Bruke fillport som drainport?
Gjest Slettet-QjT4b9
Kan denne brukes som drainport til å tømme vannkjølinga like så fylle den (med å sette en oppe og en bak nede i kabinettet? Det er et jævla liv å tømme vannkjølinga.
Ok, jeg har funnet ut at jeg skal ha en sånn som drainport bak, og så skal jeg ha en AC tank i toppen, da det er en stor risk å kutte hull i toppen til en drainport på et kabinett til 3k for å mislykkes.
Et lite tips? Jeg vet ikke hvor lurt det er å ha vanntanken i toppen :s
"Trikset" med tanken øverst (påfylling) blir at det ikke renner vann ut der pga. vannet er på et høgere nivå enn tanken. Har et Kandalf LCS kabinett der er tanken på pumpa nede, der holder vannet seg i vannblokka når tanken blir åpna, "morroa" begynner når systemet skal tappes. Har dratt tanken fram og kobla fra slangen fra blokk til tank og fått kjølevæska på flaske. Fikk mi AC pumpe igang i gårkveld med en T før pumpa og slange opp til tank "oppe", tok ei god stund og bli kvitt lufta ;-(
lurer på om neste modifikasjon blir med tank på pumpa (pumpa suger fra tanken), tror luftinga vil gå kjappere - pumpa burde holde lufta ute av systemet så lenge tanken er "full" under oppstarten (fylle systemet med vann).
Her er løsninga med tank oppe.
