Den lille (Store) D-Link DIR-655/DIR-855 Extreme N Tråden
wiak
Har brukt 1.30 i en uke nå og den fungerer knallbra rett og slett. Beste FW til nå. Langt bedre ytelse og stabilitet enn 1.2x FWene. Mange sier den er bedre enn 1.11 også.
Dette forutsetter naturligvis at du klarer å leve med at 802.11b forsvinner og at du ikke kan nedgradere.
Eneste problemet mitt nå er at Shareport ikke alltid fungerer. Må ofte reboote ruteren før det vil funke, men er ikke så forferdelig nøye.
D-link DWA-140 pluss en bærbar med Atheros nettverkskort.Den bærbare har ikke så store lagg på ping , men lagger like regelmessig. På D-link 655 er DHCP server slått av og koblet til ett Speedtouch modem fra Nextgentel.
Da er den driveren innstallert , ble bedre ,men ikke perfekt. På 15 minutter kom det en 600ms og en 2454ms.
Regner med at du har servicepack installert på OS?
Ellers burde det fungere hvis det ikke er radiostøy som gjør at du får avbrudd.
Skal man teste ut selve driveren så er det greit å ha god signalstyrke for å utelukke eksterne kilder til problemet.
Så vidt jeg vet så fungerer DWA-140 med Ralink-driver helt uten lagg, mens endel D-link-drivere lager mye krøll.
Jeg vet dette sikkert er et dumt spørsmål som gjerne blir besvart med portforward.com, men kan noen vise meg hvordan jeg åpner porter til Bittorrent på DIR-855?
Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan jeg bruker siden...
Først gå til Setup - Network settings og reserver IPen til PCen din slik at den alltid har samme IP (evenutelt kan du sette opp statisk IP på selve PCen men DHCP reservasjon er lettere)
Save og gå til Advanced - Port forwarding. Skriv inn et valgfritt navn i den øverste boksen (f.eks. BitTorrent), trykk på 'Computer name', velg PCen din og trykk '<<' knappen. IPen vil da vises under 'IP Address'. Skriv inn den porten du bruker på Bittorrent både der det står TCP og UDP. Sørg for at den er aktivert (haket av) og trykk save settings.
Har på UPNP, men hva annet skal jeg da gjøre?
Tenkte du på nettverksgjenkjenning, la7dfa?
Det nye navnet på UPNP er network discovery (i Vista og nyere).
Som jeg nevnte så må UPNP aktiviseres på 3 plasser før det fungerer.
1. Router
2. Windowsbrannmur
3. Torrentprogram
Har du aktivisert det så skal det fungere uten problemer om ikke din ISP har satt på noen begrensninger på valgt port eller du har flere brannmurer (f.eks routermodem).
Noen som kan hjelpe meg.
Har adsl fra ngt, får kommet på nett med D-link DSL-321B modem, men ikke når jeg kobler til d-link dir855 ruteren min. Har også prøvd med Linksys ruter wrt54g, samme resultat.
Hvordan få modemet og ruteren til å jobbe sammen................
nuffe
Da ser alt ut til å være stabilt og velfungerende. Tusen takk for all hjelp. Det var nok driverne fra Ralink som gjorde susen på DWA-140 . Hastigheten og stabiliteten på internett ble perfekt ved oppdatering av Speedtouch 546i til firmware 7.4.1.7 og overgang til bridged oppkobling og la D-link 655 ta seg av resten. Da økte speed målingen på DinSide fra 6200/620 til 7500/760.
