overklokking av q6600.. hjelp.
klarer ikke å få cpuen stabil på hastigheter og 3ghz. har aldri overklokket før. hver gang jeg skal spille, så fryser spillet seg og pcen skrus av:( hovedkortet er evga 680i sli. Så spørsmålet blir: hvor høy må volten være og hva er fsb volt? må fsb volten få mer strøm?
Du bør fint klara å klokka CPUen over 3 GHz utan å endra vCoren. DEt skal i alle fall gå fint på dei fleste av Q6600. Mulig det er RAMen som setter ein stopper for deg, prøv å still ned hastigheten på RAMen og sjå om det funkar då. Hjå meg var det i alle fall RAMen som stoppa alt.
Hei. Kjøpte Q6600 for ikke så lenge siden. Jeg passet på å kjøpe en G0-stepping. (tåler litt mere varme før prosessoren kobler ut, og i tillegg har prosessoren innebygde funksjoner som THERMTRIP og PROCHOT. Intel Q6600
Jeg kjøpte et Gigabyte GA-P35-DS4 og trengte bare å forandre FSB'en til 333. Prosessoren går da på 3 MHz. Minnemultiplier er på 2.5. (tror jeg kjører på 830 MHz på minnet)
Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 ram'en har en spenning på 2.1 V selv om Crucial har forandret anbefalt spenning til 2.2 V. Fungerer perfekt allikevel..:-)
Jeg har vannkjøling og temperaturene er:
Idle: 32 på CPU, 45 på kort
Full last: 50 på CPU, 47 på kort
Tror 47 på kortet er ok, jeg. Har ikke satt opp noen ekstra vifte i kabinettet.
Endret av JA
Har lekt meg litt med min q6600 G0 og fått den stabil på 3.6... Greier nesten occt på 3.8, men da blir tempen for høy på max load etter min smak (>75 grader).
Sjekk denne tråden.
Tror nok at allt under 1.5 - 1.6 volt er helt trygt. Bruk coretemp, og hold et øye med temperaturene. Klokk ned hvis nervene ikke holder. :roll:
3.2 Ghz går helt stabilt(prime95 12 timer+) på 1.32etellerannet i bios. CpuZ melder da 1.296 Volt.
Lykke til!
(/)yvin:D
680-hovedkort kan være skikkelig krangelte å overklokke med Q6600. Har testa selv med P35 og et 680i SLI. Med intel-kortet var det bare å øke minnefrekvensen og bittelitt på Vcore. På 680i-kortet må jeg øke chipset-spenningen til det maksimale og låse minne:CPU-frekvensene til 1:1. Da klarer jeg fint 3600MHz.
som du ser så er nforce spp på 1.40, og da er den rød.
Jeg måtte ha den på 1.55V. Under det og maskinen frøs. Prøvde jeg 1.50V så frøs maskinen. Dog dette er på mitt hovedkort (XFX 680i-SLI).
Låsing (sync) av minne:CPU måtte jeg gjøre i BIOS.
Og seff tar jeg intet ansvar om HK-et ditt tar fyr :). (Mitt holder med stock kjøling).
Endret av sedsberg
