Desperatos Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Ok, fikk ny PC i dag etter å ha ventet i nærmere fire uker. Jeg har fått den bygd hos forhandler, og den har følgende sepsifikasjoner: Intel Core 2 Quad Q6600 Asus Striker II Formula nForce 780i SLI XFX GeForce 8800GT Cooler Master Centurion 534 Hitachi deskstar 500gb Corsair powersupply 550w Corsair Twin 2x 6400C5DHX DDR2 4096 MB Creative SB X-Fi Xtremegamer Noctua NH-U9F Samsung DVD-brenner Vista Home Premium Så til problemet. Jeg hadde holdt på med installering i et par timer da jeg hadde kommet til oppløpssiden (CoH nesten ferdig patchet). Jeg slet litt med å få headsetet mitt til å virke, så i min ubetenksomhet stappet jeg inn kabelen i pluggen foran på PC-en. PC-en sloknet. Jeg forsøkte å skru strømmen av (med knappen på baksiden), og deretter på igjen. Da var det så vidt lyd i den i et kvart sekund, før den sloknet igjen. Nå reagerer den ikke i det hele tatt når jeg forsøker å starte opp... Jeg kan ikke nok til å vite hva som er galt, og er redd for å begynne å fikle inni maskinen uten at jeg har noen ide om hva jeg leter etter. Kan det ha gått en sikring, eller har jeg drept hovedkortet? Andre forslag? Forslag til tiltak? Med håpefull hilsen En ubetenksom stakkar Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Hehehe, ta kontakt med forhandleren du kjøpte den hos, og fortell hva som skjedde, men ikke si du stappet den inn (Hvis det ikke er fysiske skader, som er mulig å se, da må du innrøme alt), veeeldig følsomt, ikke no kraft...også sloknet PC-en... Ellers så kan du jo selge PC-en din til meg BTW: hvorfor har du 780i sli hovedkort og kun 1 Skjermkort? Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Hehehe, ta kontakt med forhandleren du kjøpte den hos, og fortell hva som skjedde, men ikke si du stappet den inn (Hvis det ikke er fysiske skader, som er mulig å se, da må du innrøme alt), veeeldig følsomt, ikke no kraft...også sloknet PC-en...Ellers så kan du jo selge PC-en din til meg BTW: hvorfor har du 780i sli hovedkort og kun 1 Skjermkort? Jeg var forsiktig, men det skjedde tydeligvis et eller annet. Har aldri hatt problemer med å bytte mellom to maskiner som har stått på tidligere... Men det er vel ganske følsomt maskineri da... Kjipe greier. Har kjøpt en maskin som kan bygges ut etter hvert. Har ikke råd til/egentlig behov for SLI riktig enda, men det blir et eller to kort til senere hvis jeg får den i gang igjen Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Hehehe, ta kontakt med forhandleren du kjøpte den hos, og fortell hva som skjedde, men ikke si du stappet den inn (Hvis det ikke er fysiske skader, som er mulig å se, da må du innrøme alt), veeeldig følsomt, ikke no kraft...også sloknet PC-en...Ellers så kan du jo selge PC-en din til meg BTW: hvorfor har du 780i sli hovedkort og kun 1 Skjermkort? Jeg var forsiktig, men det skjedde tydeligvis et eller annet. Har aldri hatt problemer med å bytte mellom to maskiner som har stått på tidligere... Men det er vel ganske følsomt maskineri da... Kjipe greier. Har kjøpt en maskin som kan bygges ut etter hvert. Har ikke råd til/egentlig behov for SLI riktig enda, men det blir et eller to kort til senere hvis jeg får den i gang igjen mhm...men da må du også bytte ut ditt 8800 gt kort, det fungerer ikke i trippel sli, kun ultra og 8800 gts, 512, og bedre fungerer med det... Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 mhm...men da må du også bytte ut ditt 8800 gt kort, det fungerer ikke i trippel sli, kun ultra og 8800 gts, 512, og bedre fungerer med det... Det har du rett i. Jeg kan vel ikke akkurat påberope meg å være ekspert... og forhandleren sa selvsagt ingenting. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Det at du setter inn/tar ut en headsett-plugg, mens maskinen er på, har ingen betydning. Det er ikke noen kraftige spenninger som ødelegger noe i disse portene - såfremt vi snakker om standard jack-plugger her (?). Når du sier "stappet" og at "det skjedde et eller annet" - mener du da at noe knakk eller løsnet i kontakten da du satt inn pluggen? Endret 22. februar 2008 av Caze Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 den der går nok under garantien.. men kjedelig er det jo.. vist du et ute etter flere skjermkort etter hvært kan du jo prøve å få byttet til et som støtter tri-sli men det spørs jo på hvor lenge du skal vente.. trikset er jo å kjøpe alle 3 samtidig pga de må være identisk (tror jeg?) men koffer Noctua NH-U9F??? bør jo ha 12 så lenge denne passer.. MYE bedre og med 120 mm vifte er den også ennu mer stillegående.. Lenke til kommentar
MrQuote-on-Quote Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Hva? Du stappet pluggen fra hodetelefonene inn i hodetelefonutgangen på framsiden av PC-en og så sloknet den? Helt klart garantisak... disse pluggene er jo til for å brukes, skal ikke drepe PC-en om du stapper inn hodetelefoner i dem, hahaha Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Hva? Du stappet pluggen fra hodetelefonene inn i hodetelefonutgangen på framsiden av PC-en og så sloknet den? Helt klart garantisak... disse pluggene er jo til for å brukes, skal ikke drepe PC-en om du stapper inn hodetelefoner i dem, hahaha Ja, jeg plugget inn på helt vanlig måte. Jeg synes jeg så en liten gnist da jeg satt inn pluggen, og så sloknet den. Dere som kan noe om datamaskiner; kan det være hovedkortet som er grillet? Når det gjelder viften, hadde jeg bestilt en 12cm vifte, fra noctua, men forhandleren hadde rotet. Jeg ba dem skaffe en tilsvarende vifte, og endte opp med denne (som bråker litt mer uten at det er plagsomt). Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Ingen som har tenkt på at det kanskje er feilkoblet på hovedkortet fra lydinngangen i kabinettet? Skal ikke mye til for å lage en kortslutning da. Lenke til kommentar
MrQuote-on-Quote Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Ingen som har tenkt på at det kanskje er feilkoblet på hovedkortet fra lydinngangen i kabinettet? Skal ikke mye til for å lage en kortslutning da. Det er greit nok, jeg har koblet feil der selv en gang før, men det som skjedde da var bare at kretsen for frontinngangene ble ødelagt, ikke hele hovedkortet. Trodde det skulle være sikringer på kortet mot at noe sånt skulle skje. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Aldri høyrt om noko sånt før, det er jo kun lydsignaler i ein sånn utgang, du skal ikkje kunne lage gnist i det heile tatt om du så hadde kortslutta alt som er inne i pluggen. Statisk elektrisitet er jo ein ting, men høyrest veldig urimeleg ut. Edit: Ein feilkopling kan nok være tilfelle ja, det må ha blitt tilført noko anna enn lydsignaler inn i den pluggen. Endret 22. februar 2008 av Zeph Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Aldri høyrt om noko sånt før, det er jo kun lydsignaler i ein sånn utgang, du skal ikkje kunne lage gnist i det heile tatt om du så hadde kortslutta alt som er inne i pluggen. Statisk elektrisitet er jo ein ting, men høyrest veldig urimeleg ut. Edit: Ein feilkopling kan nok være tilfelle ja, det må ha blitt tilført noko anna enn lydsignaler inn i den pluggen. De har jo plukket ut det originale lydkortet og satt på X-fi extreme gamer, så det er vel en teoretisk mulighet for at noe kan ha gått galt der? Med tanke på de rådene jeg fikk hos dem tidligere i tråden, er vel troen på deres kunnskaper/ferdigheter helt på topp. Jeg har forøvrig snakket med forhandler, og de har bedt meg om å komme med maskinen... Da blir det vel 4 uker til med venting Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Kor lang tid det tar er avhengig av kor lang tid serviceverkstaden brukar, men ja, du må nok levere den inn. Så lenge du fekk den ferdigbygd har du ditt på det reine og eventuelle kostnader ved service og nye komponenter skal dei dekke. Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Kor lang tid det tar er avhengig av kor lang tid serviceverkstaden brukar, men ja, du må nok levere den inn. Så lenge du fekk den ferdigbygd har du ditt på det reine og eventuelle kostnader ved service og nye komponenter skal dei dekke. Takk for alle svar. Var redd jeg hadde gjort noe galt, men det ser nå ut til at det kommer til å ordne seg med tiden. Lenke til kommentar
Desperatos Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Siste oppdatering. Jeg har vært hos forhandlers serviceverksted i ettermiddag. Heldigvis for meg var de velvillige der, og etter en drøy times diagnostikk er fasiten at hovedkortet var ødelagt. Da blir det noen dager med venting til jeg får nytt, men det løser seg. Ingen tvil om at det ble garantisak Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Siste oppdatering. Jeg har vært hos forhandlers serviceverksted i ettermiddag. Heldigvis for meg var de velvillige der, og etter en drøy times diagnostikk er fasiten at hovedkortet var ødelagt. Da blir det noen dager med venting til jeg får nytt, men det løser seg. Ingen tvil om at det ble garantisak hehe, var det jeg tenkte meg... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Du fekk vel ikkje vite kva som var feilen? Hadde vore kjekt å visst. Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Du fekk vel ikkje vite kva som var feilen? Hadde vore kjekt å visst. slenger meg med på denna kommentaren, hva var feilen? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Kan tippe de hadde koblet audio inngangen til USB eller FireWire Utgang. De er identiske på hovedkortet, og USB (sikkert FW og) gir strøm. Når det kommer til Trippel SLI, så funker kun 88GTX og Ultra, ikke 88GTS 512mb. Lenke til kommentar
