denne av i tidligere firmwareversjoner på faren min sin DIR-655. Har resatt både modemet og routeren x-antall ganger på rad uten hell. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 1. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2009 Jeg fant 1.13 til 855 på ftp.dlink.de Ser ut til å ha fikset issuene mine. Hatt litt ustabilt trådløst nett på min DIR-855 og lastet opp denne. Skal se hvor stabil den er. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2009 Når den ikke måler nettverkstilkoblingen fungerer alt slik det skal. Mener å huske at det var en måte å skru denne av i tidligere firmwareversjoner på faren min sin DIR-655. Se om du finner dette på QoS (Advancedmeny) Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 2. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2009 Noen her som vet hvor mange connections en DIR-855 takler? Lenke til kommentar
ersa Skrevet 2. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2009 Når den ikke måler nettverkstilkoblingen fungerer alt slik det skal. Mener å huske at det var en måte å skru denne av i tidligere firmwareversjoner på faren min sin DIR-655. Se om du finner dette på QoS (Advancedmeny) Tusen takk! Alt ser ut til å fungere nå. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 2. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2009 Aha. KAnskje jeg også burde slå av dette i QoS (Advancedmeny). Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 3. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2009 (endret) Med følgende innstillinger fungerer det helt fint å streame 720p video trådløst: WPA2 Only, AES kryptering, Qos på, WMM på, 40 i bredde, Autochannel på, Short GI på. Selv om min signalstyrke varierer mellom 46 og 55 % er effektiv hastighet mellom 81 og 130 Mb/s. Sendestyrken på ruteren er redusert til medium Streamer trådløst til en Popcornhour A 100 med N dongle fra en liten mediaserver med Atom prosessor på 1,6 Ghz og 2,5" hardisk. Serveren har en D Link usb dongle ( 140) Det er flere vegger av gips mellom serveren og ruteren(655) og en sofa mellom ruteren og A 100 boksen. Det er ikke max hastighet som teller, men det å ha en jevn strøm uten forstyrrelser og pakkekollisjoner. Mange her på forumet legger mye tid i å konfigurere ruteren, men hva med kortene som tar imot signalene? Jeg har endret på diverse innstillinger på egenskapene på nettverks USBen, slik at denne alltid er på, gitt den mulighet til å skifte kanal automatisk og satt sendestyrken til alltid max, samt at den ikke får lov til å streife. Standard innstillinger er ikke alltid det beste! Endret 3. juli 2009 av Digitalis Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 3. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2009 Kjøpte jo DLINK for de skal "være" best. En ting kan jeg si. Jeg som nå har Mac. Det shareport helvete deres kan de ryke å reise med. Makan til dritt. Gleder meg til det blir en Windows Home server til høsten så jeg endelig får orden på skriveren her i huset. For noe møl! Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 3. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2009 Den shareportsaken har jeg selv ikke en gang vurdert å bruke, men D-link er etter min mening en ordentlig god router når man lærer de tusentalls funksjonene bedre å kjenne btw: Har et Telenormodem i bridgemodus og lar DIR-855 ta seg av pålogging via PPOE. Har også åpnet opp porter for Bittorrent i routeren. Er det da vanlig å måtte sette maskinen som bruker bittorrent i DMZ? Det høres ikke helt logisk ut... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 4. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2009 Har også åpnet opp porter for Bittorrent i routeren. Er det da vanlig å måtte sette maskinen som bruker bittorrent i DMZ? Jeg bruker stort sett kun UPNP nå. Må passe på å aktivere dette på PC, router og i program. Hvis man åpner porter og i tillegg aktiverer DMZ blir dette smør på flesk. Man kan ikke åpne en port to ganger til samme tid. Lenke til kommentar
