Hvordan koble kondensator til Forsterker?
etennholm
Hei! Trenger en bekreftelse eller en veiledning til hvordan å koble en kondensator til forsterker. :whistle:
Hvis jeg har forstått det riktig, skal man koble plusspolen på kondensatoren mot plussiden på forsterkeren, så skal minuspolen på kondensatoren gå inn til plusspolen på batteriet?
Alle svar takkes, MEGET! :roll:
Den vil hjelpe om han har god nok strømforsyning (batteri + kabler) fram til kondensatoren. Men om han ikke har det kan det gjøre vondt værre. Kondensatoren må ha strøm den og.
Om man sliter med for lite strøm så kjøper man et ekstra batteri i stedet for en kondensator. Kondensator kjøper man så etterpå i tillegg til batteriet. Som regel vil et ekstra batteri ved forsterkeren gi bedre resultat enn en kondensator.
Endret av sedsberg
Det er helt feil. Pluss på kondensator skal til pluss på forsterker. Minus på kondensator skal til minus på forsterker.
Kondensatoren fungerer som et slags "super-batteri". Koples til så nære forsterker som mulig.
Hmm, så skal da bilbatteriet og kondensatoren stå i parallellkobling da? Eller mener du at forsterkeren skal ha en egen inngang for kondensator? :hmm:
Er det så vanskelig da?? pluss på pluss, og minus på minus.
pluss fra batteri, til pluss på kondensator, og så til pluss på forsterkeren, jord til minus på kondensatoren, og videre til minus på forsterkeren...
Supert! Da er egentlig alt klart! Grunnen til at jeg skal koble på kondensator er fordi at sub'en kutter når jeg spiller på et høyere volum. Har et godt BOSCH batteri stående i bilen, men det leverer tydeligvis ikke nok strøm på et høyt volum.
Vil egentli en liten kvartfarads kondensator hjelpe noe særlig, eller bør jeg (som noen foreslår) legge til et ekstra bilbatteri i kretsen?
Det er tvilsomt at den hjelper deg noe ja...
Åsså hjelper det lite at batteriet i bilen er bra, hvis ikke kablene holder mål. Har du byttet pluss og jord til dynamo?? har du byttet jordingen fra batteri til chassi??
Hvilken forsterker er det snakk om, og hva og hvordan har du koblet på den??
Vel, har en ALPINE MRD-M1000 forsterker på ca 600W RMS @ 4ohm og 14,4v, og en Dynabel 12" sub på 600w RMS. Har veldig god jording til forsterker, men dynamoen er det vel verre med.
EDIT: Jordingen til batteriet er heller ikke gjort nå med.
Endret av etennholm
da kan det fort hende det beste å bruke pengene på er tykkere kabler
Hvilken størrelse vil dere anbefale for en sub på maks effekt 1000w og 600w RMS? Liker å spille høyt^^
Anbefaler dere noen ekstra batteri som jeg kan bruke istedenfor kondensator?
Jeg har en subkasse på 900w rms, og jeg har 16mm2 kabler fra strøm og jord til kondensator, og 8mm2 fra kondensator til forsterker.. eller, 8mm2 fra strømfordeler til kondens og forsterker.. funker utmerket for meg =)
Hvor mye suben i kassa tåler har vel ingenting å si på strømtrekket?? Eller har du en aktiv sub kanskje?? Da vil jeg gjerne vite hvilken subkasse du har, som gir 900watt rms.
Hvis det holder med 16mm2 fra batt og bak for deg, så har du sikkert en forsterker som ikke trekker spes. mye strøm, og da heller ikke gir så mye ut ;)
Jeg har en Alpine PDX 1.600 som yter 600w rms! Om den trekker mye strøm eller ikke vet jeg ikke, men den drar alt av kasser jeg har hatt i bilen(2x12" 720w, 2x10" 900w og 1x15" 1000w) og har aldri opplevd noe strømproblemer.. Den forsterkeren er ren porno =)
Endret av thomasSim87
