Marvil Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Har et lite spørsmål angående reglene rundt det å rulere i volleyball. I vanlig volleyball (6vs6 spillere), er det slik at laget MÅ rulere under spillet, eller kan alle ha sin faste posisjon på banen? Enten det ene eller andre, så hadde lovverkhenvisning vært kjekt.. Endret 22. februar 2008 av Marvil Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Se på siden 14: Volleyball-regler Lenke til kommentar
klxm Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 http://no.wikipedia.org/wiki/Volleyball Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Se på siden 14: Volleyball-regler Det der er regler for sandvolleyball, dessverre.. http://no.wikipedia.org/wiki/VolleyballDer stod det ingenting.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Så nettopp at det sto "vanlig volleyball". Lenke til kommentar
klxm Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Se på siden 14: Volleyball-regler Det der er regler for sandvolleyball, dessverre.. http://no.wikipedia.org/wiki/VolleyballDer stod det ingenting.. http://www.volleyball.no/files/%7B49A3C476...0E02230F%7D.pdf punkt 7.3.1 Sto også på wikipedia at man skal rullere Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Beklager, overså første linje.. Så da MÅ man rullere, ja, men man kan etter at serven er slått, posisjonere seg hvor man vil på banen, og altså på den måten oppnå et fast oppsett. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Det kan man ikke etter det vi har lært i gymtimen. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Punkt 7.4.4 i reglane linka til over omhandler dette: Når ballen er servet, kan spillerne forflytte seg omkring og innta en hvilken som helst posisjon på sin egen banehalvdel og i frisonen. De lærte med andre ord feil, fLeReK. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) Man kan jo for guds skyld ikke flytte seg til en annens posisjon og begynne der, når man skal serve igjen. På den måten vil jo en person kunne serve hele tiden! EDIT: Men jeg er fullt klar over at man kan løpe hvor enn man vil etter man har servet Endret 24. februar 2008 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 (endret) EDIT: Men jeg er fullt klar over at man kan løpe hvor enn man vil etter man har servetOg det er heile poenget mitt. Ved serve står ein i «ruleringsposisjonen». Umiddelbart etter at serven er gått flytter ein seg til plassen i det faste oppsettet ein har. Når ein har spelt ferdig servengamet flytter ein seg tilbake til «ruleringsposisjonen» for ny serve. Ser for meg at det er ganske upraktisk, og med mindre alle er veldig raske med å kome på plass kan det verte litt forvirring når ein får ballen tilbake frå motstandarane, men det er mogeleg. Redigert: Servegame var feil ord å bruke, eg meinte når ein har spelt ferdig den serven, om det poenget. Endret 24. februar 2008 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Hvis du ser på en proff volleyballkamp (ikke sandvolley) kan det se ut som fullt kaos når de løper til sine optimale plasser mens serven er i luften. Når ballen er død går de tilbake til rulleringsplassene igjen. Endret 26. februar 2008 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
Edvino Skrevet 19. april 2008 Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 Etter serven kan man springe hvor man vil ja, men det er kun de 3 fremspillerne som kan smashe og blokke Lenke til kommentar
Hasselnøtta Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) Etter serven kan man springe hvor man vil ja, men det er kun de 3 fremspillerne som kan smashe og blokke Dette er nesten helt korrekt, men du kan jo smashe bak 3 meteren dersom du får ett "3 meters legg" Ellers skal man alltid rulere, og man kan bytte plasser etter serven har gått (gjør det praktisk og lar spillerne få spille på sin plass: altså midt i midten, legger på legger plass, osv.) Men det er riktig som du sier, man kan ikke gå fram og forbi 3 meteren for å feks blokke som spiller i forsvar/mottak. Endret 12. juni 2008 av Game Master Lenke til kommentar
Ingmarg Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Det er vel i bunn og grunn bare serveren som må rulere. (i proff volley), de andre går dit de vil. Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 4. november 2008 Rapporter Del Skrevet 4. november 2008 (endret) Ja, du Må rulere i innendørs volleyball. Men når serven går, må ikke spillerene stå i et spesielt område på banen. Det som er viktig er hvordan spillerene skal stå i forhold til medspillerene. (så hvis laget spiller med 1 legger-system kan f.eks den ene bakspilleren gå helt frem til nettet for at Leggeren skal ha kortere vei og springe. ) Bakspillere kan blokke så lenge spilleren ikke er borti ballen, noe som tar vekk en del av poenget, men samtidig kan brukes som distraksjon hvis motspilleren ikke følger med. Endret 4. november 2008 av lasjh2k Lenke til kommentar
