Hellyner Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 (endret) Lastet ned spillet fra wii shop channel, har alt som skal til for at det skal fungere. Men under oppstart blinker skjermen og ingenting skjer.. Altså; ikke mulig å få startet spillet. Noen som vet hva årsaken til dette er? Endret 21. februar 2008 av Tha man Lenke til kommentar
Gjest Slettet-NIoHlfL Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Da har du kanskje koblet maskinen til TV'en med en komponent-kabel? I så fall er dette et kjent problem: Komponent:Ved bruk av en komponent kabel får vi tilgang til 480p signal, problemet oppstår da når (enkelte av) VC spillene i Europa ikke ser ut til å støtte 480p (noen som vet hvorfor kun europa?). Problemet virker ut til å være litt sporadisk, hvor enkelte spill har virket i 480p, mens noen aldri har hatt noen problemer (dette antas å ha noe med hvordan de ulike tv'ene behandler signalet (ubekreftet)). Nintendo kom med en midlertidig løsning i april; dette gjelder alle spill som er kommentert med: "Optimalised for Wii Component Cable Interlace mode"(eller noe sånt), også enkelte spill som ble lagt opp før denne oppdateringen har blitt optimalisert. Løsningen går enkelt ut på at en ved å trykke Z+A+2 samtidig skal høre en lyd og vips så kan det spilles i 480p, ved å trykke Z+A+1 skal dette da kunne slås av. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=738373 Lenke til kommentar
Hellyner Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Da har du kanskje koblet maskinen til TV'en med en komponent-kabel? I så fall er dette et kjent problem: Komponent:Ved bruk av en komponent kabel får vi tilgang til 480p signal, problemet oppstår da når (enkelte av) VC spillene i Europa ikke ser ut til å støtte 480p (noen som vet hvorfor kun europa?). Problemet virker ut til å være litt sporadisk, hvor enkelte spill har virket i 480p, mens noen aldri har hatt noen problemer (dette antas å ha noe med hvordan de ulike tv'ene behandler signalet (ubekreftet)). Nintendo kom med en midlertidig løsning i april; dette gjelder alle spill som er kommentert med: "Optimalised for Wii Component Cable Interlace mode"(eller noe sånt), også enkelte spill som ble lagt opp før denne oppdateringen har blitt optimalisert. Løsningen går enkelt ut på at en ved å trykke Z+A+2 samtidig skal høre en lyd og vips så kan det spilles i 480p, ved å trykke Z+A+1 skal dette da kunne slås av. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=738373 Det var det jeg trodde først også, men så viste det seg at komponentkabelen ikke var i bruk Lenke til kommentar
Hellyner Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Da har du kanskje koblet maskinen til TV'en med en komponent-kabel? I så fall er dette et kjent problem: Komponent:Ved bruk av en komponent kabel får vi tilgang til 480p signal, problemet oppstår da når (enkelte av) VC spillene i Europa ikke ser ut til å støtte 480p (noen som vet hvorfor kun europa?). Problemet virker ut til å være litt sporadisk, hvor enkelte spill har virket i 480p, mens noen aldri har hatt noen problemer (dette antas å ha noe med hvordan de ulike tv'ene behandler signalet (ubekreftet)). Nintendo kom med en midlertidig løsning i april; dette gjelder alle spill som er kommentert med: "Optimalised for Wii Component Cable Interlace mode"(eller noe sånt), også enkelte spill som ble lagt opp før denne oppdateringen har blitt optimalisert. Løsningen går enkelt ut på at en ved å trykke Z+A+2 samtidig skal høre en lyd og vips så kan det spilles i 480p, ved å trykke Z+A+1 skal dette da kunne slås av. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=738373 Det var det jeg trodde først også, men så viste det seg at komponentkabelen ikke var i bruk ææææh, leifleif.. Det va komponentkabelen som var i bruk.. Den vanlige som har forsvunnet, da er helt sikkert det du sa tidligere korrekt. Lenke til kommentar
