Forskjell på 9700Pro og 9700Pro Ult.ed ?
runeh
Gjest Slettet-80wCWpIM
blib - 9700 pro støtter fra før 2 skjermer :)
vil tippe at ultima edition kommer med en fetere bundle enn det vanlige pro kortet.
etter hva jeg har forstått så er det ingenting spesielt som skiller de 2, men kjekt med tøffere vifteløsning da :)
"The primary feature that distinguishes the Sapphire 9700 Pro Ultimate is the passive cooling system it employs. This become readily apparent the moment you remove the card from the box. Instead of using a heatsink/fan combo for cooling, the Sapphire card uses a two-part heatsink connected by a heat pipe. So what the heck is a heat pipe? Well, to put it simply, it pipes heat... ;)"
foruten det så står det ingenting spesielt.
men uansett, r350 kommer vel om en liten stund, ser ingen grunn til at du skal hive 3500 kr ut vinduet før de kommer på markedet :)
