andas Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Jeg hadde for en liten stund siden etter å ha bygget meg ny maskin med minnet. Fikk ny brikke og alt funket vel og bra. I kveld mens jeg satt og koste meg med tf2 klikket PCen og jeg klarer ikke starte den igjen. Får bare BSOD som jeg ikke klarer å lese før den restarter. Restarter allerede ett sek etter windows begynner å starte. Har prøvd å sette i XPcden for å prøve å reparere, men det står at nstf.etellerannet-filen er borte og derfor kan ikke XP repareres. Sikkerhetsmodes fungerer heller ikke forresten. Håper det er noe jeg kan gjøre uten å formatere, og håper det ikke er ennå en komponent som er defekt. Jeg trenger forresten tilgang på mine filer på disken. Er det mulighet får å legge de over på min eksterne HD på en måte? på forhånd takk for hjelp! Edit: glemte maskinvareinfo. Har intel core2Due E6750,corsair 520W PSU, gainward geforce 8800 GT, Samsung Spinpoint T166 250 GB, Crucial Ballistix PC 6400 2048MB Cl 4, Gigabyte GA-P35C-DS3R, Antec Performance P182 Endret 22. februar 2008 av andas Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Får du installert på uten formatering? Annen mulighet er å ta backup av harddisken ved å koble den til anna pc, deretter format og installer på nytt. Tror ikke noe hardware er gåen. Lenke til kommentar
andas Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Får du installert på uten formatering?Annen mulighet er å ta backup av harddisken ved å koble den til anna pc, deretter format og installer på nytt. Tror ikke noe hardware er gåen. Plutselig i dag så funket den igjen... Merkelige greier. Da den startet kjørtes checkdisk og den reparerte en 10-15 filer i indexdelen av scan.. Ser ut til å funke nå. Skal i alle fall kjøre en grundig backup nå Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Får du installert på uten formatering?Annen mulighet er å ta backup av harddisken ved å koble den til anna pc, deretter format og installer på nytt. Tror ikke noe hardware er gåen. Plutselig i dag så funket den igjen... Merkelige greier. Da den startet kjørtes checkdisk og den reparerte en 10-15 filer i indexdelen av scan.. Ser ut til å funke nå. Skal i alle fall kjøre en grundig backup nå Høres ut som hardware problem allikevel, bad cluster er veldig mistenkelig. Anbefaler å investere i en ny disk. Lenke til kommentar
andas Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Får du installert på uten formatering?Annen mulighet er å ta backup av harddisken ved å koble den til anna pc, deretter format og installer på nytt. Tror ikke noe hardware er gåen. Plutselig i dag så funket den igjen... Merkelige greier. Da den startet kjørtes checkdisk og den reparerte en 10-15 filer i indexdelen av scan.. Ser ut til å funke nå. Skal i alle fall kjøre en grundig backup nå Høres ut som hardware problem allikevel, bad cluster er veldig mistenkelig. Anbefaler å investere i en ny disk. Kan virke som det, nå er PCen oppe og går igjen, men måtte slette noen filer igjen i checkdisk etter at den plutselig ikke funket igjen. Er det garantisak når jeg kjøpte disken for en mnd siden? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Bad cluster er garantisak, men du må være helt sikker på at det er det, før du sender inn. Lenke til kommentar
andas Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Bad cluster er garantisak, men du må være helt sikker på at det er det, før du sender inn. Oki. Hvordan kan jeg i så fall finne ut av det? For det andre kan jeg bare bruke PCen en liten stund etter at den har stått av en stund. Virker som om den går varm. Skjedde det samme igjen nettopp. Slår på PCen, bruker den i ca 30 min, så slutter enkelte ting å funke (sist var det musa og trådløst nett) i et par min før hele maskinen låser seg. Åpnet PCen rett etterpå sist, og det var ikke særlig varmt nedi der. Kjente på HD, var kanskje 40-50 grader på metallet. CPU står på 40 grader (i BIOS), 25-27 grader når den har stått stille en stund. Håper på hjelp for dette har jeg aldri vært borti før... Og takk for hjelp så langt... Btw, tenker nesten å kjøpte meg en HD ekstra uansett. Noen anbefalinger. (250-500GB)? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 (endret) I denne tråden er det mange gode tips. http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=32329 Anbefaler deg å kjøpe Samsung 500GB, har den selv og er veldig kjølig og stille. (Hmm, det er også veldig underlig at disken er så varm forhold til andre komponenter i pcen) Test også ut System info for windows som måler temeperaturen til hd, cpu og gpu. Endret 23. februar 2008 av Duqe Lenke til kommentar
andas Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Jeg burde kanskje startet en ny tråd eller hvordan er reglene for det? Uansett: Jeg har nå fått ny HD i posten og lurer på om det er noen mulighet for å overføre ALT (inkl OS) fra den gamle HD til den nye HD på en enkel og grei måte? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Overføre OS har jeg ikke noe tro på at det vil fungere, har prøvd dette selv i filbehandling for gøy. Og det mislykkes. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Jovisst er det ganske enkelt, bare man bruker et egnet program. DriveImage XML er gratis. http://www.runtime.org/dixml.htm Lenke til kommentar
andas Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) flyttet til rett forum Endret 27. februar 2008 av andas Lenke til kommentar
