test @ 9500 "128MB"
Screamer
Jeg har jo gjort denne testen før da.. i en post her på forumet.. hvor jeg testa de forskjellige mulighetene med cat 3.0 og cat 3.1 og rivatuner modding og wizzard sine (får å se om det var noe forskjell) og overklokking osv på 9500np@9500pro
her er posten min:
--------post start
forska litt videre idag....
først.. fant ut at kortet mitt sapphire 9500 non-pro kjøpt hos pcmax denne uka IKKE har 9700pcb som sagt tidligere ligger minnebrikkene etter hverandre over gpu og ikke som en L..
Her er alle benchmark poengene jeg fikk i 3dmark2001se og 3dmark2003:
prøvde både med rivatuner og http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/ for å se om det var forskjellig ytelse på de...
9984 cat 3.0 ikke modda drivere
2602 cat 3.0 ikke modda drivere
11360 cat 3.0 modda rivatuner
3393 cat 3.0 modda rivatuner
11376 cat 3.0 modda wizzard
3411 cat 3.0 modda wizzard
9988 cat 3.1 modda rivatuner (rivatuner klarte altså ikke cat 3.1)
2579 cat 3.1 modda rivatuner
11282 cat 3.1 modda wizzard
3394 cat 3.1 modda wizzard
så prøve jeg å forbedre det litt mer ved bios/display prop.
Gikk gjennom bios og satte på
agp aperture size 128mb (fra 64mb)
system performance til aggresive (fra optimal)
agp spread spectru, 0.50% (fra 0%)
og satte på alt til optimal performance i ati control panel)
fikk da:
11615 cat 3.1 modda wizzard
3496 cat 3.1 modda wizzard
-------------post ended
så var det overklokkingstid.. Fikk klokka til 357,75(core)285,75(mem)
før jeg såvidt så artifacts i 3dmark2003. Så ingen i 2001se..
havna på 3800 eller noe slikt. fikk aldri skrevet ned den...
etter en natt med tweaking og tweaking og tweaking av systemet mitt plus at jeg klokka opp omtrent 5-10 mer ente jeg på 4022!!!!
http://home.no.net/milkwood/3dmark2003.jpg
ANBEFALING: Skal du kjøpe et 9500 kort for å modde det.. kjøp det i butikk, IKKE over nettet og åpne esken hvis mulig i butikken og sjekk om minnebrikkene ligger to over og to ved siden av gpu.... De fleste (er vel alle) nye kort som kommer nå har ikke samme PCB som 9700..
har du et pci skjermkort er det best.... hvis ikke så boot opp med bootdisken du brukte når du flasha og flash igjen iblinde tilbake til den orginale...
men bruk:
http://www.radeon2.ru/bios/util/flashrom1.3.exe
bedre enn atiflash.. helt greit å bruke atiflash, men den gir en feilmelding av og til.. bruk den over og du er sikra..
send meg en epost så kan jeg sende deg biosen min vis du ikke tok backup....
