kikk0 Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Lurer på om det går an å kople en ruter til et trådløst nettverk? (omvendt av det som vanligvis blir gjort, at man kopler til en trådløs ruter fra kontakten i veggen.) eg vil kople til en trådløs ruter til naboens nettverk. slik at signalet hans kommer inn i huset mitt til ruteren. slik at eg til slutt kan kople en kabel til ruteren og kunne kople ledningen inn til en datamaskin uten trådløst nettverkskort. litt dårlig forklaring her. men hoper dere skjønner kva eg meinar. på forhand takk Frode Heggestad Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/915095-kople-til-en-ruter-fra-et-tr%C3%A5dl%C3%B8st-nettverk/
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Noen routere kan du gjøre det med. Vanligvis routere som støttes av 3. parts firmware slik at du kan sette de i klientmodus. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/915095-kople-til-en-ruter-fra-et-tr%C3%A5dl%C3%B8st-nettverk/#findComment-10621925
kikk0 Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Noen routere kan du gjøre det med. Vanligvis routere som støttes av 3. parts firmware slik at du kan sette de i klientmodus.http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices okai høyres bra ut:) veit du om noken rutarar du kan anbefale til dette bruket? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/915095-kople-til-en-ruter-fra-et-tr%C3%A5dl%C3%B8st-nettverk/#findComment-10622087
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Hvis du følger linken over så finner du liste der. En enkel og grei router kan være Linksys WRT54GL. http://www.xd.no/aspx/loginVnet.aspx?Retur...&plid=58291 Flashes via webinterface Skal du bruke ekstern antenne vil jeg anbefale Buffalo WHR-HP-G54 fordi den har RP-SMA (standard) antenneconnector. http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=43766 Denne må flashes når du booter den (kun første gang du skal legge inn dd-wrt). http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tftp_flash Endret 22. februar 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/915095-kople-til-en-ruter-fra-et-tr%C3%A5dl%C3%B8st-nettverk/#findComment-10622263
