Den lille (Store) D-Link DIR-655/DIR-855 Extreme N Tråden
wiak
Nix ... Det var det jeg trodde skulle være løsningen, men det funker ikke. Får beskjed i loggen om at DHCP request blir droppet fordi den ikke finner noen DHCP server. (og dhcp serveren funker selvsagt).
Hvis jeg setter WAN ip og network ip i samme subnet, så får jeg bekjsed om at det oppstår konflikt, så det går heller ikke.
Endret av JKJK
Har allerede pakket ned skitn og egentlig sett meg ut noe annet...
Cisco WAP4410N-G5
Minuset med dette er at det ikke støtter 5Ghz... men Cisco med 5Ghz støtte ble i dyreste laget (samme serie vi har på jobb ... bare med N-støtte koster meg 5-6laks).
Men hvis noen har et annet uprøvd tips, så er fortsatt dlinken utpakkbar. Ble også litt småfrustert over at den konsekvent flippa tulling hvis jeg bytta hostname på den.
Wanport kan ikke endres til lanport.
Alle disse innstillingene, og ikke mulighet til å kjøre det i accesspoint-only modus.
Ikke mulighet for å "lure det til" en gang ...
Cisco/Linksys Business line WAP4410N-G5 bestilt.
Endret av JKJK
Jeg har nettop kjøpt meg en ny router, DIR-365. Jeg satte den opp og den fungerte sånn passe. Bortsett fra at det trådløse nettet er VELDIG ustabilt. Det logger seg av og så på igjenn etter noen sekunder. Dette er veldig plagsomt dersom jeg f.eks. sitter på msn, for da logger jo den automatisk ut og så må jeg logge meg inn igjen. Og dette skjer veldig ofte. Av og til flere ganger i minuttet. Surfingen på nettet blir også ganske tungvint... Er den noen som vet hva jeg kan gjøre for at det skal bli mer stabilt? :dontgetit:
Jeg har prøvd følgende:
- Deaktivere DHCP, sette WAN port instillinger til static ip og sette gateway/ som stemmer med min FreeBSD router (dns relay off). Da kan jeg ikke sette network ip innenfor min ip-range.
- Det samme, men sette network ip utenfor min ip-range/subnet.
- Det samme, men sette wan port innstillinger til dynamic.
Hvordan får jeg dekativert _ALL_ routerfunksjonalitet på DIR-855? Jeg vil ha wan porten i bridgemode eller deaktivere all routing.
Jeg har en DIR-855 her, det eneste du trenger å gjøre er å sette IP-adressen til en adresse i subnettet du selv bruker, deaktiverer DHCP-serveren og flytter nettverkskabelen til en av LAN-portene. Hold deg med andre ord langt unna WAN/Internettporten.
AH! Jeg fant endelig ut av problemet!
Burde jo selvfølgelig ha tenkt på det før, men fikk ingen automatisk indikasjon på det, så det måtte røres et par runder oppi knollen først.
Jeg har en Cisco Catalyst Express 500. Den er utstyrt med noe djevelens verk som kalles smartports. Det som skjedde var at ciscoen detekterte flere ip'er på porten, og sperret trafikken. Men den deaktiverte ikke interfacet "fysisk", så i loggen og statusen til dlinken så alt tilsynelatende connected og greit ut.
Når jeg skrudde av smartports på den porten som dlinken sto på, så ble det greit! :)
Testet med pc'en til kjerringa som ar 4965AGN kort, og fikk 60Mbit på 5Ghz nettet når pc'en mer eller mindre sto oppå dlinken. Hadde regnet med å få mer ... :hmm: ... har skrudd av all shaping osv. WPA2-AES kryptering.
Men jeg sanver gode gamle sveasoft softwaren der man kunne booste transmit power til 1W (1000mw) :wow: for signalstyrken sank en del med dlinken :)
Noen som vet av noen fornuftige antenner man kan bytte ut de orginale antennene med? Omni-direksjonale, men som har større forsterkning?
Edit: Det er en A2 med 1.11EU.
Endret av JKJK
la7dfa.com burde ha riiimelig god peiling på dette?
Nå så bor jeg like nedenfor der han bodde før ... og den antenna som sto i hagan der kunne konkurrert ut mossviksender'n :!: Husker vi i nabolaget tok han inn på alt fra hammondorgel til gamle mixebord.
(Han er sånn "This is LA8PV transmitting on the shårt wave radio ån fifty meters. YOKO I JAPAN, KAN DU HØRE MEG" ... og vel så det!) :!: :!:
De linksys antennene .... det er jo omnidireksjonelle (rundstråle) antenner på accesspunktene.... har en mistanke om at direksjonelle antenner vil bli rimelig bom? la7dfa.com to the rescue?
Jeg skal i alle fall ha noe "screw-on" ... gidder ikke å modde en nyinnkjøpt DIR-855 til nesten 2 laks før garantien går ut :p
Endret av JKJK
Så jo greie ut de ramguy linket til. Problemet med antenner er at de skal dekke to bånd og da er utvalget begrenset antar jeg. Vet ikke hvor stor gain orginalantennene har kontra disse men tipper de kan doble signalstyrken i samme etasje. Du kan jo først se hvilken hastighet du får når klientene er plassert der de normalt vil være.
Burde få mer enn 60Mbit med fri sikt og kort avstand.
Bare se denne testen: http://www.cnet.com.au/wireless/routers/0,...39291126,00.htm
Her måler de 85Mbit på 60M avstand....
Noe annet fornuftig jeg jusst oppdaget var at 1080p bluray ripp spiller helt fint på det stakkars 3945ABG kortet som står i laptopen i påvente av at noe bedre skal komme fra amentio! Det var ikke mulig å spille 720p engang via det gamle accesspunktet :) (wrt54gs 1.1 med sveasoft).
Endret av JKJK
Den hadde bare 2,4GHz så det ville være dårlig for deg ;)
Det er utrolig lite utvalg i de antennene du snakker om, hvertfall her til lands.
Fant noen med N-connector og du behøver jo RP-SMA.
Uansett så er det trolig ikke signalstyrken som er problemet når du ikke oppnår full hastighet på så kort avstand. Har du testet med flere maskiner? Flaskehalsen kan jo være hos klienten.
nix. Har ikke fått et skikkelig trådløskort enda. Det er bestilt, men amentio har ikke fått det inn enda (ingen har, vriker det som).
Det er et Intel kort i 5300 serien jeg har bestilt link.
Intelkortene har visstnok bare 40Mhz båndbredde støtte på 5Ghz nettet, men det er ikke mange alternativer man har når man SKAL ha innbyggbart.
