Ny kjøpt PC fungerer ikke :(
Hei! Har nå netteopp gått til anskaffelse av en ny pc, jeg har plukket t delene selv og satt den i hop selv, helt etter boka, (passet på antistatisk osv...) Men problemet er at PC-en slår seg på, men det kommer ikke bilde på skjermen, vi hører heller ikke noe POST lyd (bip) eller noe nevneverdige lyder ifra harddisk... alle komponentene lyser opp og starter, (lydkortet har et lite lys på siden, RAM' brikkene har belysning, og skjermkortviftfa suser og går som ein tornado...)
Men, til min forundring så lyser hverken PLED (power lampa) eller HDDACT (harddisk aktivitets lampa) når PC-en startes opp...
Alle disse koblingene er koblet rett på hovedkortet... (dobbelt og trippelsjekket)
Så mitt spørsmål er; Hva kan problemet være?
HER ER KOMPONENTENE;
* 1 Thermaltake Soprano DX Sort, Alu. front, Midi tower, Vindu (Uten Strømforsyning)
* 1 XFX GeForce 8800GT 670M 512MB XXX GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 670/1950Mhz
* 1 Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
* 1 Gigabyte Powersupply 800W Black, ATX/EPS 140mm Fan, 6xSATA, (ODIN GT) =)
* 1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
* 1 Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, ATX,Firewire,GbLAN,DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)16
* 1 Crucial DDR2 BallistiX TRACER PC6400 2048MB CL4 Kit, 240pin, 800mhz, LED`s
* 1 Thermaltake BlueOrb FX CPU Cooler, Blue Light, 18dBA Socket 775/AM2
* 1 Creative SB X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional, 64MB, EAX® ADVANCED HD
Jeg legger også merke til att "leds" på toppen av RAM brikkene lyser ikke... men belysningen under dem kommer på.
På forhånd, takk for all hjelp :thumbup:
Tror det er noe galt med rammen din, prøv og bytt plass på de, og foreksempel prøv med bare 1.
Har prøvd alle mulige måter...
[] = slot
| = rambrikke
og byttet mellom brikkene...
Du har sjekket at du ikke har glemt noen strømtilkoblinger på hovedkortet? Jeg hadde samme problem på min PC når jeg hadde glemt å koble til spenning til prosessoren :p
Alle strømkabler er koblet til...
Endret av Atrx
Gjest Slettet-rOwOH6vg
Står skjermkortet i rett port?
Regner med at du har sjekka med begge portene siden dette er et SLI-hovedkort.
Sjekk med manualen for hvilken port som skal brukes ved bruk av bare ET skjermkort.
Sviver viftene på skjermkortet full guffe hele tiden? Eller roer de seg ned etter 3-4 sekunder?
Hadde vært synd om det var skjermkortet som hadde tatt kvelden.
Er hovedkortet koblet til høyttaleren i kabinettet?
Hvis den er det, hører du ingen pipelyder for hverken feil eller fullført boot?
Du burde høre et kort bip etter noen sekunder hvis systemsjekken til bios fullførte uten feil. Ved en eventuell feil med hardware, ville hovedkortet ha gitt en feilmelding ved signalbip.
Endret av Slettet-rOwOH6vg
Skjermkortet er montert i den anbefalte socket'n, vifta går først på full guffe for så å roe seg ned...
ang. MB, kabinet høytalern er koblet til, men det kommer ikke ett eneste pip...
Sjekk om du kan få prøvd med et annet skjerkort, det kan være det som har gått føyken :)
Men kan skjermkortet ha noe med å gjøre at hovedkortet ikke starter?
Nei, Testet et annet skjerkort enda ?
Ale peker mot at de er det som er problemet
Har prøvd både annet skjermkort og RAM, fremdeles ingen respons ifra hovedkortet... :cry:
Endret av Atrx
