waters46 Skrevet 26. september 2001 Del Skrevet 26. september 2001 Trenger et tips. Prøver diskfrag. på en et til to år gammel packard bell maskin, men den leser og begynner på nytt hele tiden. (ca 10%) Får en feilmelding at innholdet på stasjonen er endret. Denne maskinen er aldri blitt fragmentert før. Jeg har slått av alt jeg kan finne, men det ser ut som noe endrer innholdet på maskinen hele tiden. (200-233mz, 6 gig hdd) tror jeg... Takknemlig for tips.. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Sikkert et eller anna program som står og går i bakgrunnen... bare det og åpne min datamaskin blir en endring for pc'n.... Finn ut om du har masse små dritt programmer som står og går hele tida ... eller kanskje prøv og se om det funker i sikkerhetsmodus. Lenke til kommentar
patric Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 du kan også prøve å trykke ctrl, alt og del. da vil du se hvilke prosesser som kjøres, avslutt de som du ikke trenger for å kjøre OS'et Lenke til kommentar
tvika Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Ang "feilmeldingen" du får så er dette er helt normalt. Jeg defragmanterete min HD i for noen dager siden og den startet med jevne mellomrom på nytt med meldingen "innholdet på maskinen er endret". Defragmantering kan ta VELDIG lang tid. Jeg har en 40GB HD og defragmanteringen tok ca 12-15 timer. Sett den på før du legger deg og se dagen etter. Lykke til! :smile: mvh TV Lenke til kommentar
Silence Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Det er ikke 'helt normalt' å få den feilmeldingen. Dersom du restarter maskinen, kjører defrag og får feilmeldingen så er det en unødvendig bakgrunnsprosess som skriver/leser til disken. Som sagt over, bruk CTRL+ALT+DEL og sjekk om det er noe du kan avslutte. Dersom det er Windows 9X så er det ytterst få ting som trenger å stå i feltet, strengt tatt er kun explorer.exe nødvendig. Det er absolutt ingen grunn å godta at en defrag skal ta flere timer som følge av at en 'rogue' applikasjon står og gnager på disken... Lenke til kommentar
TRAM Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Quote: Jeg har slått av alt jeg kan finne, men det ser ut som noe endrer innholdet på maskinen hele tiden. Disable antivirus fra oppgavelinja ( systray ). ...eller skriv 'msconfig' i 'Kjør', åpne fliken Oppstart og se om ikke evt. Norton kjører også ( den kan bare hakes på igjen etter ny oppstart ) Hvis ikke dèt hjelper, sjekk Egenskaper/ Innstillinger for de enkelte i Planlagte oppgaver, om det nederst er haket for ' Start maskinen for å kjøre... evt. fjern Hvis ikke dèt hjelper ... så kjører noe annet med samme oppgave ( defrag ) i bakgrunnen ( f.eks. FixIt ). Hvis ikke dèt hjelper ja, dà er det noe som vil på lufta for en oppdatering by default... _________________ mvh. Tram [ Denne Melding var redigert av: TRAM på 2001-09-27 11:11 ] Lenke til kommentar
Coney Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Til tvika lenger oppe i forumet. 12-15t var veldig mye Har selv en på 40 og en på 30. Setter fragmenteringa på f.eks en lørdag før jeg skal handle. Er stort sett ferdig når jeg kommer hjem. Og jeg er ikke den som skal innom alle butikkene på senteret. ca 1-2t (kanskje noe mer da, men laaaangt under 12) Gjør du det oftere ved ledige stunder vil det også ta kortere tid. Lenke til kommentar
tvika Skrevet 27. september 2001 Del Skrevet 27. september 2001 Det tok veldig lang tid ja. Men så var dette første gang jeg defragmanterte HD'en, og den var nesten helt full. Regner med at det var grunnen, pluss alle omstartene pga endring på disken. Kunne sikkert avsluttet alle programmene som kjøres i bakgrunnen (som ble nevnt over), men som regel sover jeg om natta, så da gjør det ikke noe om maskinen står og jobber. Jeg kan jo nevne at jeg defragmanterete disken jeg har på jobb for en tid tilbake som er vesentlig mindre, og den brukte også sinnsyk lang tid ca 48 timer. Den hadde heller aldri blitt defragmantert. mvh TV Lenke til kommentar
Milla Skrevet 28. september 2001 Del Skrevet 28. september 2001 Når den stopper på 10% og begynner på nytt, er det typisk noe (et program) som kjører i bakgrunnen. Det enkleste og kjappeste er å kjøre defrag fra sikkerhetsmodus. Da slipper du også unna det problemet du har nå. Lenke til kommentar
TMsGalaxy Skrevet 28. september 2001 Del Skrevet 28. september 2001 Kjør en grundig scandisk i DOS!!! lag en oppstarts diskett-restart pc'en(da skal opstart disken stå i) du får opp a: og du skriver: A:>c: c:>scandisk du kjører igjennom vanelig scandisk og etter på spørr den om du skal ta en grundig test svar ja på dette. etter dette er ferdig kjør defragmentering i windows! håper dette hjelper! hilsen TM :smile: Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 28. september 2001 Del Skrevet 28. september 2001 Hvis du har win95/98 kan du starte med kommandolinjen (F8 under oppstart) og kjøre defrag.exe og scandisk.exe derfra, da er du sikker på at ingenting annet kjører bak. Lenke til kommentar
pc-killer1317 Skrevet 16. oktober 2001 Del Skrevet 16. oktober 2001 Defragen som følger med windows er uhyre treg. Søk etter og prøv et program som heter diskeeper fra Executive Software (http://www.execsoft.co.uk/). Det er uhyre mye raskere + at det defragmenterer det som kun er nødvendig (defrag i windows defragmenterer hele harddisken uansett hvor mye som er fragmentert). Lenke til kommentar
arcade Skrevet 16. oktober 2001 Del Skrevet 16. oktober 2001 Enig at Diskkeeper er svært mye bedre enn defrag'en som er innebygd i Windows 95/98/Me. Når det gjelder Defrag'en i W2K så er dette faktisk en lettversjon av Diskkeeper. Vil også påpeke at man bør ha 20-25% ledig diskplass (minst) for å få en mest mulig effektiv defragmentering. Defragmentering er akkurat som å rydde, har man ikke gjort det før, tar det evig lang tid å få alt rent, men om man holder det noenlunde konstant ryddig, tar det kun minutter for å oppnå "topp standard" :smile: Om man har mye "bevegelser" på diskene bør man defragmentere minst hver 2. uke. Arcade Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 16. oktober 2001 Del Skrevet 16. oktober 2001 Du burde huske å skru av skjermbeskytteren og alle ting som skrur seg på etter en vis tid!!! Sindre Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 19. oktober 2001 Del Skrevet 19. oktober 2001 Quote: On 2001-09-27 00:09, waters46 skrev:Trenger et tips. Prøver diskfrag. på en et til to år gammel packard bell maskin, men den leser og begynner på nytt hele tiden. (ca 10%) Får en feilmelding at innholdet på stasjonen er endret.Denne maskinen er aldri blitt fragmentert før. Jeg har slått av alt jeg kan finne, men det ser ut som noe endrer innholdet på maskinen hele tiden. (200-233mz, 6 gig hdd) tror jeg...Takknemlig for tips.. Start maskinen i Sikkerhetsmodus.. da drit han i alle driveran som ikkje e nødvendi.. da går d strykanes.. :smile: Lenke til kommentar
Tord.f Skrevet 20. oktober 2001 Del Skrevet 20. oktober 2001 Prøv Perfectdisk det r0x0r kraftig. Defragmenterer mye bedre enn defragmenterings verktøyet som følger med windows 9x . Finnes på http://www.raxcosoftware.com :wink: Lenke til kommentar
Cycl(o)ps Skrevet 20. oktober 2001 Del Skrevet 20. oktober 2001 Hva med en scandisk først?? Lenke til kommentar
Ganjaman Skrevet 26. oktober 2001 Del Skrevet 26. oktober 2001 Ja enig. Prøv Perfect Disk 2000. Dette er et program som defragmenterer bedre en denne som følger med Windows. Dette programmet defragmenterer uansett hva du gjør i bakgrunnen! Du finner det på linken Darkspear har skrevet over. Lenke til kommentar
