Bluescreen - Hva skal jeg gjøre?
Raste
Ok, da tror jeg skal prøve det. Har jo vært ett forsøk. Men reagerer ikke dataen på vis det er kun 1 GB igjen etter jeg har tatt ut en, det skjer ikke noe da?
Det kan hende bios varsler deg i oppstarten om forandringer i minnemengde, og at du må trykke en eller annen f-knapp for å fortsette. Utover det skjer det ingen ting
Har fått tatt ut Ram brikkene, men hvordan setter jeg dem inn igjen ? :p
Jeg tør ikke å sette dem inn med makt, jeg greier å sette dem slik at den er i sporet bare den står litt opp :p
Edit. Fikk det til :D
Endret av Raste
Nå fikk jeg problemet igjen faktisk, men det har jo gått nesten 8 timer siden jeg ikke har fått det. Kanskje den RAM brikken nr 2 er defekt siden jeg satte i den for 2 timer siden. Så jeg må vel kjøpe ny.
Når jeg starter opp maskinen på nytt, så får jeg en boks med at Windows ble gjennopprettet pga en uventet avsluttning. Så går jeg på detaljer så ser jeg dette: Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini022408-02.dmp
C:\Users\Joachim\AppData\Local\Temp\WER-167685-0.sysdata.xml
C:\Users\Joachim\AppData\Local\Temp\WERB1D1.tmp.version.txt
Hva er det ?:p
Endret av Raste
