Ny CPU men ytelsen gikk ned???
ludobadger
Å gå fra XP 1700 til XP 2400 vil ikke gi dramatiske ytelseforbedringer i 3DMARK2001.At du fikk 8000 nå,i forhold til 7200,syns jeg virket logisk.
Tester har vist prosessoren ikke har så veldig mye innvirkning som feks et rått grafikkort og ultra raske ram.
Gå over ram timings og andre bios innstillinger. Installer os'et på nytt om du kan. Det kan ha alt å si når det gjelder windows uansett hvor BULL det høres ut.
Installerer man windows på et Dual hovedkort med 1 prosessor i funker ikke windows som det skal om du setter inn en prosessor til senere! Mulig det kjører men ikke med smp støtte! Det må installeres på nytt.
Uffameg jeg sliter  :x
Skiftet nettopp ut min XP1700 med en XP2400. På forhånd hadde jeg sjekket potensiell ytelseforbedring ved å sammenligne mine 3dmark2001 resultater med 1700 vs 2400 med eller identisk system config. Iflg resultatene jeg fant burde jeg gå fra nåværende ca 7000-7200 points til ca 10000. Resultatet var mildt sagt skuffende 8000 points. Toppen av kransekaka var da jeg i 3dmark2003 gikk NED fra 1028 points til 983! argh... Her må vel noe være feil men min feilsøking har ikke gitt resultater. Og jeg vet jo at dette strengt tatt er en GFX test men a) jeg hadde ikke kjørt noen andre benchmarks så sammenligning var vanskelig med andre ting B) litt har jo cpu og si tross alt hehe. Eller i mitt tilfelle "burde ha noe å si"  :grumpy:
Jeg har;
- Flashet BIOS og slettet CMOS (var nødvendig for å få installert XP2400 på hovedkortet)
- Installert nyeste 4in1 (husker ikke det nye navnet på de der men er helt sikkert den nyeste)
- Prøvd forskjellige NVIDIA driver (41.09 ga best resultat)
- Forsikret meg om at CPU kjører på riktig FSB og Multiplier
- Forsikret meg om at DDR kjører på 133
Ingenting er overklokket.
System Specs;
Abit KR7A
512 DDR
Gainward Gf3 Ti200
AMD Athlon XP2400
Win2K
Barracuda HDD 7200rpm
Hvis noen har noen tips/råd/vink så blir jeg kjempeglad!
Takker  :D
Å få 10.000 3dmark2001 med en Geforce3 ti 200 kan du glemme. Det er ikke mulig uten å modde kortet seriøst mye. Ikke en gang med en P4 3.06 Ghz ville du fått det. 8000 er en helt grei score uten overklokking.
Og ikke heng deg opp i 3dmark2003, scoren blir helt føkked up uten et kort som støtter DirectX9
Et lite tips:
Du reinstallere windows /formatere c: etter skifte av prosessor hvis du vil ha nytte av ytelsen den nye prosessoren gir deg. Hadde samme problem selv, ytelsen ble dårligere med en xp2000+ enn av enn atlhon 1,4ghz.. prøv dette hvis du ikke har gjort det, så at du ikke hadde nevnt det..
Du vet ikke hva du snakker om.. tulling
Min cpu (XP 2400+) kjøyre på 3.5GHZ. riktignok med RÅTT nitrogenkjøleanlegg:) kosta 5000kr :o  men den ruler vilt får over 20000 poeng i sisoft sandra:) helt sykt. booter på 23sek  :D  :D  :D
JAJA... julenissen finnes også.... aldri noen som har klokket opp en AMD til såpasse... TULL....
