Bluescreen på win-xp loading logoen kommer ikke lengre
Ja jeg skjønner nå ingenting iaff... plutselig virker det som alt er fint. Men etter jeg formaterte den så lot jeg den stå en stund for seg selv, og da låste den seg. mus eller ingenting ville reagere... fikk bare en masse pipelyder når jeg trykka på musa
Oki... burde ikke være noe problem, har en svigerfar som er elektriker så han burde vell se om det er noe problem der...
gjett hva som skjedde nå, nå fikk jeg bluescreen
*** Hardware Malfunction
call your hardware vendor for support
*** The system has halted***
å dette er artig gitt
MÅ bare si at jeg nå har tatt meg en titt på hovedkortet, men så ingen sprekker der. men tok ut batteriret for morro skyld, pussa litt på det og satt det i igjen. startet pcn og da kome dennne meldingen opp igjen
CMOS checksum error-Defaults loaded
CMOS battery failed
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
men no stod ikke CMOS battery failed der kun CMOS checksum error-Defaults loaded og Press F1 to continue, DEL to enter SETUP. presset F1 og nå har pcn stått og gått et kvarters tid uten noen problemer. Men jeg ser at dato og klokkeslett er satt til 01.01.2002 og 00.00.00 igjen og da anatar jeg også at biosen har satt ned klokkefrekvensen igjen å....
Har du byttet det batteriet ennå?
Flatt batteri kan gi seg mange rare utslag, så jeg ville uansett ha byttet det før jeg begynte å eksperimentere med andre hardware-forsøk.
Hvis det er et CR2032-batteri (som det ofte er), så kan du vel regne med ca. 20,- på Biltema og ca. 50,- hos Elkjøp.
edit: "CMOS checksum error" er i seg selv en indikasjon på at batteriet er "gone".
Endret av nebrewfoz
Da hart jeg kjøpt nytt cr2032 batteri og satt det inn i pcn, men den gleden var kortvarig. alt så ut til å funke perfekt, helt til alt låste seg mens jeg ryddet opp i noen mapper. jeg rebootet pcn og er nå tilbake til utgangspunktet med bluescreen... Så nå får jeg vell bestille meg ny harddisk og se om det gjør susen
