Ny kjøpt PC fungerer ikke :(
My bad, du har jo kit iht spec'n du kjøpte, litt seint her nå :)
Hvis det ikke piper når hovedkort + CPU er montert kan det være fire "feil":
* Prosessor er montert feil
* Hovedkort har ikke tilkoblet alle strømkilder
* Prosessor er defekt
* Hovedkort er defekt
Å vite om hk eller cpu har tatt kvelden kan være vanskelig hvis du ikke har en annen LGA775 liggende. Da ville jeg ta kontakt med forhandleren du har kjøpt varene fra og evnt returnere det til dem for sjekk
Er litt uenig her, PSU kan også være feil før du kan trekke konklusjoner om Hovedkort eller CPU.
Selv om komponentene får strøm og viftene går. Så kan det være noe galt med en spesfikk ledning f.eks 5v, 12v, 3v. etc... Det har jeg opplevd, hvis du har en ekstra PSU så vil jeg anbefal deg å prøv med et annet PSU.
Selvfølgelig kan det være en kanal på PSU'n. Men det problemet har jeg aldri hatt i min pc-byggings-kariere :)
Minstekravet er at 24 pins (+ 8 pins for de korta som bruker det) og 4 pins for å få aktivitet på hovedkortet. Hvis man tester hovedkortet alene uten cpu vil de fleste hovedkort gi lyd fra seg, gjør de det er PSU'n også i orden.
Atrx: Prøvd med kun PSU og hk?
Med denne Gigabyte psu så kan man monitere strømmen og spenningen i PC-en, selv om hardware den er koblet til ikke fungerer så kobler man en USB-kabel ifra forsyningen, til en fungerende PC, instalerer softwaren og så ser jeg hva strømforsyningen gjør...
Alle målinger er riktige og jeg har også prøvd å bytte ups...
Ja, fremdeles ikke noe pip ifra kortet med den konfigurasjonen...
  • 2 uker senere...
