Ghaundan Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Byttet idag ut hovedkortet, ram og cpu siden det gamle HK'et var defekt. Den booter, kommer opp til valgene om bios meny eller POST. Da stopper det (virker ikke som den fryser direkte). Problemet er at tastaturet ikke reagerer så jeg får ikke satt opp bios slik at den booter skikkelig. Noen tips? =/ Lenke til kommentar
XDeaDeadeye Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Byttet idag ut hovedkortet, ram og cpu siden det gamle HK'et var defekt. Den booter, kommer opp til valgene om bios meny eller POST. Da stopper det (virker ikke som den fryser direkte). Problemet er at tastaturet ikke reagerer så jeg får ikke satt opp bios slik at den booter skikkelig. Noen tips? =/ Om du bruker ett eksternt tastatur via USB-porten, vil dette kunne skape noen konflikter siden de fleste p&p enheter må installeres først på maskinen før de kan brukes, og siden du har nytt hovedkort ol, er nok ikke de driverene som trengs aktive. prøv å sett ett helt vanlig tastatur i ps2 porten (som regel en grønn inngang) om dette er tilfelle, skal det isåfall være en mulighet Lenke til kommentar
kaeksen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Byttet idag ut hovedkortet, ram og cpu siden det gamle HK'et var defekt. Den booter, kommer opp til valgene om bios meny eller POST. Da stopper det (virker ikke som den fryser direkte). Problemet er at tastaturet ikke reagerer så jeg får ikke satt opp bios slik at den booter skikkelig. Noen tips? =/ Har du tatt en "clean" install av OS etter at du skiftet ut alt dette? Lenke til kommentar
