Ny kjøpt PC fungerer ikke :(
Står pcen og går men ingen respons i skjermen ?
eller stopper den etterhvert ?
Kanskje det er skjermen din som ikke funker?
Eller at du har et kortslutting på hovedkortet ditt, du kan muligens ha skrud det or nærme kabinettet
PC-en starter og går, skjermen funker på alle andre maskiner, men kordan vet jeg om hovedkortet har kortsluttet?
Endret av Atrx
God regel for feilsøkning: Stripp alt ned til minimum.
Ha tilkoblet kun powerswitch + speaker og 24pins + 4 pins (regner med at hovedkortet har dette). Fjern alt "tileggsutstyr", deretter ta rekkefølgen:
1. Hovedkort + CPU, piper den ikke sjekk alt og trekk konklusjoner
2. Hovedkort + CPU + Minne, piper den ikke er minne gåent
3. Hovedkort + CPU + Minne + Skjermkort, får du ikke bilde er skjermkortet i stykker
På den måten får du luket ut 1 og 1, hvis du har noe å prøve med er det å anbefale før man begynner retur-helvete ;)
Endelig en som har feilsøkt før.
Du kan jo prøve å resette bios'en (hvis du ikke har prøvd dette allerede). Dette står sannsynligvis forklart i manualen under clear/reset CMOS.
Det har jeg prøvd flere ganger uten noen respons...
prøver nå etter din metode, takk for tipset, skriver Update så snart jeg er ferdig!
Etter punkt 1. så piper det ikke, hva må jeg gjøre nå?
Etter punkt 1, dvs den piper når kun hovedkort og cpu er installert?
Hvis så er minnet sansynligvis ødelagt.
Forøvrig anbefaler jeg 2 minnebrikker med det oppsettet du har. De fleste kort idag har dual-channel minnekanaler: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&amp...amp;modelmenu=1
Få returnert dem, evnt kjøp et "kit" som vistnok testes mot hverandre på fabrikken, dvs de har blitt utsatt for en ekstra test som kan luke ut boguser
Endret av Largie
Når bare mb+cpu er instalert piper det ikke
My bad, du har jo kit iht spec'n du kjøpte, litt seint her nå :)
Hvis det ikke piper når hovedkort + CPU er montert kan det være fire "feil":
* Prosessor er montert feil
* Hovedkort har ikke tilkoblet alle strømkilder
* Prosessor er defekt
* Hovedkort er defekt
Å vite om hk eller cpu har tatt kvelden kan være vanskelig hvis du ikke har en annen LGA775 liggende. Da ville jeg ta kontakt med forhandleren du har kjøpt varene fra og evnt returnere det til dem for sjekk
jeg kom opp i nesten samme situasjon som deg når jeg kjøpte ny pc, bare jeg hadde amd 4-kjerners prossor. Jeg vet ikke om det hjelper noe det jeg skriver nå men det er verdt å prøve, for altså når jeg hadde kjøpt ny pc så satt jeg alt sammen og det som sjedde var at jeg ikke fikk opp noe bilde på skjermen, jeg feilsøkte litt så fant jeg ut at det enten var HK eller CPU det var noe feil med. Og siden jeg ikke hadde en ekstra cpu am2 liggende så sendte jeg både hk og cpu i retur til den sjappa hvor jeg hadde kjøpt det. Da jeg fikk varene tilbake så hadde dem updatert bios på HK for det viste seg at CPUen jeg hadde ikke støttes av hk før biosen var updated. Prøvd det, fordi om jeg vet ikke om det er det som er problemet her. De flashet bare biosen stod det.
Er det ikke mulig å gjøre dette selv?
Dette kan gjøres selv ved å laste ned ny bios fra en anna pc. Reset da din bios, men også ta av batteriet. Kjør deretter updateringen med en bootcd.
Sliter med et lignende problem (se annen tråd, "nybygg starter ikke"). Har du funnet noe løsning på problemet ditt? Skal feilsøke litt mer i morgen før jeg sender inn igjen til komplett.
Når det gjelder speaker i kabinettet fant jeg ingen tilkobling for dette i mitt Antec P182, sender hovedkortet ut lyder uten speaker tilkobling? Helt lydløst hos meg.
H.
