hamonrye Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Hei, alle sammen. Jeg vil gjerne bruke den maskinen til alle de nye spilla, og det gjør ikke noe om den er litt stille også. Jeg satte sammen noen deler etter å ha lest noen tråder her inne, men er usikker på om jeg burde bytte ut noe? Har strømforsyning (Mist 500W), harddisker og DVD-brenner fra før. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=66885 Lenke til kommentar
hamonrye Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Er mest usikker på hovedkort. Jeg skal ikke kjøre SLI, og jeg skal trolig ikke klokke. Hva er mest stabilt av ASUS, MSI, Gigabyte.. osv.? Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Du må iallfall bytte ut enten hovedkortet (AMD) eller CPU (Intel). Hovedkortet er jo SLI, så hvis du ikke skal kjøre det, så er det enda en grunn til å bytte det ut og finne noe bedre. Hva som er mest stabilt er det vel ingen fasit på tror jeg. Men det kan alltid lønne seg å gå for kort som er overklokkingsvennlige, så har du noe å gå på om interessen skulle melde seg. Kort som tåler en del overklokking er som regel raske i utgangspunktet også. Hva er budsjettet ditt på da? I denne oversikten finner du en rekke hovedkort og tester på alle sammen. Litt av hvert å velge i. Dette er de med best overklokkingsresultat, men testene tar for seg uten overklokk også, så klart. Lenke til kommentar
hamonrye Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Må innrømme at jeg bare slengte med et hovedkort, da de for meg ser ganske så like ut. Jeg kan godt legge en høvding i hovedkortet og plattformen skal være Intel. Så spørsmålet blir: Hvilket hovedkort når man ikke trenger SLI, og har omtrent en tusenlapp å svi? Endret 22. februar 2008 av hamonrye Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Hovedkort er nesten det vanskeligste å anbefale, syns nå jeg. Men dette tror jeg skal være et veldig godt kort. Et par lapper mer enn du hadde tenkt deg, men.. Hvis du vil spare noen kroner, så kan jeg anbefale deg dette kabinettet. Har hatt det i over ett år med både 8800GTS 640MB og nå med 8800GTS 512MB og det er både kjølig og veldig stille. Halve prisen også omtrent, i forhold til det du hadde valgt ut. Men det blir nå en vurderingssak. Endret 22. februar 2008 av cheeba Lenke til kommentar
hamonrye Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Enorme kjøleribber på det kortet. Du tror ikke det blir plassproblemer dersom jeg bytter ut CPU-vifta med noe fra Zalman? Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Fra omtalen av kortet; Moving away from the cooling aspect of the board layout, the rest of the P35-DS4 is just as impressive. Despite the size of the heatsinks, Gigabyte has done well to ensure that the user will not run into any compatibility problems when working with the P35-DS4. The larger heatsinks that we have managed to install on this board were the Thermaltake V1 and Thermalright Ultra 120, both of which created no compatibility issues what so ever. Men iflg kommentarene på Komplett så er det ikke mye behov for ekstra kjøling. Les omtalen så ser du hvordan de kjøleribbene påvirker temperaturen. 3.5GHz med standard kjøleribber. Men ang ekstra kjøling så kan du jo spør Komplett (support) så er du helt sikker. Jeg refererer bare fra tester og kommentarer her altså, så du må gjerne undersøke mer på egenhånd, så jeg ikke sier noe tull. Det er tross alt du som skal kjøpe, så litt arbeid må du gjøre selv, hehe Lenke til kommentar
hamonrye Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Så klart, og jeg takker for hjelpen din! Har satt inn hovedkortet du anbefalte i handlekurven nå. Resten ser greit ut, eller? Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Resten ser greit ut ja Men ang strømforsyning så har jeg ikke peiling på den du har. Pass på at den har det du trenger av kabler og koblinger osv. Det må noen andre hjelpe deg med. Lenke til kommentar
