paxton Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Hei. Jeg har en Acer Aspire 1640Z som jeg nettopp formaterte og la inn XP PRO på. PCen brukte veldig lang tid før Windows ble startet, så jeg bestemte meg da for å se om ting ville gå raskere etter en oppdatering av BIOS. Jeg lastet ned nyeste versjon, sammen med "Winflash" - som gjør jobben uten at man trenger å gå ut av Windows, fra Acers supportside. Mens PCen putret ivei med backup av gammel BIOS osv. gikk jeg ut av rommet. Plutselig piper PCen, og når jeg kommer inn i rommet er skjermen av, mens alt annet lyser som det skal. Jeg lot den stå slik i ca 3 timer før jeg restartet maskinen ved å trykke av og på på powerknappen. Da maskinen startet hørte jeg at harddisken startet som normalt før maskinen pep og ble slik den hadde vært, avskrudd skjerm og med andre lys på. Pipingen var forresten en litt lang tone, etterfulgt av to korte. Når Pcen står for seg selv påskrudd kommer pipingen ca hvert 10 min. Jeg antar at noe gikk galt under oppdatering av BIOS, men jeg ser ikke hvordan jeg kan klare å reversere dette ettersom skjermen er svart hele tiden. Når den PCen skrus på får den ikke tid til å vise oppstartsskjermen med Acer-logoen, som den gjør til vanlig, før PCen piper og henger seg opp. Noen ideer? Endret 22. februar 2008 av paxton Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Da har det skjedd en feil under flashing. Så da må du nok ha et nytt hovedkort på din maskin. Å flashe i windows er galskap i seg selv, da OS feil alene kan være nok å få det til å kræsje. Så lenge du har brukt riktig bios fil og flashverktøy fra Acer sine sider, bør dette gå på garanti. Lenke til kommentar
