D2Ckey vs D2PRO modchips
robiwan
Skal vurdere min nintendo Wii og usikker på hvilken mod-chip jeg skal bruke. Har satt opp ei liste of pro's and con's.
Slik jeg ser det:
D2Ckey:
+God historikk
-Mange loddepunkter
-Ikke oppdaterbar
D2PRO:
-Liten historikk, siden den er helt ny
+Få lodde punkter i forhold til D2CKey
+Oppdaterbar
Men hvem skal jeg velge?
Wasabi is not your typical Wii drivechip. Apart from all the usual features you'd expect from any good chip (including a working built-in GC audiofix), it sets new standards on many points:
* It's the first chip that works on all drives, from DMS to latest D2C drives (including GC2-D1A).
* It's the first D2C compatible chip that is upgradable from DVD.
* It's the easiest chip to install on D2C: only 9 wires, only 3 of them connected to a pin/via.
* It's the easiest chip to install on DMS and D2B as well: No need to use a dremel or super-glue with "cut-pin" drives, and there's no pin/via to solder even with the latest D2B boards.
* It's the first D2C compatible chip that is as clean as DMS/D2B drivechips: full control over the drive's firmware, no physical patching on the lines while the games are running. That means perfect stability, more control, and no stress on the drive's components.
* Best of all, it's the first chip to include a decent amount of flash memory (128KB) for firmware and data storage.
det går også an å oppgdatere med d2ckey, i alle fall den jeg har.. da mener jeg firmwaren..
Hvordan og hvor gjør du det?
Jeg bestillte en Wii med d2ckey fra Modnet i fjor.
Endret av Syv
Er det noe som helst funksjonalitet man mister ved å ha moddet Wii? Fungerer alle backups, inkludert Brawl? Og blir det ikke trøbbel med friend codes separate for spill og slikt samt online spilling? Ikke meningen å stjele tråden men lurer fælt på dette. :hmm:
vær forsiktig med å bruke updates når du setter inn ntsc-spill på en modda pal maskin. Den kan brickes hvis du er uheldig. Ellers er det bare flott!
Ser forrestenut som wasabi ikke var en hoax, denne chipen blir nok et klart 1.valg for folk med d2c maskin nå. Oppdatering via dvd, samt latterlig få loddepunkter er supert
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Venter på min chipp fra Canada, når den kommer så skal jeg modde min Wii så får vi se hvor enkelt det er... :)
Fikk du chippen noe gang og gikk det bra å modde den?
Fikk den faktisk i forrige uke, men skal trene litt på loddinga på gamle datakomponenter til neste uke, slik at jeg er fit for feight på Wii'en
