aavks Skrevet 20. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2008 hei pcen går ikke videre før den kommer til der jeg skal taste inn passord. skjermen blir svart, men jeg kan bruke musa. Dette skjedde etter jeg tok dataen i ventemodus. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre? jeg har jo prøvd å starte pcen på nytt og på nytt men den går på en måte ikke "videre" Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 20. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2008 du kan jo prøve å starte den i 'safe mode' trykk f8 der windows starter å loade Lenke til kommentar
aavks Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2008 du kan jo prøve å starte den i 'safe mode' trykk f8 der windows starter å loade tror jeg har prøvd det men kan jo prøve igjen du kan jo prøve å starte den i 'safe mode' trykk f8 der windows starter å loade tror jeg har prøvd det men kan jo prøve igjen f8 ? skjedde ingen ting da.. Lenke til kommentar
:chribruu Skrevet 21. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2008 rett FØR windows starter å loade.. Skjønner dog ikke helt problemet ditt. Forklaringen var litt tynn. Lenke til kommentar
aavks Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2008 rett FØR windows starter å loade..Skjønner dog ikke helt problemet ditt. Forklaringen var litt tynn. etter windows starter å loade så blir den bare svart men det går an å bruke musa.. Lenke til kommentar
aavks Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2008 rett FØR windows starter å loade..Skjønner dog ikke helt problemet ditt. Forklaringen var litt tynn. etter windows starter å loade så blir den bare svart men det går an å bruke musa.. vet hva jeg trenger, en sånn cd som ikke følgte med dataen ! Lenke til kommentar
:chribruu Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Altså plata med operativsystemet? Lenke til kommentar
M-J Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 trykk som en gal når du starter opp pcn på F8 du skal få valg om og starte i sikkermoduss. regner med du har windows på maskinen. hvordan maskin er det? kanskje det kan trykke alt+f10 få å få opp en recovery eller noe lignende Lenke til kommentar
aavks Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 trykk som en gal når du starter opp pcn på F8 du skal få valg om og starte i sikkermoduss. regner med du har windows på maskinen. hvordan maskin er det? kanskje det kan trykke alt+f10 få å få opp en recovery eller noe lignende jeg har en HP compaq 6715s med vista. som jeg har fått av skolen.. skal prøve det dere sier, men når jeg trykker f8 mange ganger så står det at jeg skal sette inn den cden.. Lenke til kommentar
M-J Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 fra denne siden Restore PC to original condition with the Recovery Manager if Windows Vista cannot be accessed If the PC cannot access Windows, use Recovery Manager to restore the hard drive by following the steps below. Press F11 on the keyboard immediately while the computer is starting up. The HP Backup and Recovery Manager window will appear. If the Recovery Manager can access the hard drive it displays a prompt to backup up your user files before continuing the recovery. If it cannot access the hard drive to fix the system errors, the Recovery Manager starts recovering the hard drive to its original condition. Lenke til kommentar
aavks Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 fra denne siden Restore PC to original condition with the Recovery Manager if Windows Vista cannot be accessed If the PC cannot access Windows, use Recovery Manager to restore the hard drive by following the steps below. Press F11 on the keyboard immediately while the computer is starting up. The HP Backup and Recovery Manager window will appear. If the Recovery Manager can access the hard drive it displays a prompt to backup up your user files before continuing the recovery. If it cannot access the hard drive to fix the system errors, the Recovery Manager starts recovering the hard drive to its original condition. skjer ingen ting når jeg trykker f11... men jeg kan bare få sånne datafolk på skolen til reparere det.. Lenke til kommentar
