Vista installasjons trøbbel 64bit
MendE
Har problemer med å installere vista 64bit HP.
Mot slutten av installasjonen kommer det blåskjærm og jeg får beskjed om at windows har funnet en feil.
Dette har skjedd veldig mange ganger nå.
Og jeg lurer på om noen kan hjelpe.
Håper på svar.
EDIT: Tror feilen skulle ligge i minne, vis jeg forsto det riktig.
Endret av MendE
Har du en sata dvd-brenner? Jeg har vært borte i et tilsvarende problem under en Vista installasjon, og i det tilfellet viste det seg å være brenneren som klusset det til. Det er et ganske utbredt problem når man prøver å legge inn Vista via en sata brenner. Jeg løste det ved å la installasjonen gå sin gang og la den laste over det den trenger av filer fra installasjons-dvden, og når den starter på nytt mot slutten av installasjons prosessen skrur du av pcen før den starter opp igjen. Koble så fra dvd-brenneren og la installasjone avslutte. Dette er som sagt kun en mulig løsning om du har en sata brenner.
Har du 4GB RAM? Det kan også være der problemet ligger. Prøv å ta ut den ene minnebrikken og se om det hjelper.
Endret av miCro
