toazty Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) sitter å kikker på bios oppdateringer.. og det finnes kanskje 15 forskjellige å velge mellom, skal jeg ta den som er lagt ut netopp? eller må jeg installere alle de andre også? www.asus.com på Description så står det jo litt forkjellig på alle, fix this . fix that .. osv.. Endret 22. februar 2008 av toazty Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 må nesten vite hvilket hovedkort du har Lenke til kommentar
toazty Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) asus p5b dlx wifi Endret 22. februar 2008 av toazty Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 har du asus update installert på maskina di? tipper den følger med på cd-en med drivere til hovedkortet. ligger isåfall under utilities på cd-en asus update gjør dette automatisk. start opp og velg next når installere fra internett e valgt. velg så søk automatisk etter beste server å laste ned fra (auto select) og velg next og så ser du at den laster ned og fullfører automatisk. best å gjøre dette så seint som mulig om kvelden/natta pga stor pågang Lenke til kommentar
klype Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Er det sånn at det er absolutt det beste å ha siste bios oppdatering? Eller skal man gå etter den som har den fix man trenger Lenke til kommentar
HAG Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Ta siste Bios, den inneholder alle tidligere fikser pluss litt til. ASUS har vanskelig nett, ting tar tid og laste ned... hovedkortet ditt har vel "EZ Flash" brukte det på mitt M3A32-MVP DLX, Bios var for stor til floppy med program for og kjøre alt i DOS. "EZ Flash" kan bruke floppy, "minnepenn" og CD (tror eg). Om du bruker ASUS-Update til og hente Bios ikke ta oppgradering, bare last ned, flytt så over til passende media og flash Bios derfra. Bios flash fra Window$ har ført til noen ulykker fra tid til annen. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 e og en ting folk sier ang bios at så lenge ingenting e gale så trenger man heller ingen biosoppdatering. tenker då på at de siste biosoppd. e mest ang støtte for nye cpu-er Lenke til kommentar
steinrawr Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 hei. jeg hopper også inn i tråden om det er greit jeg skal også flashe bios på nytt, men er rimelig forvirra ang. dette.. vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. jeg googla litt men ble ikke helt klok på det. MB: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G+SB700 har lastet ned siste bios-oppdatering, som er F4. og det er egentli der jeg står fast. tenkte jeg skulle bruke en USB disk til å ggjøre det med. men jeg trenger noen filer på den om jeg har skjønt det rett? eller? Lenke til kommentar
a-z Skrevet 20. mai 2008 Del Skrevet 20. mai 2008 Slenger meg på her jeg og Har nettopp satt inn min flunkende nye QX9650 i mitt Abit IP35 Pro, med håp om at det ville funke uten BIOS update. Det gjorde det, til en viss grad. Det som skjer er at BIOS tror at CPUen ligger på 127 grader idle (core temp sier mellom 35 og 40 grader), så viften suser og går for fullt. Men problemet er at BIOS bare greier å kjøre CPUen på multiplier 6, selv om jeg setter den opp til 10. Så, løsningen på problemet: en BIOS oppdatering. Men hvordan gjør jeg det? Jeg og en kompis satt her i sted og fiklet litt med det, prøvde å brenne BIOSen som ISO-fil og boote opp fra USB-pinne, alt uten hell. Vi fant ut etter litt googling og lesing på diverse forum, at det beste og vanligste var å fyre opp med diskett floppy. Uheldigvis har ikke jeg det. Noen som vet hvordan man bruker Abit sin flash utility, eller kan gi en forklaring på hvordan man oppdaterer fra USB? Takker for svar Lenke til kommentar
