DivX - blir det bra?
Jeg har prøvd endel forskjellige instillinger når det gjelder konvertering fra avi til divx, fra avi-mpeg - divx, men får ikke tilfredstillende resultat på DivX-filen. Enten for dårlig kvalitet eller for stor fil.
Er det noen som har den riktige formelen her? Jeg har et Sony dcr trv30e, og kildefila (dv avi) er sylskarp...
Setter pris på hjelp her?
Dette med hva som er bra nok kvalitet er jo svært subjektivt. Jeg har lagd noen divX videoer med noe som er brukbar kvalitet for mitt formål ( video av barnebarn sendt til besteforeldre)
Størrelsen justeres jo med output videostream og den tror jeg jeg satte til ca 2300 kbps. Lyd kodet med mp3 128 kbs
Den store forskjellen på kvalitet gav imidlertid det å slå på Deinterlace.
Jeg brukte også 2-pass komprimering.
Jeg produserer da ca en halv times video pr CD. Som sagt grei nok kvalitet for formålet, men jeg beholder nok master-taper på DV-format.
  • 3 uker senere...
Quote:
..snip..
Jeg har også eksperimentert litt med dette og funnet ut at med variabel bitrate på 85% kvalitet så får man vanligvis en time inn på en CD. Dette avhenger selvsagt av hvor mye bevegelse det er i bildet.
Hvilket program bruker du forresten? Jeg sliter litt med å få lyden i synk...
Jeg så du hadde skrevet et innlegg om konvertering fra dv til divx. Hvordan har du fått til det? Jeg får en feil om at formatet ikke støttes når jeg importerer dv-fila inn i tmpgenc.
Har du noen lure forslag her? Kanskje du kan gi meg en veldig kort (stikkord) innføring på hvordan du går frem?
På forhånd takk
På forhånd takk
tmpgenc støtter kun type-2 DV. Fra FAQ:
TMPGEnc can not read AVI file with DV format.
The file is probably Type-1 DV format. The format is not supported by TMPGenc. Type-1format has different structure from AVI format. TMPGenc can not read the format since TMPGenc does not support DirectShow.
To solve this matter, try to save the captured or edited file as Type-2 DV format, however, there are still chance not to be able to read the file if you are using general IEEE1394 board without codec for VFW
Jeg henter inn DV fra mitt sony PC6 med Studio7 og redigerer ferdig der, legger det ut på DV-tape og ned på disk på DV-format.
Så bruker jeg "virtual dub" med divX 4.12 2-pass codec for å lage divX;. Virtual dub er grei å bruke fordi den har en god jobbkontroll.
