Ata og sata harddisk sammen
vrg89
Har bestilt nye deler til ny pc, men har tenkt å bruke en gammel ata harddisk med windows xp på den nye pcen sammen med en ny sata disk.Lurer på om det bare er å koble sata disken til sata inngangen på hovedkortet og ata disken inn i ata pluggen og så fungerer alt?
Det eneste som kan være litt problematisk med SATA-diskene er dersom SATA-inn/utgangene på hovedkortet tilhører en integrert SATA-RAID-kontroller. Da kan det hende du må installere RAID-driver for denne før installasjonsprogrammet til Windows finner SATA-diskene om du ønsker å installere Windows på SATA-disk. Regner med du har sett noe á la "Press F8 to install third-party RAID-driver" når installasjonsprogrammet til Windows starter. :)
Et annet potensielt "problem" med integrert SATA-RAID-kontroller er at Windows kanskje ikke finner SATA-diskene etter du har installert Windows på (P)-ATA-disk av samme grunn. Da er det bare å installere hovedkort-driverne hvor driverne til SATA-RAID-kontrolleren skal være med.
jeg hadde egentlig håpet på at jeg slapp å instalere windows xp på grunn av at jeg har det på den gamle ata disken, må jeg innstalere windows på nytt på ata disken når jag setter sammen den nye pcen? jeg har forløpig ikke tenkt å bruke sata harddisken til os men til lagring.
dette er hovedkortet jeg har bestilt http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333173
Jeg ville reinstallert.
Pga drivere osv.
Du får se om xp starter opp med nye deler. Selv har jeg opplevd at xp går i blåskjerm.
Gjorde nettopp en test med Vista. Det eneste som var det samme var HDD + ram.
Alt annet var nytt, men det gikk bare bra.
Maskinen kom opp så installere jeg drivere for chipset ++.
Pga drivere osv.
Når jeg setter sammen pcen og er ferdig med det,hva er det jeg først bør innstalere og etter det igjen?
Har aldri bygget pc før
